Перекос фаз
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николайнм1984, 27.03.13.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Твою ж медь Вы чем читаете глазами или (простите) жопой? Черным по белому написано, что стаб это всего лишь защита, а не средство для устранения неполадок на линии.
    Это обусловлено тем что производитель страхует свою электронику в системе отопления не более того, хотя даже без стаба в системе э. снаб. при наступлении гарантийного случая ни Вы не изготовитель прибора не имеете права отказать в гарантийном ремонте опираясь на то что стаб отсутствует хотя и случай 100% гарантийный. В ином случае, если вы не только устанавливаете но и торгуете, вы должны действовать согласно правилам торговли иначе могут воспользоваться законом о правах потребителей.
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В том то и дело что одна из защит, как УЗО и автоматы и предохранители.
    И вам решать ставить себе стаб или нет .
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Эти прибамбасики обязательны к установке еще ... хм с какого то лохматого года, с тех самых пор когда электроенергия стала появляетья, тогда же и разрабатывались первые нормативы.
    Короче не путайте защиту от кз и перегрузок без которой вам и не дадут приблизится к ЛЭП и защиту от скачков напряжения. Первую ты обязан установить вторую по желанию и ни какой производитель не вправе заставить ее устанавливать да еще при этом снимать с гарантии, для начала докажите что автоматика полетела из за скачка напряжения и то в этом случае затраты на ремонт понесет не владелец бойлера а энерго сбытовая компания.
    И то что вы заказчику бумажку суете о том что стаб он не захотел ставить это филькина грамота, кроме акта приема передачи и гарантийного таллона на оборудование иные бумажки не несут юридической силы в этом вопросе.
    То есть после того как Вы установили что сгорело из за скачка вы отдаете акт и с ним владелец чешет в э. сбыт за компенсацией.
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так вы выразили недоумение, откуда стабилизатор энергию берет, я попытался вам объяснить, если плохо объяснил, уж извините, учитель из меня плохой, но могу еще раз постораться, если желаете.
    Дак изучал... И работаю с пром оборудованием, одна единица которого по потребляемой можности сравнима с улицей среднестатитстического СНТ... И перекосы фаз у нас бывают и проблема эта нас вполне волнует. Только 210,200 и 185 Вольт при одном лишь неисправном ноле у меня никак не получается, вот при неправильно распределенной нагрузке - получается.
    Мне-то это понятно, а вот ТС думаю из ваших слов мало что почерпнул...
    Это уже в зависимости от конкретной ситуации и отношениями с "общественностью". Может быть ситуация, когда без стабилизатора совсем никак, но это уже тонкости. Вот разобраться как правильнее поступить это надо, тут я соглашусь.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Разумные вещи приятно читать.
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Надо всех производителей стабилизаторов закрыть, а использующих их продукцию обвинить во вредительстве и предать суду. И, впаять, как минимум, 10 лет.
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Сем страниц сообщение не понятного содержания. Какой перекос, какие стабилизаторы?
    Первое - у Вас нет (перкос фаз) как Вы написали.
    Второе - у Вас низкое напряжение, почему - потому что при перекосе если в одном фазе 185 в. то в другом должен быть как минимум 255 вольт.
    Третье - Напишите заявление чтоб проверяли трансформатор (переключить на зимний режим), или мощность маловат или провода на линии тонкие и длинные.
    Стабилизатор не поможет, или сгорит сам или сожжет все остальное. :hello:
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А почему сгорит, или сожжет?
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Но этот стабилизатор как то должен найти недостающее, с воздуха не получится.
    Стабилизатор и генератор это два разные оборудование, и имеют разное назначение, а тут хотят из стабилизатора сделать генератор, так не бывает.
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А разве стабилизатор не заберет доп. мощность с уже просаженных фаз?
    У нас в СНТ на фазах было ок. 170-190, в среднем. Запитав домовую сеть через стабилизатор в 5 кВт, в сети я получил 220-228, и только при превышении нагрузки более чем в 3,5 кВт (Электропила + конфорка), стабилизатор показывал, что на выходе уже не 220, а 190. При дальнейшем наращивании нагрузки он просто переходил в прямой (без стабилизации) режим.
    У соседей, понятно, напряжение просаживалось со 170 до 155.
    Поскольку сведения о том, что у меня стоит стабилизатор, были засекречены не хуже, чем шахты ядерных ракет, обошлось без столкновений.
    Поскольку у нас в СНТ ощутимые проблемы с электричеством возникли в 2008, а были решены в 2011г. Стабилизаторы пахали круглосуточно с мая по октябрь.
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Ну вот Вы и ответили почему все сожжет, а если не хватит мощности сгорит сам. ;)
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Современные стабилизаторы оснащены защитой от перегрузок, путём отключения сети, либо переходом, при превышении нагрузки, в безстабилизационный режим.
    А ВЛ да, теоретически может и сгореть.
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    У знакомого в складе 7-8 штук таких (с зашитой), каждый раз говорю не покупай, не доходит. И они по 15 квт.
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А зачем ему столько?
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Сожжет, потому что при будет возрастать ток в сети до стабилизатора, может добить проблемное место.(это про сеть до стабилизатора)
    Сгорит сам... Тут вариантов масса - некачественные комлектующие, не рассчитан на такой режим работы, неудачная конструкция... и вообще мне все лень. но по хорошему надо бы поизучать что у них внутри и что они на выход дают... Ну 220 это понятно, но правильную синусоиду (а это сложно получить электроникой) или там меандр, пилу, прямоугольник... Это уже может негативно сказаться на технике после стабилизатора.
    Но утверждать я не буду, т. к. конкретных данных у меня нет.
