Как без строителей оптимально сделать фундамент под тяжёлый забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Сaшa, 05.09.08.
  1. comer
    comer
    comer
    Я хочу столбы из профиля забутованые щебнем, это самый не дорогой и правильный вариант. Я хочу в пробурку Ф 300 опустить сварную сетку свернутую Ф 250 обернутую ГТ, щебень не заилится и копать его собе будет труднее. Еще придумать как этот щебень прикрыть лентой и как ее расположить между столбами состыковать с ними и все. Кстати Ваш вариант меня натолкнул на мысль о столбах из П-образного швелера. Видел я такой примерно на 60 или 80 но их надо попарно сваривать и красить. Хотя вторую часть можно приваривать только на высоту ленты, а вообще швелер не труба, внутри ржаветь не будет, тк буддет обдуваться со всех сторон, да и толщина у него нормальная. И под этими бетонными секциями не придется менять пучинистый грунт, будут они ходить по пазам ну и что. Только както расположить еще сетку надо придумать если больше чем на 5 см пучить не будет то можно чтото придумать.
  2. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Спасибо https://www.forumhouse.ru/members/989073/ и https://www.forumhouse.ru/members/164666/ за советы!
    Решил делать под забор свайно- ростверковый
    Сегодня начал бурить под столбы мотобуром... дошел до глубины 1,3 метра, а там вода!
    Вот блин! за минут 15 уровень поднялся сантиметров на 5 и стоит! Вот думаю глубже бурить? Либо делать столбы на 1,2 метра т. е. не доходя до верховодки, ИЛИ нафиг ленту шарахнуть?
  3. comer
    comer
    comer
    @tigor2005, Столб и бетон это доп мост холода, поэтому я буду бурить на глубину промерзания + 20 см, ну и столбы придется делать на 20 см длиннее.
  4. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Мост холода для забора? Я перегрелся вроде...(
  5. comer
    comer
    comer
    @tigor2005, Столб забора увеличивает глубину промерзания, пучинистый грунт будет сильнее шевелить забор если не пробурить эту глубину чуть глубже. А вы из за воды так просто хотите пробурить меньше, но если забор будет тяжелым, может все будет нормально.
  6. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    ааа, вот о чем...) А я то подумал) Блин, мда, чем дальше, тем страшнее! Совсем каша в голове!
  7. comer
    comer
    comer
    :)@tigor2005, Каша только первые 10 лет, а потом привыкнеш.
  8. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    :super::)]:)]:)]
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Кто Вам сказал эту глупость? :ogo:
  10. comer
    comer
    comer
    Форум. Металл (столб забора) имеет гораздо большую способность проводить температуру, как положительную, так и отрицательную.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Бурить нужно на глубину промерзания грунта. Вода - не беда, главное - основание.
    Лента - не рациональное закапывание денег на туже глубину :hello:
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Чем у кого - у воды в грунте? ;)
  13. comer
    comer
    comer
    :hello:
    Чем у грунта. Любой грунт почти утеплитель по сравнению с металлом и бетоном. А мы вынимаем его из пробурки и вставляем туда более емкий проводник t. И для закрепления пройденого материала: ложка в стакане с кипятком +t, в стакане со льдом -t.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    До закрепления материала стоит разобраться с реальными процессами промерзания грунта и поведения сваи в промерзающем грунте, помня о направлении промерзания и реальной степени воздействия теплопередачи между сваей и грунтом. :hello:
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дом кстати, почти построил, три этажа с цокольным, осталось крышу. Правда, на другом участке, и с другой женой.
