1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Как правильно рассчитать теплопотери дома для подбора ТТ котла...
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Igrek1977, 27.03.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Посчитайте тепловую нагрузку своего дома по приведенному выше примеру и определитесь с мощностью котла, тогда можно будет сделать выводы о времени работы ТА 1,5 м3
  2. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Посчитал. моими 200 кв. м и не снилось. Итог: 338 кв. м отапливаемой площади. 20 кВТ при температуре -31 и 18 при -25.ваш вердикт?
  3. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Подскажиите котёл какой брать. топить только дровами, возможно когда нибудь проведут газ
  4. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Что то маленькая получилось нагрузка.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Простите, маленькая относительно чего?
  7. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Для примера брал формулу из интернета. сам понимаю что интернет это зло, но всё же. получилась цифра 30 кВт. вот я и призадумался.(
  8. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Ни в коем случае не подумайте что это упрёк в Вашу сторону. :)
  9. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Тут же на форуме прочитал, дом 150 кв. м 5 кВт нагрузка у одного из форумчан.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Здрасти! Вот я себе тут посчитал, прикинул, получилось так:
    Дом 10*10 из КББ.
    Подвал сборный жб 400мм +100мм ЭППС
    2 этажа из КББ 400мм + 100мм базальтовый утеплитель.
    Потолки 2,8-2,7м. Возьмем на всяк случай 2,9)
    Общая площадь 250м2 (с учетом внутренних перегородок)
    Регион Башкортостан. За температуру взял +21Град в доме и -30 Зимой (редко бывает, брал с запасом. Обычно -20-25).
    Коэффициент из таблицы соответствует цифре 0,43.
    Считаем что получится Q= 725* [21 - (-30)]*0,43 =15899Вт. Округляем. Прибавляем 1,5кВт погрешности, плюсуем на нагрев воды 2,5кВт. Получаем 20кВт.
    Верно посчитал или что то не так? Мне кажется маловато будет, нет?
    отопление планирую тепловым насосом, сейчас подбираю мощность.
  11. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Доброго дня Igrek1977!
    Подскажите можно ли применить данный расчет к газовым котлам?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конечно можно...
    теплопотери дома "не знают", что у вас в котельной установлено..:)
  13. Demos
    Demos
    Demos
    Самара
    Здравствуйте.
    Удалось-ли воплотить в жизнь задуманное (отопить дом 200м. кв. котлом 16-18 кВт)?
    Дом у Вас из какого материала - не написали. "Не сильно разорялся на теплоизоляцию" - это как?
    А таблички с классами "А" и "С" из какого источника выложили?
    Как определить класс энергоэффективности здания (применительно к частному дому)? Может он будет "D" или даже "E"?
    Спасибо.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Добрый день! :hello:
    таблички выложены из труда Хабаровского Технического университета, который разрабатывался для Тепловых сетей, с целью расчетов с населением и контроля проектных показателей тепловых потерь.
    Данные получены пересчетом нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление по СНиП 23-03-2003 "Тепловая защита зданий"
    Почему класс А и С, как две крайности между максимумом (А) и современным минимумом (хотя есть и D, Е), что бы показать некий коридор значений.
    Что касается конкретно меня, то у меня нет дома (это просто пример), я профессионально занимаюсь отоплением для своих заказчиков, на протяжении 12 лет и за этот период многое пришлось воплотить в жизнь..:) пока никто не жаловался на недостаток теплоты. ;)
    Хотя сам всегда настоятельно рекомендую делать проект системы отопления (где все считается подробно)
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Замечено и не раз...:no:
