Способы установки крыши на стены из ГСБ
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Кровельщик1976, 27.03.13.
  1. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Выставлю промежуточные результаты монтажа крыши. Мне пришлось несколько изменить технологию сборки. Не смог приехать брат, на помощь которого я рассчитывал. На первом снимке виден монтаж балок перекрытия на втором этаже примыкающей веранды. Но особая сложность пришлась на конек. Ввиду того, что крепление стропил предстояло делать в одиночку, я решил выставить временные фермы для двух коньковых досок сечением 50х200. Всего я соорудил 4-ре Т-образные фермы из 2-х досок 50х100, установил их на бетонное перекрытие первого этажа (пол второго этажа) и вывел высоту ферм на требуемую высоту (2800мм.) относительно торца стен второго этажа (перепад высоты углов второго этажа у меня в пределах 10мм). Затем с помощью соседа (на 4-м снимке внизу симпатичный в меру упитанный молодой человек:)) я выставил фермы вертикально в двух плоскостях и закрепил их укосинами. Две коньковые доски были заброшены на ферму без какой бы то ни было фиксации. Но предварительно на них были размечены места крепления стропил. Затем я сдвинул по отвесу первую коньковую доску по одной из отметок точно по оси балки перекрытия и стал прибивать предварительно обрезанные по шаблону стропила. Высота конька относительно перекрытия у меня значительно выше чем в фильме Ларри Хона (угол 38.12 град.), поэтому монтаж я проводил с предварительно собранной стремянки (на снимках она видна) установленной на временный настил по балкам перекрытия. Забивать гвозди сквозь конек в торец стропил я научился, а вот бить гвозди так же лихо как у Ларри и Джо вкосую у меня не получилось. Поэтому с противоположной стороны пришлось вначале крепить ногу на уголок саморезами, а потом бить гвозди вкосую (оставлять на уголке и саморезах я не решился, гвоздь 100 мм. надежнее каленных саморезов по дереву)
    PS Тяжелее всего оказалось затаскивать стропилины на перекрытие. Вспоминалась знаменитая фраза Л. Хоуна о том, что они с Джо не любят таскать доски, но приходится:|:
  2. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Вопрос к спецам. Какая должна быть толщина мауэрлата исходя из разумной достаточности, дом из ГБ, армопояс по периметру 250х200мм, влиты шпильки? Строители говорят доски 50х150мм хватит, а я сомневаюсь.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Строители правы-если шаг шпилек нужный.
    Армапояс выполняет функцию мауэрлата:super:
  4. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Видимо все зависит от самой крыши, ее размера, типа, крутизны, способа крепления стропил к мауэрлату и т. д. Например у вальмовой крыши ветровая нагрузка значительно ниже чем у обычной двускатной. На более крутую крышу меньше снеговая нагрузка, у наслонных стропильных систем распирающее усилие на боковые стены ниже чем у висячих и т. п. По хорошему считать надо, или проконсультироваться у инженера - строителя, который будет судить не "на глазок", как строители, а на расчет и конструктивные особенности выбранной схемы крыши. В столице полагаю найти такового нетрудно. Для небольшого дома возможно и доски 50х150 хватит. Я использовал две доски 50х150. При длине боковых стен 10250 мм. получилось даже лучше чем цельный брус 100х150. Доски я закреплял с нахлестом, в (6000 + 6000 - 10250 = 1750). Стандартная длина обрезного пиломатериала, как доски так и бруса 6м. Брус пришлось бы ставить встык или делать запилы и связывать в полбруса, но сделать это на длину 175 см. проблематично. По креплению мауэрлата консультировался с опытным инженером-механиком, который проектировал в нашей фирме в т. ч. и нагруженные пространственные деревянные фермы.
  5. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Какой должен быть оптимальный шаг шпилек при 50х150мм мауэрлате? Крыша вальмовая 10х10м?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  7. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Т. к. у Вас залит армопояс, то если шаг замурованных шпилек окажется большим, чем посоветовал Почти профи, можно дополнительно воспользоваться анкерами. Уложите доску на шпильки, а потом между шпильками засверливаете отверстие сквозь доску в армопояс, вставляете анкеры и затягиваете их.
