Перекос фаз
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николайнм1984, 27.03.13.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И откуда стабы брали неисчерпаемый источник энергии? :ogo:
    ГОСПОДА!
    Перестаньте каждые пару дней создавать темы про перекос фаз!
    Ищите причину, а не ставьте стабилизаторы.
    В большинстве случаев - причина - плохой нуль. Возможен вариант с перегрузкой одной фазы.
    Установкой стабилизатора проблема не решается и в большинстве случаев ещё и усугубляется.
    Ну сколько можно повторять!
  2. Postal1987
    Postal1987
    Postal1987
    Тверь
    ДмитрийМ за что это Вы мне "-" поставили? Я не имел ввиду регулировать трансформатор самому, этим должны заниматься электросети. У меня на даче тоже был жуткий перекос фаз (на моей 255В было). Приехали электрики отрегулировали трансформатор и теперь нормально все.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Минус не вам а сообщению. И не для вас, а для остальных пользователей, чтобы не читали.
    Потому как совет совершенно безграмотен.
    Никакой перекос фаз не поддаётся никакой "регулировке на трансформаторе". Вообще. Ну никак.
    Что они вам нарегулировали, положение трансформатора относительно земли? :aga:
    ЗЫ: сети вам нуль отгоревший прикрутили и всё. Даю гарантию 99%.
  4. Postal1987
    Postal1987
    Postal1987
    Тверь
    Ну да, перекос не регулируется, что-то я напутал, сорри. На понижающем трансформаторе (10/0,4кВ) есть регулировка коэффициента трансформации, с помощью которого меняется выходное напряжение. У нас на всех фазах завышенное было (230-240-255), вот это они и убавляли.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    У человека идёт по фазе на строение: "баня 210 В, гараж 200 В, дом 185" В.
    И каждую фазу в отдельности вытянуть однофазником - реально. Иначе для чего они вообще нужны?
    2 фазы, судя по всему, у человека перегружены до ввода этих самых фаз на участок, отсюда и пониженное напряжение.
    А каким образом стабы вытягивают напряжение - странный вопрос для инженера - энергетика, если Вы таковым на самом деле являетесь.
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Николайнм1984, насколько я понял, спрошу ещё раз, чтобы быть уверенным до конца: У Вас введено 3 фазы и 0. Одна фаза идет в дом, вторая в гараж, третья в баню. Нулевой провод, соответственно, разделяется на 3 провода, один из которых идёт в гараж, второй в дом, третий в баню. Таким образом получается, что во всех 3-х объектах (дом, гараж, баня) у Вас однофазное напряжение? Если так, то стабы помогут, правда у соседей, висящих на тех фазах, куда Вы подключите стабы, напряжение просядет ещё, впрочем, до соседей мне фиолетово.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Затем, соседи поставят свои стабы, большие стабы, очень большие стабы и стабы из ряда вон. Сеть скажет "ну вы ващще" и тихо почит в бозе, вкупе с окончательно угоревшим нулём. Впрочем всем фиолетово. Очень фиолетово. И фиолетово из ряда вон.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Так и начинаются энергетические войны. Собственно, описанная Вами картина была у нас в СНТ, пока не поставили транс в 3 раза мощнее, и не ограничили максимальный ток на 1 участок - 25А. Впрочем, особо проницательные лица исхитрились, и сделали воистину ювелирную работу: располовинили корпуса автоматов на 25А, вытряхнули начинку, вставили начинку на 50А, собрали корпуса обратно, и вставили в уличный шкаф, пользуясь тем, что недотёпа - председатель осенью не опломбировал автоматы. Операция проводилась в начале марта 2013, когда к участку можно было только на лыжах охотничьих пройти, что исключало ненужных свидетелей. По факту вышло, что на автоматах написано - 25А, а внутри - 50А.
    А у Вас есть другое решение проблемы? Озвучьте.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Озвучу лишь в глобальном смысле.
    Плохому водителю на дороге все мешают. Хороший - не мешает никому!
    Прежде всего думать. И не только о себе, но и о других. Искать технические решения.
    Лично у меня за 16 лет при баллонном газе на готовку, дровяном камине (-25 не проблема), однофазном подключении в котором вдруг оказалось 245В (не померил и не узнал бы) и обычной электронике, которая неожиданно переваривает 100-300В (см. шильдики) - не возникло проблем с генераторами, стабилизаторами, соседями, энергетиками...
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну если Вам хватает мощности, то это же только плюс.
    А у нас в СНТ стоял транс 63 кВт на 80 участков. В дачный сезон была труба. Uвх от 125В. Абсолютный рекорд Uвх - 93В. Понятно, никакие стабы уже не помогли, просто всё отрубил, для сохранности. Сейчас на 160 стоит, вроде лето прошлое нормально прошло. Стабы не включал.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А 50А - на случай зимы. Выезжая из Москвы, отправил сообщения на GSM розетки и 3 конвектора по 2,5 кВт включились. Приехали - конвекторы вырубили, печь растопили.
    Летом-то мне 11 кВт ни к чему. Жаба удушит платить.
  12. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Николайнм1984 Если не трудно выложите схему подключения дома и разводки, если можно, то фото:faq:
    А то уже как сказать начались танцы с бубнами :mad:Как можно узнать что вам необходимо сделать не видя чертежей. это все равно. что читать мысли на расстоянии, и есть ли жизнь на Марсе :um::um::um:
    Уважаемый модератор. Просьба при открытии темы типа перекос и прочие необходимо выкладывать хотя-бы чертежи и фотографии, Мы же ни шаманы и не экстрасенсы
  13. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Все верно 3 фазы и"0" во всех 3-х объектах (дом, гараж, баня) однофазное напряжение.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    От народ 42 сообщения накатали а так и не разобрались в чем дело:aga: да и не разберетесь если честно, без выезда на место с приборам и когтями не уточнить причину неполадок.
    Стаб ставить не ставить, муть не напругу тянуть надо, потому как таких умных до х:close: а как итог просаживание фаз дальше, естественно и перекос, при этом все сидят по норкам и молчат.
    Что делать спросите.
    1. Создать инициативную группу
    2. Вызвать энергетиков Вашего участка и поставить задачу произвести замер всех повторю ВСЕХ потребителей на линии состояние заземляющего контура КТП и ЛЭП в целом при этом потребовать бумажку со штампом где описаны все исследования. При отказе энергетиков вызываем экспертную службу и на основании их заключения пишем жалобу энергетикам с требованием исправить ситуацию, а дальше ... дальше Вам юрист поможет он на это учился от пусть и работает.
    В идеале если найдется пара тройка приборов в экспертном заключении о неисправности которых будет написано из за некачественного энергоснабжения, что дальше делать с бумажкой... да к юристу ее тащите.
    А теперь вопрос к тс, а нахрена ты мил друг еще усугубил положение раскидав потребители не равномерно по фазам? Тем самым еще больше усугубляя положение дел.
    И ведь таких доморощеных электриков до жопы кругом а потом жалуются у меня розетка искрит у меня собаку убило потому что кабель под землей до бани идет, а то что тот самый кабель простой ВВГ без брони да еще и просто закопан в землю без подушки без запаса на тяжение без учета грунтовых вод и прочего ...
    Не раз уже говорил и писал
    Не лезьте вы в это дело коли не имеете должного образования, речь ведь не только о вашей жизни но и о жизни окружающих, кстати за смерть которых вас посадят потому что это считается убийство по неосторожности а не несчастный случай если конечно органы докажут что благодаря вашим длинным рукам человек получил электротравму в большинстве случаем не совместимую с жизнью.
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Как я понимаю, вы не знаете, что такое импульсные блоки питания? Допустим те, которые стоят в компьютерах и могут как правило безболезненно работать (если производитель нормальный) в диапазоне 100-300 вольт. Внутренности думаю мало кому интересны, а выглядеть это будет так, утрированно:
    Нужно получить со стабилизатора 220 В, 10 А. В сети утрированно 110 вольт. Потребляться из сети будет 220*10/110=20 (А). Это при условии что КПД стабилизатора - 100%, кому надо заморочится, пересчитайте сами.
    Поясните это как? Заведено на участок три фазы, на всех разное напряжение, а винова ноль? Позвольте, но НОЛЬ ОБЩИЙ! Или я безнадежно отстал от жизни и теперь три фазы заводятся не 4/5 проводами, а 6/7/9?
    Перегрузкой где? Если проблема на участке, это одно, если проблема электросети садоводства - совсе другое, давате конкретные советы.
    Стабилизатором можно отгородится от криворуких электриков и оставить решение вопроса общественности.
