Возможна ли рекуперация воздуха от вытяжного кухонного зонта?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 26.03.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если жарить рибай то вытяжка не нужна, пиво нужно. :victory:
  2. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    У меня мембранный Лоссней)
    Угольные - от запахов? Меня преимущественно не запахи волнуют, а именно вот жир, возможная гарь... Отфильтровать эти вредности, чтоб далее воздух из общего объёма кухни на рекуп пошёл. Даже не столько отфильтровать, сколько - вот чтоб жир на жироуловителях остался, чтоб за рекуп не страшно было :)
    Сейчас без особой вентиляции - вроде ничего не пропахло)
    Ну и просто бы понять, какая должна быть производительность вентиляции (в кубах), чтоб всякий дым, например, уходил из кухни и не распространялся против потока? Запахи - они пусть хоть по всей квартире будут)
  3. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Ну вот это уже конкретика (У меня максимум 350 кубов.
    Но ведь и отдельная вытяжка в ЕВ канал не протолкнёт 1300 кубов?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    для дома не более 500 кубов
  5. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Добрый день, господа!
    Хочу сделать рекуперацию в своем доме. Почитал тему: также есть желание завести кухонную вытяжку. Посмотрите схему, хотелось бы услышать ваше мнение
    Вентиляция.jpg Сильную производительность не планирую (по вечерам подкачать свежего воздуха. На улице зимой до -35 гр.), регулировку по комнатам в ручную механически - вообщем без наворотов. На данный момент смонтированы только каналы в комнаты внутри стен (площадь второго этажа больше, чем первого).
    Будет ли работать схема? Спасибо.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrey-C, на приточном тракте вентилятор вижу. А где вентилятор, который должен быть на вытяжном тракте?
    ЭРА 5 ПРО выдаст примерно 10-:-20м3/ч, при Вашей схеме. Это слишком мало для "проветривания".
  7. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Я думал одним вентилятором обойдусь:nono:
    А двух ЭРА 5 ПРО на входе и на выходе хватит? Промышленные более мощные неохота ставить.
    Если на выходе ставить, то тогда надо исключить совместную работу зонта и вытяжного вентилятора, верно?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не хватит.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  10. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Какой мощности посоветуете вентиляторы, чтобы хватило для проветривания?
    Еще по характеристикам: около 14 м. магистрального пластикого канала д. 125, 11 углов на 90 гр .; 11 м. второстепеннго пластикого канала д. 100, 4 угла на 90 гр.
    Какие посоветуете фильтры на входе и после зонта?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrey-C, мы-же не знаем - какой площади у Вас дом, каков его конструктив, какие помещения в доме, какая периодичность эксплуатации дома, сколько человек находятся в доме, какой вид отопления, и т. д., и т. п.
    Так что, посоветовать можно - " вентиляторы такой производительности, которая, при расчетном сопротивлении (потерях давления) Вашей вентиляционной сети, обеспечат воздухообмен, необходимый для комфортного проживания людей и удаление вредностей/влажности, чтобы предотвратить образование плесени и грибка".
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Толковое суждение, в каких случаях вентиляция не нужна.
  13. daikon
    daikon
    daikon
    Друзья, всем привет!
    Вот тоже озадачился вопросом куда девать грязный воздух из кухонного зонта и рассматриваю такой вариант:
    Частный дом, кухня совмещена со столовой/гостиной. Смежное помещение с кухней - техническое помещение, причем стена, у которой установлена плита, как раз и отделяет кухню от тех. помещения. Идея такая приток расположить в зоне столовой/гостиной. Воздух их кухонного зонта встроенным вентилятором выбрасывать через дополнительный фильтр G3 прямо в тех. помещение. В тех. помещении установить вытяжку, которая гонит воздух в ПВУ. А на стене между кухней и тех. помещением под потолком установить дополнительно переточную решетку.
    Что скажете?
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Задача очистить воздух, летящий в ПВУ (рекуп) от жира и ароматики. G3 ничего из этого не чистит, равно как и прочие (любые) разной степени бытовости фильтры и вытяжки. Хорошо чистит "плазмо-каталитические фильтр типа Ятаган", но стОит газоочистка как вся ПВУ и может быть дороже. И смысла (экономического) если речь идёт о готовке в жилье обычном НЕТ (кроме мозги занять и поиметь).
  15. daikon
    daikon
    daikon
    Ну ароматика, как я понял, не так страшна, если рекуператор не роторный. А по поводу жира, есть же опыт эксплуатации и в этой ветке, есть примеры. Если не жарить бургеры и стейки на кухне, то вариант вполне рабочий. Я так думаю, что есть просто некоторые ограничения, которые в загородном доме нужно соблюдать. Вы же, например, при использовании ЛОС не будете мыть унитаз доместосом и кидать туда ватные палочки и прочий нерастворимый мусор. Так и с вентиляцией - стейк можно на мангале или на гриле во дворе пожарить, и это кстати вкуснее будет.
