1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Как правильно рассчитать теплопотери дома для подбора ТТ котла...
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Igrek1977, 27.03.13.
  1. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    А зачем добавлять мощность на ГВС, если в приоритетном режиме котел ненадолго переключается на нагрев бойлера и это не заметно для системы отопления, если конечно у вас нет какого-то "бешеного" потребления горячей воды?
  2. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Здравствуйте. Подтверждаю всё то, что говорит igrek1977. Не надо брать шахтник с запасом, если нет ТА. Чревато сажей, дёгтем и прочими прелестями. Эксплуатирую дом 100м.2 из газобетона. Регион западная Сибирь. Котёл 8квт. Морозы нынче были за -40 в течение 10 дней. Котел спокойно вывез такие нагрузки. Причем отапливаюсь сырыми березовыми дровами. И на минимальной мощности котел спокойно работает в режиме горения, а не тления. Дымоход чистый, теплообменник чищу раз в месяц.
  3. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    106м/2*2,7м= округлим 290м/3. 290*(22-(-33)*0.42= округлил в большую 7кВт?
    Цент Архангельской обл. Дом 106 м/2 /, потолок 2,7. Брус 150 не утеплен.
    В таблице взял площадь на 150 квадратов, так как дом совсем не утеплен.
    И что получается!?! Всего 7 кВт? Где я ошибся?
  4. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Или нужно коэффициент увеличивать, а не уменьшать? То есть чем меньше утепление, тем больше коэффициент?
    290 (22-(33)*0,5=8000+10%=9кВт.
    Если считать теплопотери по израсходованному топливу в кирпичных печах. То, 17*4=68 кг древесины, береза, ольха, сосна, березы 50-60% от общего состава. 68*3000 (1 кг древесины выдает 3000 Ват, округлил в меньшую сторону)=204 кВт. КПД если вычесть то совсем не чего не остается...) Помогите!
  5. Denissbor
    Denissbor
    Denissbor
    Ленинградская область
    Скажите, такой метод только для расчета ТТ котлов применим? Или для электрических тоже?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Метод подходит для любых котлов
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Igrek1977,
    Встретил очень похожую формулу:
    С разницей в результатах в кВт. Отличия (в два раза, даже в k=0,6) есть по результатам расчета есть, не могли бы прокомментировать?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Формула очень грубо описывает теплопотери, а приведённые мною таблицы сделаны на статистическом анализе очень большого количества реальных объектов.
    От этажности и площади пятна застройки сильно меняются теплопотери, поэтому простой зависимостью от объёма помещения их не описать...
