Выставляю схему для критики, так как нуждаюсь в помощи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Stelserman, 26.03.13.
  1. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    ? А это не получается одно и то же (если я понял правильно что вы имели под понятием последовательного, которое им не является. Или у Вас ток в последующей розетке только при включенном потребителе в предыдущей?), но с длинными проводами? Про какие-либо защитные устройства поскольку нет ни слова, что мешает току прийти в клеммник по РЕ "искалеченного" потребителя и уйти оттуда по другому РЕ в розетку другого потребителя?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Увы, Вы меня не правильно поняли. ;). Фаза и ноль будут на любой розетке, независимо, включен потребитель или нет, и как к ним проложены провода. А вот заземляющий провод, по требованиям ПУЭ, запрещено прерывать. Повторюсь: - К примеру, группа из трех розеток, на заземляющий провод надевается (как вариант)
    клеммник VAGO 4-х контактный, в остальные гнезда коммутируются провода ОТДЕЛЬНЫЙ на каждую розетку. То есть, при повреждении одного провода, остальные будут с землей. Чтобы вся группа потеряла землю, надо будет сжечь вводящий кабель, что существенно сложнее, нежели розетку (при условии что провода использованы качественные).
    С уважением.
  3. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    как раз понял, только тут кар раз классическое параллельное включение, а не последовательное, в остальном - согласен
  4. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Немного откорректировал, но требуется убрать 2 автомата, ну никак не лезут они в щиток на 24
    И все-таки немного смущает номинал УЗО, так как суммарные номиналы автоматов немного больше
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А на кой Вы воткнули групповые УЗО по 63А? :faq:.
    Проект планируете оформлять? С такими УЗО не пропустят! Да они и не нужны. ОДНОЗНАЧНО! 40А за глаза.
    Посудите сами, посудомойка работает ночью, в духовом шкафу каждый день, редко кто печет. Остается стиралка, не каждый день! Основная нагрузка, чайник и прочая кухонная дребедень и то не одновременно.
    По второй группе в принципе то же самое: комп, утюг, телек, совокупно такой нагрузки не дадут.
    А с такими УЗО есть риск перегрузить провода. И будет совсем не айс.
    С уважением.
  6. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Я конечно не специалист, но каким же я это образом нагружу провода, у меня узо подобранны возможной максимальной нагрузкой, но и то, я не уложился в номинал
    БЛин, а я автоматику уже всю купил :-(
  7. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    И какие именно провода, там сечения вполне вывезут довольно серьезную нагрузку, 2,5 квадрата все же 1.5
  8. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    И все же, а вдруг один раз в месяц будет максимальная нагрузка, то есть будут включены все потребители группы
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    63А рассчитаны на нагрузку примерно 14 Квт. То есть можно перегрузить провода по максимуму а УЗО (если не будет утечки) этого не почувствует.
    Я сам не дипломированный электрик, но я НИКОГДА не встречал, ни в жизни, ни в проектной документации групповых УЗО по 63А. Во всяком случае, в бытовой сфере, НИКОГДА!
    P. S. Попросите чтобы на схему взглянул Avs7153. Может быть он что то скорректирует или подскажет.
  10. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Позвольте, позвольте, но узо и должно нервно курить, если нет утечки.
    Это не диф.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Эх, упертый Вы. Зайдем с другой стороны. У Вас общее УЗО 63А и четыре группы. Три рассчитаны на серьезную нагрузку и одна полегче. Прикиньте, плита работает, СМА, ПММ, утюг, чайник, комп, и т. д. Уже перегруз не детский. А если автоматика вовремя не среагирует? А она не среагирует, потому что номиналы превышены. У Вас (совокупная потенциальная) нагрузка превышает возможности проводки.
    Еще раз повторюсь, попросите чтобы Avs7153 взглянул.
  12. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Да спасибо за рекомендацию, я к нему обратился жду ответ.
    ПО поводу последнего поста-видимо я реально тугой и не вижу опасности любого проводника в схеме... но я и понимаю, что далек от четкой расчетливости электрических схем, поэтому стараюсь понять саму суть.
    ПС. Я в микроэлектронике высшее образование (уже 10 лет как забытое)
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не переживайте, не боги горшки обжигают.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ну как, ответил Вам спец?
  15. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Да, утвердил схему, не без коректировок
    Вот это под вопросом
