Возможна ли рекуперация воздуха от вытяжного кухонного зонта?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 26.03.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    хватит и кассетника, он всегда присутствует при входе в рекуператор
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Накидал схему, в принципе затраты минимальные. штатный вентилятор зонта, скорее всего, придется убирать
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я вот такую схему и имел ввиду, только вопрос, а почему надо убирать штатный вентилятор зонта?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    боюсь, что он не справится с сопротивлением дополнительным в виде фильтра и рекуператора. по схеме затрат практически нет. заманчиво, да? ;)
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У меня справляется... два вентилятора 400м3, при включении на минимальной скорости лист бумаги прижимает к фильтрам на ура.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я не совсем понял... штатный заменяем канальником, который работает в паре с вытяжным рекуператора или вытяжной рекуператора отключается на время работы кухонного?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    работает либо один, либо другой. совместной работы нет
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Можно так ?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно, но будет подсос из зонта при работе общеобменной вентиляции, подсос может просадить общеобменную вентиляцию в целом
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вот как то так...:|: Меня устраивает в течении двух лет...
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    рабочий вариант:super: а от печи в систему воздуховодов завели для распределения по всем помещениям?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да. https://www.forumhouse.ru/useralbums/4163/view
  13. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Всем добрый день!
    @sim1, помогите, пожалуйста советом.
    Тоже хочу завести кухонный зонт напрямую к рекуператору и тоже хочу предусмотреть возможность примешивать теплый воздух от печи на подачу в спальни :).
    Есть 2 варианта размещения рекуператора: 1) в тех. помещении 2) в кладовке
    Я нарисовала несколько схем подсоединения, где синии линии - подача в комнаты; красные - вытяжка из помещений; зеленая - подмес от печки.
    Мне кажутся рабочими схемы 1 и 3 из тех. помещения, и из кладовки (но из кладовки по-моему хуже получается - вытяжка с кухни очень близко к рекуператору и длинна воздуховодов притока длинная).
    Какую схему выбрать? Или может есть какой-то еще вариант лучше, который я не вижу?
    ... И еще - я нарисовала подачу в гостинную - надо ли? Сделали бы Вы себе подачу в таком помещении как у меня: не совсем прямоугольном и по площади Кухня+гостинная=39м2
    Спасибо заранее!
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не получается просто, без допонительных обратных клапанов, подключить печь к линии подачи в спальни.
    Лезет на ум витиеватая, корявая схема с раздельными воздуховодами.
    Если что родится сообщу...
  15. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Может вот так можно "примешать" печку на подачу в часть комнат?
