Перекос фаз
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николайнм1984, 27.03.13.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @ДмитрийМ, а что Вы имеете ввиду под плохим нолем? Плохой контакт ноля на КТП?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не совсем... применительно к трансформатору надо провести ряд измерений, чтобы сделать заключение о его исправности. Для этого трансформатор надо отключать от сети. Это дело лучше доверить расово правильным, квалифицированным электрикам, ибо трансформатор устройство серьезное и требует к себе соответствующего грамотного подхода...
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Вместо прочерков можно поставить любое слово, означающее техническое средство.
    Давно Вы научились так конкретно, четко и понятно отвечать на вопросы?
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это стёб?
    Смысл моего ответа в том, что не надо пытаться постичь работу трансформатора "садово-огородным" сознанием...
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мде ... универсальный ответ ... подходящий к любому вопросу.
    Главное, во время, указать вопрошающему, о наличии у него "сознания" (любого - ограничивается только фантазией отвечающего). :aga:
    Не уж то, для Вас, сознание и знание имеют одинаковое значение?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На ТП, на линии, на вводе...
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @ДмитрийМ, перечитал много информации. Пойду первым делом замеряю напряжения у соседей. Осмотрю визуально по своей улице линию. Может что прояснится.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Измерение, для начала, нужно делать в ТП (на трансформаторе)
  9. Deep
    Deep
    Deep
    В трансформатор я сам как бы не полезу. А нужно сделать замеры, которые можно бытовыми средствами сделать.
    На соседних фазах замерить напряжение пока не получилось, но выяснил, что нагрузка 1,5 кВт снижает напряжение в розетке на 3-4 В. Замерил напряжение между землей. Земля-Ноль - 0В, Земля-Фаза - полное фазное напряжение. Осмотрел визуально линию. По моей улице длина метров 200. Явных соплей не заметил. В одном месте ВЛ проваливается в подземный кабель (проходит под высоковольтным), и опять поднимается на столбы. Больше склоняюсь к банальному перекосу. Надо делать измерения. Лучше конечно достать клещи и посмотреть у трансформатора.
  10. Deep
    Deep
    Deep
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Приезжали электрики. Как назло напряжение у меня в доме было в норме. Ну как в норме. 245 В. Много, но не смертельно. Начали мерить трансформатор. Оказалось, что на фазах 243, 245, 245 В с выключенной нагрузкой. Со включенной примерно также. Попытались сделать меньше, но итак уже на минимуме стояло. Токи по фазам 20, 19, 0. Вот ноль на одной из фаз конечно странно.
    В общем теперь буду самостоятельно ловить тот момент, когда у меня будет 260 и пойду мерить токи на КТП. Предварительно определю к какой фазе я подключен.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Видео съёмка Вам очень поможет ;)
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @olegaa2, да нифига она не поможет. Буду надеяться, что у председателя тоже будет повышенное, одновременно со мной. Вот такая мотивация может помочь. :)]
    А так, токовые клещи в хозяйстве пригодятся еще. Тем более собрался систему на солнечных панелях наконец установить. Кстати заказал ut204 с TRMS.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не тратьте на это время. Ищите ноль. Я это проходил 3 года назад. Напруга прыгала до 270 вольт. Искали причину долго, электрики били себя в грудь со словами что ноль в порядке. Закончилось тем что ноль совсем отгорел.
