Возможна ли рекуперация воздуха от вытяжного кухонного зонта?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 26.03.13.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Можно. На зеленой линии обратный клапан.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Vallox 70K Compact - Рекуператор и кухонная вытяжка
    ...цена около 1000€
    ...возможность установки в кухне
    ...датчик чистоты фильтров
    ...включатель для розжига камина?
    ...запасные фильтры
    Hyvää... для маленького дома до 100м2
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну да- не у всех же хоромы:aga::)]
    Вот еще:
    https://www.vallox.com/vallox-90k-mc
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    NBeklem, в ответ на Ваш вопрос в личку- я не адепт Vallox.
    Если я выложил пример компактного рекуператора- то только для иллюстрации к теме.
    Мол- "идея имеет право, и уже реализована на пром. уровне"
    Для себя выбрал Vallox.
    Но, если начну излагать доводы- это будет крайне субъективно.
    А устроить здесь анализ рынка рекуператоров- простите. Не готов, мягко говоря.
    Так что- без тщательного изучения темы Вам не обойтись.
  6. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    @Seysanych, что-то я не пойму - я разве Вас просила рассказать мне почему Вы выбрали Vollox :) Я же просила контакты, где Вы его купили, именно для
    А здесь и не надо было отвечать в принципе (тема-то не об этом) - можно было написать мне любой ответ в личку, ну или не отвечать вообще :aga:. Зачем в этой теме-то писать на что Вы готовы, а на что нет:).
    В любом случае спасибо:hndshk:, что обратили мое внимание на Vallox:)
  7. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    про какие заслонки речь?
    А то планирую ставить один рекуператор на два этажа. Но с большой надеждой, что смогу без геморроя поставить заслонку, которой можно было бы регулировать межэтажные потоки, на случай повышенной движухи на одном из этажей.
    Думал, что обойдусь простым механическим устройством за 100р :aga:
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    4 года...
    Визуально без изменений.
    Заменил дополнительный жировой фильтр.
  9. EdkiyNatr
    EdkiyNatr
    EdkiyNatr
    А кто-то озадачивался вопросом экономической эффективности рекуперации воздуха, вводимого кухонной вытяжкой? А то систему-то сделать можно. А вот нужно ли?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Думаю никто не озадачивался, часто ли у вас работает кухонная вытяжка?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Проблема к решению: после расчета "теоретического" экономического эффекта от утилизации тепла (мощность работающей плиты и периодика её работы уточняется в приближении к реальности) из эффекта этого вычитаем затраты на фильтрацию и воздухоочистку и учитываем неизбежный более быстрый износ (загрязнение и умирание даже при регулярных попытках его почистить) рекуператора.
    Для обычного жилого дома без смысла. При семье/количестве людей на которых готовят в 20человек и более - продукт расчета (но все равно рекуператор жалко...).
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пятый год использования воздушного рекуператора с беззастенчивым забором воздуха из кухонного зонта с жировым и дополнительным фильтром.
    Мои предположения вполне оправдались: 15-20 лет система проработает. Пришлось, после очередной мойки фильтров, слегка подклеить края. DSC_0145.JPG . Дай Бог здоровья моторам рекупа Электролюкс Стар...)
  13. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Подниму тему.
    С одной стороны, верно, что если готовить мало, то и эффект практически никакой. Но и фильтры в этом случае придётся менять редко.
    Если же выбрасывать воздух в канал ВЕ или на улицу во время редких жироготовок :), то не понятно, как предотвратить уход тепла в канал ВЕ в остальное время? Тяжёлым обратным клапаном, который не продавит естественная тяга, но который продавит вентилятор вытяжки?
    Сам думал именно о рециркуляционном варианте работы зонта. Не понял, почему при этом запахов больше вернётся в помещение?
    При этом хотел было найти вариант тихоходного вентилятора кубов на 100, но в большинстве своём все вентиляторы гораздо мощнее. Либо на маленький диаметр.
    p. s.: какой мощности должна быть вытяжка, чтобы дым от жарки мяса, например, не уходил в квартиру из зоны кухни?)
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если бросать на пластинчатый рекуператор (не тот что из бумаги) то переток равен нулю.
    при рециркуляции вытяжки зонта нужны фильтры глубокой очистки (угольные) дорого, но такой вариант возможен. можно и без фильтров, время выветривания после жарки котлет не порадует. плюс пропахнет все вокруг (шторы, мебель и т. д.)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну скажет так, если жарить рибай, то спасет тока вытяжка в 1300м3\час. В ПВУ такую не подключишь.
