1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дачный дневник
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Wintt, 27.03.13.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Ну и надо было освободить место возле парковки от земли, под разгрузку отделочных материалов, и ваапще... что б весной туда еще земли можно было сгрузить.
    А так как грядки у нас сделаны, под плодовоягодные кусты ямы вырыты и грунтом засыпаны, решили выкопать ямы под деревья...
    ну и перестарались маленько... надо в два раза меньше было копать (ухнули туда 1.5 куба грунта, и не хватило еще :()
    ЗАто наглядно видно состав грунта... песок насыпной 20см, сгнившая от влаги земля 30-40см и в конце суглинок, ну или что то песчаное...
    А воды то на этой неделе в грунте ужасть как много... в колодце на полкольца от поверхности стоит.
  2. Rudel
    Rudel
    Rudel
    Саня, мое почтение!
  3. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    А так же вовремя спохватились (ну и идею мне подкинул коллега) сделать "закладные" выводы для электричества, так как я давно уже решил что электрика меж сооружнеий и для освещения будет подземная. Ну а так как мы в этом году ждем отделку, то соответственно со всеми закладными в полу деталями надо весьма было поторопиться.
    Закладные под доп воду не думал ? если все таким будет газ, то баньку можно отапливать, один мощный котел в доме, а остальное под землей ? я хочу так сделать, несколько колен из платика закопать, Электирика, вода и т. д.
    вот только не знаю, пластик может раздавить, хотя нагрузка не большая...
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    не, доп вода будет, но только как ввод летнего водопровода. Не более.
    БАньку отапливать не будет смысла ибо она только по своему назначению будет
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Wintt, подскажи размеры больших окон, которые в эркере стоят.
    как они в ощущениях ? нравятся ? батареи под них будешь ставить ?
  6. _asd
    _asd
    _asd
    1,2*2,0 - см. пост №3 на первой странице
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    С батареями пока не ясно, еще не делали расчетов.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Всех С Новым Годом!
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Наконец то въехали рабочие на дачу для внутренней отделки.
    Пока что делали утепление старого домика что б можно было там жить.
    Разгрузили черновую доску на пол...
    В общем самое интересное впереди.
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Откуда строители, с форума ? Ждем фотоотчета с коментами.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Нет, не с форума, от того же человека который выделил людей на строительство крыши. Хороший знакомый.
    Боюсь с отчетами можно пролететь (особенно с ранними), уезжаю на две недели...
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Наконец то! работа идет уже вторую неделю.
    Фото сделал мало, особо нечего пока.
    Что уже сделано.
    Проконопачен весь брус изнутри... проблема в том что подлые птички повыдергивали очень много волокна (забыл как его зовут)... и местами просто уже висело как паутина.
    Утеплили скаты крыши на втором этаже, и потолок второго этажа, предусмотрев люк для складной лестницы (правда не там где я хотел, но не страшно)
    На первом этаже поставили каркас стенки для санузла. Так же на втором этаже в этом же месте каркас стенки отделяющий лестницу от маленькой комнаты (детской)
    И подшили потолок
    потолок так же уже подшит на кухне
    и в спальне на первом этаже. голый квадрат - это основание подиума в котором светильники будут
    В общем на текущий момент разработаны чертежи с расположением и количеством электроточек, переданы электрику.
    Сейчас все упирается в его быстродействие. Чем быстрее он разложит проводку, тем бустрее ребята начнут обшивать стены и потолки оставшиеся.
    Проблема в том что вчера не смог встретится с электриком, остались ньюансы, которые просто необходимо обговаривать в живую. по телефону и бумажкам выполнить крайне трудно.
    после субботы надеюсь появятся новые фото
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Wintt, каркас стен на скользячках ? межкомнатные перегородки сделаны с зазором под усадку ?
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Если чесно то я не очень понимаю о чем речь :))
    не знаю, но думаю на усадку все предусмотренно
  15. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    в отношении перегородки под усадку, видео https://www.forumhouse.ru/threads/244770/page-2#post-8637944
    в отношении внутрених стен, что то вроде этого https://www.forumhouse.ru/threads/196708/page-48#post-7393191 только внутри
    вот еще https://www.forumhouse.ru/threads/123774/page-5#post-5975282
