1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дачный дневник
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Wintt, 27.03.13.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Ну вот как то так... за неделю с дождями основание уплотнилось и осело сильнее чем я расчитывал... в итоге были опасения о нехватке 0.15 куба, по приезду я в этом убедился, а по итогу не хватило примерно 0.3
    Так что домешивать придется потом и в ручную... благо место почти без нагрузки будет
    накрыли пленочкой и уехали
    стоимость вышла 27650 за 7 кубов. Хочется конечно верить что нам не долили...
    однако нет... свой косяк явный не списывается :)
    радует что завод самый лучшей в на ближайшие несколько северных подмосковных районов.
    о чем я не раз слышу от профи
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ах да... приезжали колодезники...
    через две недели будут копать...
    предварительный диагноз - шесть колец... Дай то Боже ! :)
    в наших краях редко больше пяти выходит :( а то и вапще четыре
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну вот, бетонная площадка застыла. 2х тонная машина стоит, держится... :)
    к сожалению этот опыт бетонирования вышел для нас не самым удачным.
    из двух карт только одна получилась гладкая (та что у ворот), а вторая (первая из глубины участка) с поперечной насечкой...
    причина плохо и неправильно разгладили + получилась небольшая лужа :(
    Да еще когда приехал - выяснилось что кусок плиты пересох - ветром сорвало немного пленки... 2ое суток поливал бетон водой... хотя врядли спустя неделю это уже поможет.
    Приехали колодезники. вырыли 5ть колец в глубину одно сверху. Грунт лежит немного красного не пойми чего, потом черная глина. Они говорят что черная глина - хорошо, вода чистая будет.
    Велели потом обкопать вокруг колодца глубиной на 1-1,5м до осени, и обложить вынутой черной глиной.
    Разумею что это что то типа глиняного замка получается, от поверхностного фильтрата.
    Сразу же поставили сруб на колодец (ну должен сказать так себе его сработка)
    В итоге.
    6ть колец, стяжки, какието прокладки между колец (толи фильтры толи гидроизол (не присутствовал при расчете), сруб = 41000р
    Пора покупать насос и производить откачку.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Предстоящие работы - укладка гильзы из ПНД трубы (или может рыжей канализационной?) из предполагаемого в доме с/у до колодца, и в обратную сторону закладные под канализацию.
    А так же прокраска кузбасс лаком лаг пола первого этажа...готовимся к перекрытию полов.
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Отпуск ёк.
    За две недели выполнено:
    -глиняный замок на 1.5м вокруг колодца,
    -генеральная уборка территории както: травля растительности по водосточным канавам, уборка горбыля настланного для въезда в самом начале грузового транспорта, засыпание двух бестолковых колодцев-септиков оставшимся от их копки грунтом, выравнивание уровня грунта в передней части участка, уборка пиломатериала в одну не мешающую стопку.
    - разборка временного дровяного сарая 10м3, сортировка дров, и постройка нового сарая для дров.
    Это в общем то самостоятельные работы. Ну и конечно же монтаж кровли, выполняемая специалистами.
    Ну и небольшой отчетец.
    Данные фото привели меня в легкое замешательство... Когда откапывали полтора метра в глубь во круг колодца обнаружилось что не так то уж сильно завезенный песок умялся (просел)... 40см как есть... ну и конечно же я в очередной раз подивился какой же низкий участок у нас был.
    Мой ключевой инструмент на прошедшие две недели
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ребята оперативно содрали руберойд с крыши, и начали стелить гидру и контру
    Новоявленный колодец и приговоренный к смерти сарай на заднем плане
    Рациональное использование оставшегося грунта. На техническом въезде (где песок виднеется) уже срыт холм, за домиком виднеется два воткнутых кола, это точки где были два колодца по три кольца. Уже полностью засыпаны и дальше настлан вдоль домика грунт, на этом месте теперь склад пиломатериала...
    Оставшиеся излишки грунта вывозились и ссыпались за угол домика...
    В итоге участок поднимается еще на 10-20см.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    DSC_0591.JPG DSC_0592.JPG DSC_0593.JPG DSC_0594.JPG DSC_0595.JPG DSC_0596.JPG
    Работа по крыше шла своим чередом.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Финал.
    Погода стремительно портилась. Но ребята успели все доделать до дождей, однако основные испытания ливнями крыша проходила без присутствия своих создателей.
    ессено появились нарекания к некоторым моментам (в частности на веранде не в том месте установлена лейка. Она должна была собирать с двух краев с одной стороны и с одного с другой, но ребята сделали почемуто что она собирает с трех скатов с одной стороны... тоесть вода должна течь в круг веранды... ессено уклоны обеспечить не смогли -будут переделывать)
    Ну и кой какие косячки в подшивке, тоже будет исправляться.
    В целом я доволен как все получилось, а главное что все работает, хоть не все и должным образом.
    Ну и конечно же объект посетил сам хозяин, господин насяльника
    Хотя чесно говоря, посещал каждый день с тщательным осмотром :)] и остукиванием на прочность всего молоточком
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Дровяной сарай был разобран за два дня (к сожалению)...
    Только день ушел на то чтобы выгрузить 10м3 дров и остортировать и аккуратно сложить в стопки-поленницы (дрова разномастные, обрезки бруса и доски)... три часа потеряли пытаясь угрохать выводок ос... после уничтожения в костре самого гнезда пришлось пилить за дихлофосом, проклятые твари никак не хотели покидать сарай, чем сильно нам мешали.
    Еще полдня следующего дня разбирали сам сарай, и оставшиеся пол дня пытались собрать хотя бы каркас нового, более просторного (3х3х2м)...
    В итоге рама сделаная из бруса уложена на бетонные блочки, приторочены стойки из опалубочной и половой доски, и настелена крыша из старого юзанного ондулина...если и потечет - то пофиг (жалко что страшно выглядит).
    а больше ничего не успели, отпуск ёк :(
    Осталось положить пол и обшить стены...
    Жаль забыл сделать как на первой странице фотки со второго этажа... так скать для сравнения...
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    НУ вот так стал выглядеть новый дровяник, и "спланированая" земля в передней части участка
    Основная работа последних двух недель велась по доделке, покраске и загрузке этого сарайчика.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    В выходные же принялись за укладку трубопроводов в доме.
    Это конечно морока... копать траншею между лагами будущего пола... однако... но не приятнее всего оказалось что на 70см траншеи увлажнилось дно. при снятии еще 10см пошла вода, и достаточно быстро. За час в траншее h=80см стояла вода в 10см...
    Пришлось с утра осушать, делать 10 сантиметровое основание из песка, и только потом класть футляр для водопровода. Футляр сделан из канализационной 50ки, и одета в изоляцию... скорее всего придется потом делать обогревающий кабель :( на метр всетки закопать не удалось
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Осталось заложить выпуск канализации.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну а теперь немного итогов за прошедший год.
    несколько фоток с одного ракурса: как было и как сейчас.
  14. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Добрый день. Чем половые лаги покрывал ? отработкой или антипетиком ?
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Привет. Покрывал кузбасс лаком.
    проверенная штука, на старой даче тесть в подвале лесенку обработал им, пять лет сырости и постоянного затопления в весенний период - лестница как новая была.
