Перекос фаз
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николайнм1984, 27.03.13.
  1. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    T0ляныч пошел к тебе в раздел читать, невры успокаивать:victory:,бензопилу надо летом ремонтировать
    развели детскую песочницу:)]по сравнению с моей работой нынешней, электриком, это выглядит как детский сад:cool:
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ок жду с нетерпением там еще спора наведем;):aga:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тут это, я почитал. Вообщем, если сам не гу -гу то, слесарь есть не х...й лесть :aga:
  4. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Знаю. А ещё я знаю, где находится полуостров Лабрадор. Только какое отношение это имеет к теме перекоса фаз?
    2. Скорее, вы действительно отстали от жизни;). Изучите теорию трёхфазных сетей.
    3. Перегрузкой сети (трансформатора и (или) линии) нагрузкой потребителя (лей). Конкретнее - я не экстрасенс, всё по месту.
    4. Стабилизатором можно усугубить ситуацию, как у себя, так и у "общественности".
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот! Живой пример, показывающий, что стабилизатор - не решение проблемы.
  7. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Пака не накроется транс. подстанция :aga::hello:или с 3 фаз не станет 1 или 2 фаз. всем будет по бубну. :victory: ИНтернет вить рулит просело напрежение купи Стабилизатор. А ТРЕБОВАНИЕ ПУЕ \ украин\п.2.5.1хххх и пуэ п. 2.4.5ххххх это как опиливать ветки. Пока сам нос несунеш :mad: БУДЕМ СОЗДАВАТЬ ТИПА ТАКИХ ТЕМ:|:
  8. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    При распределении фаз вы это имели ввиду: на каждый этаж своя фаза
  9. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Стаб я всетаки решил поставить как страховку. Вопрос: куда в схеме его воткнуть, рекомендуют после всех автоматов-это правильно?
  10. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    T0ляныч, Про штрабление: я имел ввиду что все розетки к примеру 1эт выведены на 1 провод (1 автомат)
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Нет Во первых делят на группы то есть освещение и розеточная группа. То есть при срабатывании защиты на разеточной группе свет остается.
    Теперь немного более подробно в идеале каждая комната отдельная фаза как по свету так и розеточная группа но это настолько здоровый щит будет не говоря о стоимости его внутреннего наполнения. Да кухня являтся самым большим потребителем в доме то есть на кухню надо заводить 3 фазы на розеточную группу если конечно на кухне все готовится при помощи эл ва а не газа. Итак освещение 2-3х комнат вешаем на одну фазу и тд но нужно расчитать так что бы освещение было распределено равномерно. Потом розеточную группу 2-3х комнат так же, но кухню в любом случае на отдельный автомат сажанм вне зависимости от кол ва потребителей на ней, так же на отдельный автомат садим стиральную машину автомат. Еще предусмотреть надо что на участке тоже есть потребители ввиде бани оную тоже на отдельный садим и еще садовые розетки отдельный автомат садовое освещение отдельный автомат. Гараж в гараже ставим свой щиток и раскидываем фазы.
    И везде надо считать считать считать складывать умножать применять коофициент и тд и тп так что электромантер это вам не лампочку крутить да провода в патрон закручивать, да вы Николайнм1984, и патрон то не знаете как правильно подключить не говоря про выключатель.
    Да по поводу фото там примерное расположение потребителей и раскидка и по фазам и фазы по помещениям в соответствви с группами.
    Нет это не правильно потому что стаб остается без защиты. Схема установки стаба идет с самим стабом, но есть два вида установки
    1. установка после вводного автомата до счетчика, вскрытие пломб и тд явно не Вашими руками это делать выгребете штраф в размере минималки за нарушение пломб
    2. После счетчика до автоматов в зависимости от мощности стаба и суммарной мощности потребителей
    Ответ в первой части поста:hello:
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это усугубление:hndshk:
    Так и советую электрики самоучки в основном ставить в такой ситуации стаб ей богу руки б поломал шоб думали что набирают и что советуют
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ваши бы слова, да топикстартеру в уши...
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А вот здесь я с вами не согласен.
    По вашему стаб это зло ?
    СТАБ это не только поднятие напряжения, но и зашита от перенапряжения.
    Сам работаю с системами отопления, так у мемя в инструкцыи не подключать автоматику без стаба,
    Либо под роспись заказчика .
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всему своё место.
    Стаб предназначен для поддержания напряжения в определённых пределах при недлительных просадках или превышении напряжения, для работы совместно с оборудованием, критичным к таким отклонениям.
    При длительном отклонении напряжения нужно искать (и устранять) причину.
    У нас когда с потолка вода течёт, мы крышу ремонтируем или зонтики всей семье покупаем?
    ЖКХ в расчёт не берём:aga: - у них своя логика, впрочем, как и у советчиков покупать стабы тоннами...
