Облицовочный кирпич или клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mallory, 27.03.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Системы мокрых фасадов с толстым пенополистиролом всегда являются последним средством.
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Вы о чём? Мне не нужно последнее средство. У меня всё порядке:)]
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Позвольте полюбопытствовать, к какой конструкции утепления и фасада Вы в итоге пришли?
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    У меня нормальный микроклимат
    Да вот вполне может быть что отважусь первый этаж ППС 120 плюс кирпич немецкий бу- 100 лет отстоял, ещё 100 не пробдема. Второй этаж маинвата 200 и либо листвяк, либо фиброцементгый сайдинг этернитовский.
    Заранее отвечаю- дети хоккеисты, да и сам балуюсь.- бросковая площадка планируется возле дома, не понятно пока где.
    ЗЫ. Был сёня на баумановской- присел покуритЬ-пивка попить напротив центра имени Семашко. Вентфасад керамогранитный. Даже начал Надёжного понимать. Нигде ТАКОГО НЕ ВИДЕЛ, МОСКВА, ЕЁ ЗА НОГУ...
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    СТАСНН, За спасибо спасибо:) Ноут вырубался, мысль может не до конца закончил.
    Не выдержит мокрый фасад попадания шайбы, проверено. Крыша федеральная (бесхозная) непредсказуемая рядом- может лавина под стену подойти. Короче первый этаж должен быть крепким. Фундамент позволяет. Стена выше в крайняк влагу уравновесит.
    А Семашко... Я видел много вентилируемого. Смотрю с интересом всегда. Но чтобы ТАК исполнить. Ужос. Ни цоколя, ни зазоров, ни вертикали, ни плоскости. Да и вокруг с фотоаппаратом ходить и ходить. Москва удивляет. Деньги это мусор?
  6. ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    А что вы можете сказать про термопанели с клинкерной плиткой? По-моему толщина утеплителя там 5 см-этого достаточно для 400мм газобетона?
  7. ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    Подскажите, к какому выводу вы все-таки пришли? Кирпич или плитка? Сейчас мучаюсь с тем же вопросом, выпускать фундамент под кирпичную облицовку или все-таки остановиться на клинкерной плитке по утеплителю?
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Недостаточно и экономически нецелесообразно. Лишние 5 см утеплителя стоят копеек по сравнению со всей стоимостью системы.
    Вопрос денег. Нормальный кирпичный фасад из клинкерного кирпича на трассовом растворе практически вечен- ну есно под вечностью понимается всего навсего несколько поколений. Но стоит немало. Если брать облицовочный непонятного качества- морозостойкость, высолы- и т. д. и тп- может оказаться так, что деньги на ветер.
  9. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Я немножко не в теме по кирпичу, поэтому хотелось бы уточнить, просто для себя - высолы чем определяются? Кирпичом? Раствором? Если раствором, то каким его компонентом? Часто вижу их на домах-новостройках, не простоявших и года...
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Блин спросили. Попробую коротко. Высолы определяются водой, вернее солями в ней находящимися. Вода использованная в растворах, вода, впитавшаяся в материалы, кода, впитавшаяся в кирпич- начиная удалятся из стены по капиллярам, тащит за собой соли водорастворимые, которые и образуют белый налёт. При этом если конструкцию в процессе строительства постоянно увлажнять- дождь льёт к примеру- то процесс вымывания солей и вывода их на поверхность продолжается. И происходит это в том числе на кирпиче клинкерном, который сам по себе имеет низкое водопгололощение и воды в себе практически не содержит. Поэтому при облицовке- строительство сейчас не трогаем-1- рекомендуют использовать растворы на рейнском трассе в качестве добавки- препятствующие капилярному удалению влаги-остаётся диффузия (ну в физике препятствования моё понимание- могу ошибаться), 2- не допускать повторного увлажнения конструкции- в т. ч. просто закрывая верхние ряды кладки при завершении работы на случай дождя. Ну и вода мягкая маломинирализованная
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Прочитал, нашел кучу незнакомых слов. Ушел искать, что такое рейнский трасс.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На ГБ лучше не ставить, потом есть много отрицательных отзывов по этим панелям. Сам вначале загорелся ими, но потом решил делать проверенную схему мокрого фасада с клинкерной плиткой.
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Есть готовые смеси. Навскидку. Клея и фугу покупаю.
    https://www.sopro39.ru/opisanie_kmt
    Квикмикс ещё. Клинкерная кладка вообще стоит денег. Кирпич-раствор-работа. И не на одном компоненте лучше не экономить.
    ЗЫ. Из бюджетного. Был у нас литовский кирпич облицовочный в начале 90х. Т. е. 20 лет стоит уже. Не один фасад из него видел. Несколько ежедневно. Фактура, стойкость. Lode отдыхает. На обычном цементном растворе. Не знаю- куда делся...Может есть где.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это убить дом напрочь, проще сразу гранатой, хоть поржёте, постебаетесь! :super:
    Отсутствием вентзазора между стеной и облицовкой!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только не себе любимому!
