Облицовочный кирпич или клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mallory, 27.03.13.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Соглашусь.
    Если очень хочется клинкерный фасад, а бюджет ограничен- самое оптимальное- ИМХО- ставить внешнюю стену из силикатного кирпича на ребро на тонкий клей- и лицевать уже её хорошей клинкерной плиткой на трассовом клею
  2. ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    А можете подсказать, чем отличается готовая панель с плиткой от отдельно панели и отдельно плитки? Креплением к газобетону? Надежный написал, что лучше дом взорвать, чем крепить термопанели. Почему так?
  3. ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    Но если внутрь поставить утеплитель, то срок годности такого фасада равняется сроку годности утеплителя, т. е. примерно 25-30 лет. Без утеплителя никто не рекомендует использовать кирпич. И какой тогда в нем смысл? Еще и фундамент удорожает и веса на него прибавиться? Не понимаю. :(
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Откуда такие цифры?
    Это нам через 25-30 лет все крыши вскрывать и переделывать?
    На самом деле, как я не ругал бы ППС- ну не гниёт он. Тока мыши ковыряют- отсекаемо. Ну рассыпется он в труху- потомки мега-новым пылесосом мега-отпылесосят, и задуют чем-то новым. Тоже самое и с ватой. Немцам, которые мой гараж изначально строили, в голову не приходило, что колодцевую кладку при реконструкции я так и буду чистить.
    ЗЫ. А как немцы клинкерной кладкой за 100 евро метр вату закрывают?
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, если я собираюсь утеплять кирпичные несущие стены каменной ватой для нормальной паропроницаемости и дышимости дома, то возможно ли поверх утеплителя применить клинкерную плитку в качестве фасада? Где-то читал что клинкер не дышит, в таком случае каменная вата будет набирать влагу... правильно ли я понял?
    И возможно ли тогда эту самую клинкерную плитку как-нибудь сделать типа вент. фасада...? делается такое или нет? Или для вент. фасада совсем другие решения и плитки использовать надо?
    Спасибо
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В целом правильно, но для Вашего климата как раз лучше снаружи иметь материал с низкой паропроницаемостью (отопительный сезон короткий, средняя температура зимой плюсовая)...
    Но на вату я бы не стал клеить клинкер, лучше на пенопласт https://www.forumhouse.ru/threads/254450/
    Решения с вент. фасадом весьма дорогие.
    Вентиляция приточно-вытяжная для дышимости;)
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
  8. shelomar
    shelomar
    shelomar
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изначально мертвый блок, влагонакопление в блоке и разрушение максимум в течении 3-7 лет, в зависимости от эксплуатации дома.
  10. fleurin
    fleurin
    fleurin
    Сорри заранее за вопросы новичка, но надеюсь на советы опытных)
    У нас стадия проектирования дома, проект в работе у архитектора, а мы ломаем голову над отделкой фасада.
    Дом из газобетона (Аэрок 400). Изначально планировали облицовочный кирпич (присмотрели эстонский terca)+цоколь из иск. камня.
    Я так понимаю, что в размерах кирпича 250х85х65 - 85 это глубина, а бывает еще 120. Как понять, 85 достаточно или лучше 120?..
    Еще мне понравилось как выглядят дома с облицовкой искусственным камнем, у него есть минусы по сравнению с кирпичом? Цена, конечно, привлекательна. В общем-то и натуральный камень не дорого стоит, в чем тогда разница?..
    Еще есть клинкерные плитки и просто фасадные панели под кирпич/камень.
    Как я поняла, клинкер все хвалят. Но клинкерная плитка по стоимости примерно как и кирпич, ее дешевле укладывать?
    Хочется, конечно, чтобы и красиво, и долговечно, и по цене не запредельно :)
    И какая плотность утеплителя (мин ваты) требуется?..
    Спасибо)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А какой дом вы строите, какой пирог стены?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под клинкер только пенопласт.
  13. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    @fleurin, берите формат FAT, т. е. 85 мм и не сомневайтесь.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При использовании кирпича формата FAT нет особых проблем, за исключением смещения растворных швов при перевязке кирпича. Проблема заключается в том, что классический кирпич толщиной 120 мм. позволяет при перевязке создавать шов ровно посередине кирпича, а при использовании 85 мм формата, или формата 0,5 НФ шов смещается. Если это раздражает, можно использовать полноформатный кирпич на углах здания и оконных примыканиях, используя FAT во всех остальных местах.
    Лирическое отступление
    Эстонский кирпич сравнительно более дорогая позиция, при этом клинкером он не является. В эту стоимость в России можно уже найти керамический клинкерный кирпич (намеренно не буду называть производителя, тем более, что, судя по всему вы в Питере или Ленобласти сами находитесь.
    Проблема натурального камня заключается в том, что для него нужно надежное основание, которое тоже стоит недешево. Чтобы не повторяться, отошлю вас к своему же мнению на другой ветке, ИМХО, разумеется.
    https://www.forumhouse.ru/threads/245879/page-43#post-13443412
    Фасадная плитка по стоимости, как правило, несколько дешевле, чем кирпич, но корректнее было бы все таки сравнивать стоимость полноразмерного кирпича+ работы со стоимостью плитки+работы+кирпича, на который стоило бы укладывать плитку. При такой системе в большинстве случаев кирпич будет выигрывать по цене. Термопанели, как и любая система, предполагающая "наклейку" плитки на утеплитель - профанация. НА мой взгляд, эту систему стоит использовать только при условии, что дом строится на продажу, чем частенько пользуются застройщики, кстати :)
    Вывод: не усложняйте себе жизнь. Вероятно, архитектор предлагает вам весьма жизнеспособную схему: ГСБ+керамический (и весьма неплохой) кирпич.
  15. fleurin
    fleurin
    fleurin
    В том-то и дело, что с облицовкой пока не понятно. Вообще строим из газобетона, 400 мм. Нужно определиться с облицовочным материалом, исходя из этого - с утеплителем.
