1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дачный дневник
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Wintt, 27.03.13.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Еще немного добавлю отчетности... уложил каналью... фоткать не стал так как умудохался здорово... все заровнял и засыпал. .получилось не плохо.
    Так же в прошедшие выходные убирали разлитый во время заливки фундамента бетон перед домом...
    Это должен сказать полный капут. Эти сволочи судя по всему не знали куда деть излишки бетона и выкопали ямку и слили туда бетон, а сверху накидали грунта тонким слоем...
    мелочь всю раздолбили и собрали, а так же откопали плюху длинной метр-полтора и диаметром в 30-40см (разбили). Еще блин на половину осилили диаметром полметра и толщиной под 20-30см.
    И самое неприятное (то что присыпано сверху было) пятак 1.5-2м в диаметре и совершенно неизвестной толщины...
    Это полная жесть...
    Неприятно но слава богу есть куда все это крошево деть. Все пойдет в основания бетонных плит (под гараж и кухню-беседку)
  2. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    А пирог утепления пола первого этажа как планируешь делать ? высота лаг 150 мм ?
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Да, лаги 150. Пирог? да самый простой. чернь/гидро/минвата/паро/доска половая.
  4. _asd
    _asd
    _asd
    /подложка/ламинат (паркет)
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Нет. Без них решили ... Там речь пошла о какой то хорошей шпонированной (чтоль!?) половой доске, или шпунтованой... Не помню, не при мне этот разговор был
  6. _asd
    _asd
    _asd
    Шпунтованная (европол)
  7. Rudel
    Rudel
    Rudel
    Осилил! Прикольно. молодец! Надо мне тоже выложить свои фото. У меня фундамент - плита. Но вышла почему-то тоже тыщ в триста.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Чесно говоря Паш, я б ясли б тогда знал ставил бы дом на буровые сваи. Это сильно дешевле и быстрее и еще куча плюсов
  9. _asd
    _asd
    _asd
    Буровые или винтовые? Скорее винтовые, т. к. бнс дорого
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Внесу свою лепту.
    но есть еще куча минусов...сам собирался на них ставить потом начитался разных тем м передумал.
    из минусов: коррозия металла (не все организации соблюдают технологию окраски свай), народ пишет, что им вообще сваи ставили из б/у металла, качество вкручивания свай сильно разнится от машинного и ручного, технология сама по себе нова для дачного строительства (не имею в виду мосты, пристани и тд), отсутствуют сваи под дачными домами отстоявших лет 50...
    это мое субъективное мнение, построенное исключительно на статьях и отзывах из инета, я не спец и не строитель.
    Возможно фундамент на сваях это не плохая технология, но нужна хорошая и проверенная контора, которая бы хорошо сделала, но это уже иные деньги !
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    да наверно я не правильно выразился.
    Vertepov, посмотрим как грится. я думаю все же сваи использовать в хозяйстве. поставлю на них баню. Это будет очень выгодно по сравнению с лентой, в том числе и удобно для коммутаций
  12. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    то что дешевле это факт, баню я бы тоже поставил на сваи, а вот дом что-то побоялся...
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Не, ну поздно пить боржом... дом то уже стоит)
    а вот баню точно поставлю
  14. Rudel
    Rudel
    Rudel
    Я насколько знаю их потом заливают бетоном. Металл во-первых там не как у Жигулей, а миллиметра четыре, а во-вторых еще если бетон, то получается просто опалубка по факту.
    Мое мнение тогда такое - покупаем момтобур - 12000. Берем арматуру 10мм и листы оцинковыки. Бурим отверстия, вяжем каркас, сверху из оцинковки колпак. Заливаем все бетоном и уплотняем. Еще желательно гидроизолировать.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Эх, наступили холода... рановато, ночевать стало невозможно...
    а жаль, столько времени пропадает изза однодневной поездки.
    Продолжим, весь разлитый строителями (что б им плохо спалось) бетон раскололи, собрали и свезли на другой конец участка (пойдет в основание гаражной половой плиты).
    Разровняли кучу глинозёма что лежал великой горой уже три года.
    + 10см уровня вверх... неплохо, стало твердо и приятно ходить (чем по песку).
    Провели переразметку на будущие строения. Баня 5х5 отстала от забора на 1.5м вместо положенных 3х, и рядом на 2.5м от бани привстала летняя кухня/беседка 4х4.
    По спецзаказу тещи была пересчитана, и перепривязана теплица
    _
    На прошедшей неделе наконец приобрели бетоносмеситель Калибр на 180л (полезный объем заявлен 138л примерно 0,13куба). Купили новую тачку на замену старожилу стройки, первой тачке, что пала смертью храбрых.
    2 часа убили на сборку обоих предметов :(
    Хотели за субботу поставить обе опалубки, не получилось... как раз этих 2х часов и не хватило на беседку. Поставили только для парника.
    В следующую субботу планируется покупка цемента, арматурной сетки, доделка опалубки и укладка арматуры.
    (в очередной раз жалею что нет возможности переночевать, холодновато очень... потеря времени коллосальная :()
