Сип (SIP) дом для постоянного проживания
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Pz250, 26.03.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Dreamer12 хотел обратить внимание на то что часто путают дренаж (грунтовых вод) с ливневой каналией (которую делают открытыми канавами, гравий с дрен. трубой максимум на несколько лет и вскрывать надо будет, ну и часто проблемы со всякими озерцами на участке только. Они начинают питать грунтовые воды).
  2. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Спасибо :|:
    Цоколь, пространство под окнами первого этажа, колонны на гараже (их если присмотреться видно, сейчас они закрыты цсп) и колонны возле главного входа будут закрыты ЦСП по обрешетке и камнем. С типом камня пока не определился. Хотел гранитные булыжники, но думаю будет мрачновато. Скоро добавим белого - на углах, наличники у окон и дверей, доделаем софиты и вставим гаражные ворота. Когда будет все готово буду посмотреть, но склоняюсь больше к светлому камню, типа известняка.
  3. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Плавно переходим к ландшафтным работам и внутрянке. Выровняли участок, подняли где было низко. Углубил канавы и пруд, ато комары плодятся :no: Внутрянку делаю так: на стену пристреливаем вспененный полиэтилен 8мм, в нем делаю штробу под электрику и обшиваю гипроком, в котором тоже штроба. Потом это планирую зашпаклевать. Провода в гофре 16мм.
    Гараж утеплил отходами пенопласта. Думаю, там это не важно, а экономия существенная.
  4. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Вчера залили плиту под гаражом. Подготовительный слой сделали так: выборка грунта до глины, далее сэндвич: геоткань 150 нм - песок 20 см. - геоткань 200 нм. - щебень известняковый 20х40 - 20 см. - полиэтилен - арматура полимерная в один слой с ячейкой 150х150 и бетон.
    Самое главное, что вокруг свай сделали бортики из доски и проложили вспененным полиэтиленом, чтобы потом их не заклинило когда снимать будем.
  5. AllUNeed
    AllUNeed
    AllUNeed
    Очень красивый дом у вас получается! Скорейшего завершения стройки.
  6. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Спасибо. Уже хочется скорее въехать.
  7. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Делаем первую отсыпку отсевом. Примерно на 3 см. Края дороги будут отделаны гранитным булыжником, поэтому, их пока не засыпаем отсевом. Булыжниками в растворе планирую вымостить дно и стенки пруда и канав. Предварительно проложим геоткань. Но это дело будущего. Пока продолжаем тянуть электрику. На последнем фото то, как получился зазор между плитой на полу гаража и центральной сваей. Такие же сделали вокруг всех свай.
  8. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    Камень, щебень и т. д. все это входит в бюджет 4 млн. ?
  9. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Нет, это плюсом. Плита под гаражом и стенки гаража и ворота - это все допом. В первоначальном варианте этого не было.
    Учитывая, что у меня было страшное болото, по расходу материалов на дорогу вышло так: песок - 100 куб. м (10 т. р за 20 кубов), щебень 20х40 известняковый - 120 куб. м. (18600 руб. за 20 кубов), геоткань 200 нм. 800 метров, цену не помню. По работе - 15 человеко-дней (1000 руб/ ч. д.) + одна смена трактора JCB (12500 руб.). Булыжники - 22 куб. м за 36 000 руб.
  10. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    сколько часов одна смена JCB ?
  11. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Смена у них хитро считается: 8 часов, но из них час подачи и час обратно. Фактически, он работает 6 часов.
  12. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Поставили систему на подъемных воротах в гараже. Для безопасности заколотили листами ОСБ сам вход пока не установили ламели.
  13. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Не путают, просто не понимают. И не хотят понимать. Для большинства всё что отводит воду с участка - дренаж.
    Ну и нет времени и желания чего-либо понимать. Сами мы чё не понимаем как ямы рыть? И всегда найдется авторитетный советчик. С 10 ти, нет, с 30 летним опыте в строительстве. Который авторитетно укажет единственно верное решение.
    Или обратятся в авторитетную строительную фирму из горного Бадахшана - там прямо во время звонка все посчитают.
  14. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Родилась дочка, и стало некогда писать на форум. Внутреннюю отделку тоже пришлось отодвинуть по времени. Итак, на сегодняшний день мы работаем по участку, сделали первый камин Keddy Maxxeta и развели воздуховоды, закопали канализацию, доделали автоматические ворота. Буду по мере появления времени давать фотоотчеты.
    Начнем с камина.
    Под камин мы сварили специальную платформу и приварили к ней болты. Благодаря этому камин можно будет двигать при необходимости.
  15. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Стену утеплили и отступили от ОСБ на 15 см, как по инструкции.
