1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дачный дневник
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Wintt, 27.03.13.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Материал гофрированных труб:
    Самозатухающая композиция ПВХ
    Стандарт:
    ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
    Степень защиты гофрированных труб:
    IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
    Условия монтажа гофр:
    для открытой / скрытой проводки в стенах (по стенам), в потолках (по потолкам) из несгораемых материалов
    Температура монтажа для гофрированных труб:
    от -5°С до + 60°С
    Прочность гофрированных труб:
    свыше 350Н на 5см при 20°С (легкая серия)
    Цвет гофрированных труб:
    серый RAL 7035 / иные цвета по запросу
    Диэлектрическая прочность гофрированных труб:
    не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)
    Сопротивление изоляции гофрированных труб:
    не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
    Огнестойкость гофрированных труб:
    не поддерживает горения
    В очередной раз позвонив спецам высокого уровня еще раз убедились в правоте выбора нашего электрика.
    Всё. больше никого с подобными заявлениями не слушаю. кроме смуты и нервяка - ничего умного никто не скажет все равно. Нахватают по верхам потом ходят лечат.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Она защищена. Или я чего то не увидел и она голая лежит?
  3. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    сожрут эту защиту мыши.
    то есть в вашем конкретном случае ее использовать нельзя. по приведенному вами же госту. вот и спецы ваши...
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Побегу дом срочно разбирать
  5. _asd
    _asd
    _asd
    Сань, не слушай их. Главное сделать нормальный щит на хороших автоматах с правильными номиналами и характеристиками, правильно распределить ветви. И бездумно не втыкать чайник, обогреватель, утюг и еще что- нибудь в одну розетку
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну Андрей, там изначально по стиралкам и водонагревателям был. И кажется еще и под электроплиту.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Меж тем зима ;)
    Сегодня были проектировщики от газового хозяйства, мерили, топоснимали, рисовали...
    Ведем работы над получением ТУ и проекта на газ
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Wintt, внутри что то сделано ? можно фото.
    Я с начала ТУ на газ получил, чтоб понимать всю серьезность вопроса. Потом делал топосьемку, проект, обмер и все такое. Или у тебя контора кторая все под "ключ" делает ?
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    НУ внутри шляпа, фоткать хвастать нечем... уложены сэндвичи полов но не зашиты доской + три стены не обшиты каркасные + два мелких окна не вставлено...
    Кароче все как всегда через одно место.
    В нашей конторе заказываем ТУ и проект сразу... сегодня и съемку делали и разводку по газу (точки ввода)... Ихщ бин довольный полностью.
    Все сделают именно так как я и хотел. А самое главное что вент вытяжка (пожарная) будет делаться над крышей моей прихожей-котельной...
    28р Бамажная работа.
    75р работа про раскопкам укладкам подводкам
    75р на подключение и прочую мелочь.
    включая счетчик, щиток ГРПШ и прочие материалы.
    Мое:
    Котел, трубы батареи, антифриз. Разводка и монтаж.
    Вот такой весьма не дурной расклад получается.
    но это все на текущий момент.
    На данный момент я знаю что по ценам на котлы - полный караул... Теже Бакси Луна3 взлетел по цене до 80тыр!
    + мне доложили что производство их пошло в китае, и качество стало Хлам.
    Надо срочно изучать что сейчас есть и что стоит брать... Уже дали наводку рассмотреть некую Неву. говорят лучше Бакси.
  10. _asd
    _asd
    _asd
    Саня, где фотки? Сезон-то уже открывается!
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Не был не состоял.
    нечего фоткать там.
    После майских будет какойто результат который показать можно будет
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Давно не писал... впрочем и нечего...
    Отделочные работы идут потихоньку в доме.
    Мы же наводим порядок на участке
    Рассортировали вагонку для дальнейшего строительства беседки. Отобрали хорошие доски. Перебрали старые доски, заготовили дрова из обрезков, попилили старье...
    Освободили от бруса площадку беседки... Брус отсортирован и сложен за домом на вывоз (фото не сделал)
    Заполнили внутренности парника надлежащим образом.
    В общем просто фото.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Из излишков вагонки уложил межи между грядками. И ровненько и чистенько... надо только сцепку сделать доскам
    20150505_160711_HDR.jpg 20150505_160731.jpg 20150505_160752.jpg 20150506_165025.jpg 20150505_160920.jpg 20150504_113902.jpg 20150504_113854.jpg
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Правда двери окна еще не склепали... Материал закуплен, пили да соединяй...
    Но погода в выходные выдала по полной... еле с землей разобрались, и ту под проливным дождем возили. Теперь лечимся от простуды. вымокли вдрызг
  15. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Надо было в процессе 40% еще долить внутрь, и не болели бы
