Перекос фаз
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николайнм1984, 27.03.13.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Мои, слава высшим силам, отпахали 4 сезона без остановки, сейчас как страховка стоят.
    А техника нормально себя чувствовала, ни комп, ни холодильник, ни всякие зарядки из строя не выходили.
  2. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Из этого оборудования холодильник по моему самый чувствительный. Компу точно все равно, особенность их блоков питания, особено качественных, которые работать могут от 100 до 300 вольт без особого напряга и в штатном режиме... Ну а вообще конечно штатный режим он лучше всего)
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В учли что просажены все фазы или так на минуточку забыли?
    Описанные Вами условия будут применимы только к сети с нормальным напряжением в которой возник перекос из за того что отключен по какой то причине рабочий 0 и потребители являются не 3х фазными и нагрузка на фазы не равномерная. Далее читайте описание проблемы у ТС внимательней.
    Не зачем углубляться в подробности а то пойдет с умным видом требовать что бы переключили на зимний режим, которого в его КТП может и не быть вовсе.
    /Сгореть сам да может если не имеет должной защиты по току и напряжению, но сжечь др приборы нет если это качественный стаб. Не покупайте китайское некачественное г:close: и ни чего не будет, да и условия надо учитывать, чем ниже напряжение питающей сети тем ниже КПД стаба, не забываем об этом да.
    Нет стаб этого не может, немного иначе представляешь работу стаба чем она есть на самом деле.
    Кратко стаб берет из сети 200 V и делает 220v за счет того что увеличивает ток потребления и делать он так может только с одной фазой даже 3х фазные стабы по сути являются однофазными для каждой фазы только все это в одной коробке.
    ВЛ теоретически может да только в реальности это надо дать нагрузку в 1000 А и более, да только такие нагрузки не выдерживают КТП просто выгорают.
    Если у знакомого ума нет и совета не слушает это его проблемы, а стабы горят из за постоянной перегрузки. 15кВт написанных производителем почитайте при каком напряжении входящем он выдает? А чем ниже напруга на входе в стаб тем меньше кВт на выходе .
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Как и указанно в инструкциях на графиках.
    По крайней мере, я не инженер - энергетик, который и это, увы, не знает.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    В теории не вижу проблем для подъема напряжения на фазе за счет других фаз. Но это в теории. На практике думаю производителю прозе в один корпус затолкать три однофазных. :aga:
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Таки об етом я и писал в самом начале, за что был раскритикован.
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    У себя я так и делал, пока транс не поменяли.
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Думаю, что бюджетные стабилизаторы на три фазы это три однофазных стабилизатора... Так проще и дешевле производителю...
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Так и писал. Только о 2 стабах, ибо на 3-ю фазу жалоб не было.
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Пршу прощения, малость запутался) Теперь прочитал, все правильно... Я думал речь идет о том, чтобы поднимать напряжение на одной фазе за счет распределения нагрузки на две другие. Погода что-ли на меня так действует)
    ТОляныч, прошу учесть это сообщение в мое оправдание, если непонятно чего я пермудрил)
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ampelmen, ни чего страшного весна ведь), я все понял) другие не поймут ... спросят если уж совсем непонятно.
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    T0ляныч, хорошо, на том и порешим;):)
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не надо стараться, не получится;) Чудес не бывает.
    Закон сохранения энергии никто не отменял.
    И количество энергии (равно как и мощность) на выходе стаба будет всегда меньше, чем на входе. На величину КПД.
    Вы не видели моего оборудования, видимо... Поэтому не надо тут пиписьками меряться;).
    1. А при перегрузке ВЛ и недостаточном сечении нуля?
    2. В жилом секторе в принципе не может быть сбалансированной по фазам нагрузки ввиду почти стопроцентных однофазных электроприёмниках. Это само собой разумеется.
    3. Неравномерной нагрузкой (при достаточных сечениях линии и мощности ТП) довольно сложно добиться сильного перекоса. А вот при хреновом нуле - запросто!
    Простите, но топикстартеру это и не надо понимать. Он и не хочет понимать.
    Вся тема эта, если кратко, звучит так:
    ТС - Помогите, баня 210 В, гараж 200 В, дом 185 В, что делать?
    - Сто раз обсуждалось, поищи тему про перекос.
    ТС - Я понял, нужно ставить стаб.
    - Нельзя ставить стаб, может быть ещё хуже.
    ТС - Какой стаб выбрать?
    - Не надо тебе стаб, искать причину надо, и устранять!
    ТС - Ну чтож ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Буду выбирать стабилизатор... А то спеца вызывать это ж скоко бабла нодо...
    Занавес...
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я скоро начну требовать извинений.
    Это так, предупреждение...
    :mad:
    ЗЫ: перечитайте свою глупость...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень точно подмечено! :super: :super: :super:
    Почти все остальные ответы можно безболезненно удалить, результат будет пратически тот же! :aga:
    На протяжении 8 страниц - разговор ни о чем. :(
    Имхо.
