Как без строителей оптимально сделать фундамент под тяжёлый забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Сaшa, 05.09.08.
  1. Семенцов
    Семенцов
    Семенцов
    Гусь-Хрустальный
    ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Прошло пять лет. Опять нужно строить забор. Планирую года через три. Как раз дочке будет шесть.
  3. Jangar
    Jangar
    Jangar
    Улан-Батор
    Надеюсь не дочка копать-то будет?
  4. Jerezz
    Jerezz
    Jerezz
    А почему бы и нет) дочка может рядом стоять и поднимать настроение папе)
  5. Лёха80
    Лёха80
    Лёха80
    Подскажите плиз, какой лучше сделать фундамент под забор если глина уже в 30 сантиметрах находится и грунтовые воды высоко? Чтоб не выперло зимой на какую глубину делать?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лёха80, рекомендую Вам ленточный фундамент (МЗФЛ). Вот картинка с конструктивом ленты:
  7. Лёха80
    Лёха80
    Лёха80
    Думаете полметра будет достаточно для пучинистой почвы? И тем более ленточный.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Имеет значение не только глубина, а ширина основания. Ширина основания, втрое превышающая ширину ленты, значительно лучше распределяет нагрузку и компенсирует пучинистые явления. Если есть практическая возможность увеличить толщину подсыпки, то это только плюсом. Можно принять дополнительные меры - утеплить отмостку ленты ЭППС.
  9. Лёха80
    Лёха80
    Лёха80
    Получается нужно вырыть широкую траншею, засыпать, забетонировать меньшей ширины, и присыпать грунтом лишнее? Может это лишнее пространство глиной засыпать или щебнем? Может арматурой еще связать или смысла нет? И на какую все же глубину и ширину лучше вырыть на пучинистых глиняных почвах?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совершенно верно. Присыпать грунтом, затрамбовать и посеять газонную травку. Получится, так называемая, мягкая отмостка по скандинавскому варианту. Она будет служить утеплителем.
    Глиной, категорически нет, её будет пучить, щебнем дорого и не будет утепления.
    Если Вы про армирование ленты, то это необходимо по определению. Армирование по расчету нагрузок, лучше с небольшим перезакладом.
    Глину не копать, снять только плодородку. Ширина основания втрое больше ширины ленты.
  11. Лёха80
    Лёха80
    Лёха80
    Спасибо большое. Еще вопросик, а просто столбами в моем случае не обойтись, по принципу ТИСЭ? Или дороже обойдется. Вместо геотекстиля можно использовать обычную пленку?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Категорически нет. Кроме вреда, при высоком УГВ, ничего не даст.
    К фундаментам ТИСЭ отношусь скептически, возможно не справедливо.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сын к тому времени подрастет.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Фундамент Тисэ заслуживает уважения - однозначно. :hello:
  15. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    Покупай лебедянь, только не помню 160 или 190 литров у меня. Короче, чтобы минимум на один замес было. У меня Лебедянь уже три года пашет - кирпичный дом возвел, отмостку, внутри полы заливаю, да еще и друзья пользуются. Думаю на пару лет еще хватит.
