Сип (SIP) дом для постоянного проживания
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Pz250, 26.03.13.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Какой диаметр свай? У Вас их очень мало, кто считал нагрузки?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Колос прав, у вас мало свай. Нужно больше я в некоторых местах пустил бы дополнительно еще ростверг.
    У вас в проекте все перегородки на 1 этаже будут смещены относительно перегородок 2 этажа. Есть ли усиление в межэтажке под перегородки на втором этаже? И на что они будут опираться?
  3. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Сваи диаметром 250 мм. Глубина -2 метра, проверено. Про гильзование - не знаю что это. Поясните, пожалуйста.
    Крыльцо и терраса снизу будут полимерной доской сделаны, чтобы не повело.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Гильзование, это когда внутрь отверстия вставляется или оцинкованная труба, или хотя бы рубероид, чтобы закрыть бетон от прямого контакта с грунтом.
  5. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Нет, гильзовать не планируем.
  6. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Про сваи: расчет делала фирма-застройщик. Они говорят, что хватит. Ну, посмотрим.
    Межэтажные перекрытия я делаю из СИП панелей, а не из каркасов. По ощущениям, они сильно прочнее. Как-то поустойчивее, что-ли. Стены проверил, большая часть совпадает. Не совпадает стена между главной спальней и гардеробом, она висит над гостинной, но опирается на лагу. Между спальнями детскими - там пролеты не большие, думаю, должно выдержать. Вопрос у меня возник к стене между детской спальней и санузлом. Эта стена висит посредине кабинета. Уточню сегодня у проектировщика как с ней быть.
    А подскажите, пожалуйста, где. Поеду - посмотрю, на участке.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Смотрите фото, из свай как раз торчат гильзы.
    Полимерной у вас будут ступени, а основание? на что будут опираться ? Вот смотрите черновой вариант лестнице, а сверху уже можно и доску и плитку и все что угодно.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Мне тоже вариант из панелей больше нравится, жестче и быстрее. Проверьте лучше, вроде они все на 10 -15 см смещены.
  9. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Спасибо, обязательно проверю. А про гильзы - очень интересно. Мы делаем без них, но идея классная. Думаю, на плывущих грунтах будет очень полезно.
    Основание для деккинга будет обычное дерево. Поставим лаги ребром и на них деккинг.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Гильзы делайте, хоть из рубероида. Расходов копейки.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    И еще увидел у вас что две детские комнаты вылетают на 1,25 м над крыльцом, да и перегородка разделяющая опирается не понятно на что, тоже когда будете общаться с проектировщиком, уделите этому внимание. Лучше поставьте опорные столбы на крыльце.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Когда смотреть то будите? Когда он лопнет?
    Может вечер, и у меня цЫферки перед глазами прыгают, НО.
    У Вас 39 свай, 250 в диаметре, это ~ 490 см2
    Общее основание - 19143 см. Т. е. при благоприятном грунте, они способны нести 38 тонн!
    Ваш дом значительно превысит эту цифру.
  13. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Опорные столбы там стоят. Детские спальни выходят на фасад, где главный вход (там 2 двери обычные), а с другой стороны над террасой висит балкон. Он, действительно, висит без опоры, но проектировщик уверил, что выдержит.
    Эх, раньше надо было на форум залезать за советом. Сегодня был - там уже опалубку под ростверк делают. Вообще, очень шустро работают. Может, сезон только начинается, все еще не уставшие и мотивированные :)
    Сегодня был на участке. Температура была +5 и снег начал подтаивать. Дома потом ели отмылся от глины. Надо покупать резиновые сапоги, да повыше.
    Вот фотки того, что сделали на момент сегодняшнего вечера:
  14. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Мне кажется, 38 тонн это очень много. Не думаю, чтобы мой дом был таким тяжелым. Хотя, чем черт не шутит? Спрошу у проектировщика, может, у них есть данные по весу? Я их уже замучил своими вопросами, но, как говорится: лучше перебдеть, чем недобдеть.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это все конечно так увлекательно, но вы же контролировать на участок ездили, что с анкеровкой, стыковкой и нахлестом арматурных каркасов в углах, примыканиях столбов и поворотах ростверка.
