Перекос фаз
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николайнм1984, 27.03.13.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Дело не в нуле угу:aga: ни кто и не говорит что только в нем, а вообще учим мат часть в отношении 4х линейного энергоснабжения и о значимости в оном защитного 0
    А не судьба было сразу жалобу катать? Именно приобретая стабы и исхитряясь дальше мы ублажаем попустительство энергосетей в обслуживании ЛЭП и прочих составляющих.
    Это его функция изначально, а не поднятие напруги.
    Не криворукости а лени потребителей или их не умении не желании писать жалобу, при этом благополучно забывают что они покупатели а покупатель имеет определенные права и куда более весомые нежеле энергосети вданной ситуации. А так же учитываем что энергетиков ша за я:close: взяли то надо писать и строчить жаловаться пусть приводят хозяйство в порядок пока они напуганы.
    И да
    Им не в облом, зависит от разнарядки спускаемой сверху где что и как делать так что на работяг гнать не надо:mad: у нас в стране инициатива до сих пор наказуема
  2. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    А спеца вызывать это ж скоко бабла нодо:faq::no:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Куз Николай, полностью с Вами согласен. Перекос фаз и подгоревший ноль проявляются повышенным напряжением на одной из фаз. В данном случае имеется лишь хреновый трансформатор да тонкая воздушка. Та фаза, которая показывает самую низкую напругу, скорее всего проходит по нижнему проводу воздушки. Вот на нее и подключилась основная масса жителей.
    Вопрос решается официальными письмами в сбытовую компанию, а одновременно и в энергонадзор, администрацию и общество потребителей. Стабы - временное решение.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Нет просто перераспределить и изменить немного внутренне наполнение щитка.
    Короче ставлю диагноз;
    Вы ни чего не понимаете в электрике, разве что лампу выкрутить ну выключатель поменять сможете и то не факт что правильно поменяете.
    Вывод;
    Вызываем электрика ставим задачу и сидим пьем пиво не лезем под руку специалиста.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ожин из тех случаев, когда лучше не экономить... Правда остается проблема - как и где найти специалиста.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вы только что такую ерунду написали если честно:aga: не позорьтесь контролируйте написанное ведь Вас читают.
    Повышение/понижение (просадка) напряжения на одной или нескольких фазах и является перекосом фаз (ы)
    Не уверен не обгоняй;) средняя фаза и верхняя куда более удобны для подключения потребителей по причине того что не надо соблюдать зазор на ВЛ между фазой и 0:hello:
    А от писать надо и не в одну харю а соседей подключать тут я с Вами абсолютно согласен:hndshk:
  7. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    ЛЮДИ я понимаю что в электрике я лошара, но делать все равно придется самому. По схеме на дом, посижу на форуме попытаюсь найти подходящую. По перекосу, в выходные побегу по соседям, смотреть как у них-разговаривать
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну а моему предложению диагноз?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нарисуйте векторную диаграмму со смещенным нолем и посмотрите, как изменяются линейные напряжения по фазам. А забивать голову людям разными научными терминами не стоит. Просажена линия - хреновая сеть.
    Дальнейшие действия - долбить сбытовую компанию.
    Уверен... К нижнему проводу легче подобраться. А зазор обеспечивается тем, что большинство старых домов имеет ввод гораздо ниже по уровню, чем высота столбов.
  10. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Обязательно :)] перераспределю
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Увы да :(, это правильная констатация факта, по этому настоятельно рекомендую Вам обратиться к специалисту.
    Схему составляют по месту и поэтажно со всеми условными обозначениями и желательно схему иметь за подписью электрика с лицензией, много проблем неожиданных может снять в будущем.
    Да да все верно ведь Вы все в одной лодке в данной ситуации. За одно можете взять мультимтр и сунуть в розетку соседей, хотя у Вас дома все 3 фазы уже показали результат, но все одно по меряйте потом отпишитесь.
    Советов относительно того какой провод куда сунуть и как его пальцем подержать я Вам не дам исходя из того что я осознаю всю потенциальную опасность этой задумки, короче беспокоюсь за жизнь и здоровье вас и ваших близких и целостность имущества.
    Короче взывайте специалиста!
    А именно? Установки стаба? Извини я уже не вчитывался во все остальное поняв из первых постов что причина залегает вне зоны ответственности ТС, естественно совет здесь один жалобы жалобы жалобы:hello:
  12. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Почитал..пошел в нервном тике:)]:)]
    давайте фото и будем думать:pioner:
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    я Вам без диаграммы млин опытным путем докажу как влияет х:close: 0 на перекос неравномерно загруженных фаз
    Легче подобраться электромодер нашелся, извините грубовато дело в том что подбираться одинаково ко всем 4м линиям а от обеспечить воздушный зазор между нижней линией и 0 куда сложнее надо устанавливать промежуточные изоляторы.
    Это Вам не учебники читать а грубая практика сидя на столбе в -25 и крутя провод думаешь не о том как бы делать дополнительную работу а о там как бы соблюсти нормы ПУЭ и свалить оттуда пока я:close: к столбу не прилипли
    Тут временами нервный ик проскакивает уже а не тик
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ситуация, на 99%, выглядит: Стоит трансформатор, определённой мощности, с исправным нулём.
    Понятно, что все потребители распределены по фазам. Только вот нагрузки на фазах разные, а возможно, что и мощи трансформатора не хватает на всех. В совокупности
    то всё и привело к описанному ТС результату. Трясти энергетиков - дело хорошее, только многие ли согласятся оплачивать переброску на другую фазу, в рамках балансировки потребителей, а так же замену трансформатора на более мощный? Когда у нас в СНТ поднимался такой вопрос, особенно его материальная часть, многие "на амбразуру лезли", крича, что у них кроме лампочки и холодильника, нет ничего. Но когда и холодильники потекли... Тогда собрали бабло.
    Одно жалко: 2 Ресанты теперь простаивают. Пусть уж как страховка будут.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это бесплатная процедура, не дай боже им денег потребовать за это. Есть исключение это частная линия и за ее обслуживание надо платить, опять же вопрос почему обслуживающая компания не провела исследования и не предупредила частника СНТ ТОС и тд о наличии данного дефекта.
    Об этом я и писал выше содержание КТП а так же его ее замена лежит на владельце а владелец это частник в данном случае сборище частников СНТ ;) Выход из ситуации передать ЛЭП на безвозмездной основе энергоэксплуатирующей компании вашего региона и тогда в случае перекоса или увеличении мощности КТП СНТ не понесет затрат вообще.
    Это особенности ведения коллективного хозяйства.
