Сип (SIP) дом для постоянного проживания
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Pz250, 26.03.13.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Честно говоря хочется порядка. А то делаешь так, потом кто-то находит другой тип решения, уже вроде и не так. Сегодня была переписка с одной заказчицей, которая давала ссылки именно на такие узлы, который ты сейчас делаешь в Череповце. С упором на то что это единственно верное решение, пришлось убеждать что это не так а только один из нескольких видов крепления панелей.
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А для чего убеждать ! (покупатель прав по жизни) Ну вот захотелось ей так, что мешает исполнить желание.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ты же понимаешь, что хотелки покупателя не всегда могут быть воплощены в жизнь. Или это будет откровенным нарушением технологии.
    Вот сейчас решаем вопрос с заказчиком по уклону кровли. Если делать как он хочет то уклон всего 10гр
    А для металлочерепицы надо минимум 15, и что делать? наплевать на технологию в угоду хотелкам? А потом через годик другой получить рекламацию по продавленной кровле?
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Хм.
    Да Вы нахлест на одну черепичку сделайте, а можно и даже на две. Для подстраховки стыки под кровельный гирметик.
    Мож я конечно ошибаюсь, но лучше чем отсебячину пороть, можно обратится к ребятам на форуме в кровельный раздел. Там полюбому есть акулы своего дела.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ты еще предложи в 2 слоя положить. Лишь бы угодить заказчику чтоль?
  6. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    День 48. В питере шли дожди, как следствие, работы на крыше затянулись. Делаем последний рывок. По плану 01.06 или 02.06 приступим к наружной отделке. Планируется, что низ будет отделан булыжником, как-будто сделан из камня, а на панелях будет пришит блок-хауз в виде имитации бруса, с фальш-углами из клееного бруса.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ошибаешься. Даже кровельный ковёр не поможет, да и по цене как гибкая получится.
  8. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Господа, ну хорош засерать тему. Ато получается, что у нас параллельно как-будто две линии разговора. Аж мозг рвет.
  9. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    Pz250, красивый дом-усадьба получается.
  10. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Последний день перед началом наружной отделки. Завтра будет новый этап. На фотках - главная спальня (заузили окно и теперь оно размером с окна-двери в гостиной), две детские, первая гостевая и вторая гостевая (которой первоначально не было). В последней комнате стоят только холодные каркасы и окно, т. к. утеплять буду позже.
  11. Михельс
    Михельс
    Михельс
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Процитировал бы подобное с иронией. Или ужасом.
    Как конструктор компании Подрядчика комментирует данные соединения?
    Выглядит, как "сшитые" куски панелей. Что обеспечивает прочность? Передачу нагрузки сверху вниз?
    Сделано "на шару". Вдруг прокатит.
    Рашен-страшен-констракшен!
    Все обсуждают мембрану - косметику, а здесь конструктивные просчеты спать не дадут.
    Автору - к Вам как Заказчику строительства, один вопрос - Вам это кажется надежным? И почему?
  13. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    На фотках, видимо просто не совсем понятно как устроена крыша. В данном месте идет четырехскатная пирамида, она слева. Из нее выходит вертикальная стена, она по центру. Эта стена сверху упирается в скат теплой кровли в кукушке. Кусок наклонной теплой кровли кукушки виден уходящим вверх и влево. Заканчивается все горизонтальным потолком кукушки. Он же продолжается над всей спальней.
    Чтобы было проще представить этот узел, его можно разделить на два: четырехскатная крыша и двухскатный полуторный этаж. Первое на фото слева, второе справа. А вот именно сопряжение этих двух элементов на таком малом пространстве и делает эту крышу суперсложной.
    В этих узлах все СИП производители однозначно делали бы сборную кровлю. Посмотрите несколько страниц вверх :)] Т. е. именно "сшитые" панели.
    Ну как можно судить о конструктивных просчетах не видя конструкции?
  14. kord
    kord
    kord
    Очень просто. я не вижу конструкций. В данном случае поддерживающих балок.
    Для SIP на сложных кровлях единственное верное решение - это опорные балки. Поддерживающие снизу многогранные скаты. (ендовы, ребра, стыки).
    Если балок - нет, - значит это попытка выполнить по каркасной схеме, что в корне не верно. Каркас это каркас. А SIP это SIP.
    Для тех, кто считает, что тот или иной узел надежен - пусть сравнит его с традиционным каркасом. Потом подумает - а можно ли так выполнить в SIP. Будет ли кровля или перекрытие иметь надежную опору снизу.
    Шляпа держится на голове. Голова это опора. Если головы не будет - сама по себе шапка не будет иметь формы и не будет держаться. В данном случае я увидел "шляпу из SIP панелей", а головы не увидел.
  15. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Метафора про шляпу взорвала мозг, но понять ее я не смог.
    Самоуверенное утверждение, Вам не кажется? Думаю, существует масса верных решений. Предложенное Вами сделает комнаты непригодными для проживания. Возможно, Ваши заказчики так любят, но я против.
    Я же написал, что сложные ендовы, стыки и углы все СИП производители рекомендуют делать каркасными (сборными). Посмотрел бы я на этот дом в Вашем исполнении: куча в лапшу порезанных панелей и колонны по всей комнате. Кстати, кто сказал, что нельзя совмещать СИП и каркас в одном доме?
