Возможна ли рекуперация воздуха от вытяжного кухонного зонта?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 26.03.13.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И шума от нее как от взлетающего самолета. Не для жилых домов она.
    Рекуператор с промежуточным теплоносителем и Вы лишитесь "ароматики". Но от хорошец очистки воздуха не избавитесь
    Как бы Вы не исключали из жарки "стейки/бургеры" все равно от места приготовления, пусть и в меньшем количестве, все равно будут исходить пары всякой бяки которая будет загрязнять поверхность рекуператора. А это уже ухудшать его работу.
    Повторяюсь, очистка должна быть на высоком уровне.
    А это уже, как сказано выше:
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Для меня очевидно, что если не жарить на плите в кухне, то ароматики и жира от нее летит мизер, что даёт возможность не использовать (от слова совсем) надплитную вытяжку. Так получилось, что ни в одном моем жилье не было и нет вытяжки надплитной, она просто не нужна (с генерируемыми плитой загрязнениями справляется вытяжка общеобменная). Не факт что это моё решение самое правильное и во всяком жилье применимое с моей эффективностью, но оно гораздо проще и эффективнее решений, про которые Вы говорите. И лично я (имел опыт разработки систем газоочистки в том числе от жира) не верю, что упомянутые Вами случаи рекуперации выбросов от надплитных вытяжек с жарением под ними сколь-нибудь успешен, в своих ошибках очень редкий индивид признаваться умеет и будет.
    И про ароматику Вы заблуждаетесь: ароматика это очень крупные в массе своей молекулы, они на любом рекуператоре в морозы слоями откладываться будут и этими слоями ухудшать теплопередачу (и что не менее важно в нашем климате - передачу пара если речь о мембранном рекуператоре, а другого я для нашего климата не признаю).
  3. daikon
    daikon
    daikon
    Мы не употребляем в еду жирного мяса, а дисбаланс приток/вытяжка, который будет вносить кухонный зонт, если его выводить напрямую наружу, для пароизоляции каркасного дома является, мне кажется, большей проблемой нежели ароматы и жиры. Вариант с открыванием окна при включении кухонной вытяжки мне не нравится ни с точки зрения удобства, ни с эстетической.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то при приготовлении пищи жировой пар получается не только от жирного мяса но и от растительных масел и не только от них.
    И насколько правильно понял, основной вопрос не в том что этот пар летает по помещению кухню, пусть и в небольшом количестве, а в том что он попадая в ПВУ ухудшает его работу за счет того что налипает на рекуператор. если правильно понял - вопрос в этом.
    А то что ставить или не ставить зонт - это уже второстепенно.
    Хотя, если использовать зонт то до 40-ка процентов теплого воздуха забирает именно он. А уж потом и вент решетка в кухне.
    И еще одно.
    Зонт в квартире/доме никогда не работает постоянно. Всегда кратковременно.
    И делать доп приток - смысла нет.
    Если он будет в любом виде, в том числе и в виде открытого окна, только приветствуется.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Какую проблему может "вносить" кухонный зонт "для пароизоляция каркасного дома":ogo::(? Откуда тараканы прибежали?
    Жир только от жирного мяса бывает? Вы про что? Или по-другому сформулирую (не всякие мои сентенции с одного раза люди понимают, грешен, поэтому два раза скажу), Вы откуда упали или вылезли? Жареная на растительном масле картоха (или пассивируемый лук) не дают жировых загрязнений по-Вашему?
    Не, я пойму, если Вы скажете, что Ваша задача сегодня - только поспорить с "консульташкой по вентиляшке". Но бред тянуть...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но именно это и указывается в инструкциях по эксплуатации надплитных вытяжек!
    Если не открыть окно, то откуда возьмутся те 400-:-1200м3/ч воздуха, который должен поступить в помещение, на замещение удаляемого вытяжкой?!?!
  7. daikon
    daikon
    daikon
    Он создает разряжение, соответственно перепад давления между улицей и домом, давление стремится выравниться через ограждающие конструкции, т. е. через пароизоляцию и т. д.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пароизоляция это проклеенный контур из пленки (если не вдаваться в подробности разных пленок пароизоляционных). Ещё раз спрошу: какую проблему пленке может создать надплитная вытяжка и дисбаланс от нее? А если не дожидаться дисбаланса и окошко приоткрыть на нужную щель, то какую проблему Вы пытаетесь и откуда высосать?
    С Вашего позволения отвечу за Вас: нет проблем для пароизоляция от вытяжек домашних, есть проблема в головах, похоже...
