1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Musterhaus экспериментальный дом
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 26.03.13.
  1. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Теплый пол второго этажа
  2. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Поэтажный план, правда его в итоге нарисовали с ошибкой (бти-шники), не указали второе окно в стеклянном углу...
  3. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
  4. oleg428
    oleg428
    oleg428
    Павловский Посад, МО
    Спасибо большое. Очень интересует из чего сделали несущий столб на угловом остекленении, особенно на предмет его теплопотерь?
  5. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Столб бетонный, размер 15х15 см. С улицы утеплен пенопластом 10см (фасад утеплен аналогичным с толщиной 15см). Изнутри столб утеплен экструзионным пенополистиролом, насколько я помню толщиной 3 см (возможно 5см).
    Это по памяти, точнее ответит azemskov.
    Первую зиму угловые столбы были утеплены только с улицы, на мой взгляд они были существенно холоднее стен, поэтому решили их утеплить изнутри. Визуально это немного утяжелило столбы, но не критично.
  6. shniak
    shniak
    shniak
    А что у Вас за плитка на полу?
  7. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Плитка Lasselsberger Форест Песочный. Честно говоря не очень, кривая геометрия и очень маркая. Из плюсов- не скользкая и похожа на дерево.
  8. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Антон привет!
    А можеш выложить фотки бойлерной, обвязку.
  9. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Фотографии не очень, что в телефоне нашел...
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    "Грамотная котельная":super:, а почему стены не оштукатурил или плиткой не обложил и трубы с коллектором не спрятал в утеплитель для избежания тепло потерь?
  11. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Грамотрая в кавычках- это издевка!?) Делал сам, поэтому не мудрено наличие косяком смешных для профи. Стены оставил специально "голыми", т. к. считаю что в котельной все должно быть на виду, при необходимости переделать что-то в дальнейшем проще будет. В утеплитель ничего не прятал- руки пока не дошли. Сперва контур ТП надо переделать с общего на отдельный для каждого этажа, существующий останется для ТП первого этажа, для второго отдельный будет. Пока много чего по временной схеме...
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я наоборот рад за Вас и мысли не было Вас обидеть. У меня у самого в котельной стены из кирпича и утеплён только коллектор, но я учёл свои ошибки и уже соседу посоветовал как лучше сделал бы я если сразу все ошибки учёл, и он обложил недорогой белорусской плиткой стены, утеплил трубы, у него кстати тоже стоит Напольный Бакси Слим 1300, уже 6 лет и никаких нареканий. В чём плюс плитки, легче содержать в чистоте котельную и без проблем протирать пыль. А чистота в котельной, это залог бесперебойной работы газовой горелки.
  13. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Я не думал обижаться, просто имел ввиду что слова "грамотная котельная" не применимы к моей). Стены, как альтернативу полноценной отделке плиткой и тд, можно промазать грунтовкой глубокого проникновения, после нее стены не пылят. А насчет того, что чем чище в котельной, тем дольше проживет котел- полностью с вами согласен! С закрытой горелкой наверное не так критично, но все равно "чистота залог здоровья".
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А что у Вас весит на стене над газовым, электрич. котёл и бойлер?
  15. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    На третьем фото? Да, это электрический котел на 12 кВт и электрический бойлер 100 литров. Пока газа не было использовал их, а теперь как страховка на случай выхода из строя газового котла.
