Сип (SIP) дом для постоянного проживания
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Pz250, 26.03.13.
  1. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Ура! Сегодня привезли комплект дома. Завтра начинаем строить сам дом.
  2. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Результат работы первого дня. Устанавливаются обвязка фундамента.
  3. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Второй день. Закончили обвязку фундамента, покрыли нижний лист ОСБ мастикой, защищающей от конденсата влаги. Завтра перевернем, прикрутим и, надеюсь, приступим к стенам. Участок оттаивает, болото дает себя знать. Воды очень много, надеюсь, это не повлияет на сроки и качество работы.
  4. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Пятый день. Пол установлен, смонтирован почти полностью наружный контур первого этажа. Окна получились огромные. Придется искать серьезные стеклопакеты, чтобы сохранить тепло.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По углам брус затолкали ?
    Проемные перемычки теплые должны стоять, весь смысл СИПа в энергосбережении.
  6. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Я так понимаю, что значение имеет общее энергосбережение, т. е. сумма потерь через окна, стены, двери и т. д. Естественно, теплосбережение СИП будет много выше, чем у какого-то бруса в 150 мм. Это очевидно для меня. Вопрос в том, что в погоне за супер-теплосбережением я наблюдал у многих компаний значительное ослабление конструкции. Пенополистирол хорошо держит тепло, но плохо сопротивляется механическому воздействию. Дерево - наоборот. Вопрос как найти баланс. Учитывая, что сравнительная площадь стен СИП много меньше Брусовых вставок, а жесткость конструкции требуется серьезная, я голосую за цельный брус.
    Я видел у некоторых делают вообще 2 ОСБ вставки и ППС. На мой взгляд, это, конечно, будет чуть теплее, зато сильно более хрупко.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В СИПе панели играют роль бруса. В усиление конструкции брус вам там не нужен.
    Тут русский дух, тут ...перегибы на местах.
    Конструктор мог бы вам все к стате и прояснить.
  8. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Прочность не от материала, а от конструктора и конструктива. Можно сделать супер-прочный сип-дом и мега-хрупкий железобетонный монолит.
  9. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Естественно, я имел в виду ситуацию когда все сделано правильно. А ППС, действительно, слабее, чем дерево, Вы так не думаете?
    Мне думается, что в СИПе брус играет роль бруса :)
  10. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Про узлы скажу подробнее. Я сравнивал разные варианты сделать, например, угол. Если взять классический вариант без бруса, а с доской 50х150 мм, то получится как на рисунке вариант "2". Если же поставить брус, то будет по варианту "1". Стрелками я изобразил саморезы.
    В случае "2" саморезы входят частично в ППС и, естественно, не держатся вовсе. А в случае "1" они работают все.
    Сорри за качество моей живописи :)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Уверен что больше никакой роли он и не будет играть, совершенно не нужное звено.
    Думаю что вы еще больше удивитесь узнав что углы собирают вообще без закладной доски, на Г образные мет. соединения.
    Вот некоторые узлы крепления углов.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Играет всего лишь соединительную роль...
    Можно вообще две полоски ОСП ставить на соединение.
  13. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    На первой картинке как раз "классический СИП угол". Я уже описал его недостатки. А то, что там использован сантехболт на 200 мм, так это уже давно пройденный этап, т. к. он за счет длинного незакрепленного плеча в ППС имеет столько свободы, что скорее вредит, чем укрепляет узел. Это, я уверен, скорее чтобы показать хозяину "какими большими болтами мы стягиваем дом".
    На втором и третьем снимке именно те узлы, про которые я писал выше:
    Это тот вариант, когда делают типа сплошной пенополистирол и кричат про теплосбережение. Если посчитать, то теплее будет на копейку, а прочности вообще не будет. Даже самые лихие кустари в России не рискуют такие узлы делать, ибо страна дикая, могут и лицо пощупать за такую работу.
    Этот вариант существует в мечтах философов-утопистов и американских шпионов. Дескать, если сделать дом из одного пенополистирола, то ваще будет тепло. Ага, а мою джакузи на втором этаже (сделаю-сфоткаю - поймете почему иронизирую) будет кто держать? ППС? От я сомневаюсь!
    Да, кстати, про
    и
    Я - человек дотошный и плачу свои кровные. Т. ч. этим вопросом я отдельно поинтересовался. У той конторы, что мне строит, аж два инженерных центра в двух регионах. Человек двадцать инженеров. Я сам видел, т. к. сначала узнал их по Пскову. И чел, что мне считал дом именно такие узлы ставил, т. к. над вес держать большой. Он сказал, что бывали случаи они вообще металл вводили, но это когда клиент хотел чуть ли не бассейн на втором этаже.
  14. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    опять двадцать-пять :)] Нельзя поставить просто ОСБ и ППС на угол. Это нельзя и все тут. Т. е. можно, но не себе в дом.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Про какую прочность вы все время говорите ?
    Панели передают нагрузки по принципу двутавра (важно правильно их обвязать)
    ,а соедин. между собой полоской осп образуют диск жесткости. Вся конструкция в целом должна работать.
