Облицовочный кирпич или клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mallory, 27.03.13.
  1. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день. подскажите профану. планирую построить дом в 1,5 кирпича из пустотелого 2,1 НФ кирпича. затем утеплить каменной ватой (5см) + вент зазор 3 см и обложить кирпичом или керамогранитом. Подскажите какой вариант дешевле (кирпич или керамогранит). И если делать из облицовочного кирпича то нижний ряд м/у кирпичами вент отверстия- не занесет ли их снегом зимой, а соотвественно и потеряется смысл вент зазора.
  2. Petrovich_VLG
    Petrovich_VLG
    Petrovich_VLG
    Тема затронутая mallory требует уточнения и конкретики. Собираюсь в ближайшие дни начать строительство из ГБЗ и поэтому очень актуально для меня. Чтобы предметно обсуждать что лучше надо знать - конструкция цоколя и конструкция фундамента предусматривает ли возможность устройства того или иного.
    Во -первых толщина стены 400мм имеет сопротивление теплопередачи R стены=3.51. для примера. для Москвы должно быть не меньше чем 3.14 следовательно в Череповце утеплять в принципе не надо, или по желанию.
    В -вторых, mall. пишет об облицовочном кирпиче. Облицовочный кирпич керамический или облицовочный кирпич клинкерный. О чем речь? Облицовочный кирпич пустотелый красный стоит в среднем 15-18руб. клинкерный российский 34-50руб (Магма или ЛСР) то есть в разы разница.
    Теперь о клинкерной плитке: сейчас российская плитка стоит от 1100руб /м2. Приступим к расчетам: 1м2-51кирпич размером 1 НФ. 34х51=1734руб марка 300. раствор для клинкера примерно 1меш на 1м2 =360руб.гибкие связи =40руб. итого материалы 1734+360+40=2134руб/м2. Есть в Питере завод выпускает пустотный клинкер цена 26руб/шт размером 250х80х65 т. е немного дешевле будет.
    Клинкерная плитка:
    1м2- 1100руб
    пеноплекс минимальный 30мм 150руб/м2
    клей для клинкера, клей для ЭППС 300руб
    дюбеля для ЭППС 30руб
    затирка для швов 100руб
    итого: 1100+150+300+30+100=1680руб.(может что-то и забыл).
    Стоимость работы: кирпич 51штх18руб.=918руб, плитка 1000руб.
    Вывод облицовка клинкерным кирпичом дороже, чем плиткой. Но если автор обсуждения думала о простом лицевом кирпиче то стоимость одинаковая (Интересно как получилось у автора)
    Теперь о своем проекте. Думаю цоколь сделать в земле монолитным бетоном толщ. 300мм, выше уровня земли из полнотелого керамического кирпича толщиной в кирпич + утепитель (может керамзит или мин плита) и наружний в полкирпича итого толщина 510мм. предыдущие коллеги поднимали вопрос об опирании облицовочного кирпича, я буду делать консоль из ж. б. для этого, в целях экономии бетона. Такой узел видел уже в проектах. Выше перекрытия первого этажа из ГБЗ 375мм + вент зазор+ облицовочный кирпич. для Волгограда это с запасом. Главный вопрос для меня сейчас стоит, что выбрать сразу клинкерный кирпич в наружный слой поставить или по одинарному кирпичу наклеить клинкерную плитку. Если кто имеет опыт с такой конструкции, напишите.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конечно кирпичом. Для устройства вентилируемого фасада с керамогранитом потребуется достаточно дорогая металлическая подсистема, что на небольом объекте не даст никакой экономии - только переплату Напрямую никакой керамогранит на стену клеить нельзя.
    Стена и камня 2,1 НФ с утеплителем также представляется нерациональной. с точки зрения её рациональности.
    Вариат 1
    Заменить такой "пирог" на Камень 12,3 НФ +облицовка, выбросив утеплитель
    Вариант 2
    Заменить камень с утеплителем на ГБ блок 375 мм + облицовка (дешево и долговечно)
    Оба варианта вполне имеют право а существование. Не стоит городить 3-слойную конструкцию там, где можно обойтись двухслойной. Это основополагающее правило проектирования. Не усложняйте себе жизнь.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ответ на этот вопрос диктует внешний вид фасада, который вы хотите получить:
    При сравнимом внешнем виде фасада выбирать следует фасад из кирпича. Основополагающий принцип: чем меньше слоев в фасадной системе - тем долговечнее сама система.
    Если рассматривать российский кирпич (даже клинкерный), он проигрывает в декоративности многим видам импортной клинкерной плитки В таком случае, красота внешнего вида может потребовать сложной конструкции в виде основания - кирпича. При таком раскладе я бы порекомендовал под плитку использовать полуторный полнотелый кирпич (можно даже силикатный), уложенный а ребро для снижения затрат.
    ИМХО - российская клинкерная плитка по 1100 рублей (Например Экоклинкер) - слабая альтернатива клинкерному (даже российскому) кирпичу. Не стоит она того, чтобы городить такие конструкции.
    Логичный выбор для такой конструкции
    Предположим, что имеется импортный клинкерный кирпич формата 1 НФ стоимостью 1,2 евро за штуку, или 62,5 евро/м2. Альтернативная плитка толщиной 10 мм с такой же поверхностью стоит 25 евро за м2, например, вот такая
    Подсистема из кирпича на ребро (полуторного) обойдется в (30х 12) = 360 рублей (5 евро)... Вот тут геморрой стоит свеч, на мой взгляд. Хотя нюансов, увеличивающих стоимость тут также достаточно.
    Забудьте про ЭППС на фасаде. Не нужен вам в доме парник.
    Как вариант:
  5. ReKonStroy_vr
    ReKonStroy_vr
    ReKonStroy_vr
    Прислушайтесь к совету выше. В зависимости от региона поризованный камень 10,7 либо 12,3 НФ самый оптимальный вариант.
  6. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Честно говоря наверное я упертый баран, но уже решил что будет 2,1 НФ в 1,5 кирпича, утеплитель 100 вент зазор 30 и облицовочный 120...
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    я Вас уважаю как человека и как инженера. И прошу не поддаваться тенденции навешивания ярлыков.
    https://www.allbeton.ru/forum/topic21917.html
    соответствующую аналитику на данном форуме выложит непререкаемый авторитет Глеб Грин. Впрочем, таким же непререкаемым авторитетом является и Сергей Ружинский.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Георгий Морозов, Не люблю ЭППС. Без правильно выполненной вентиляции использование ЭППС приведет к повышению влажности в здании. При всем уважении к упоминаемым вами специалистам. ИМХО, разумеется.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Negativ, холивар по этой теме бесконечный.
    Самый лучший датчик микроклимата в помещении - это человек. Если ему душно, жарко - то человек открывает форточку или окно. Если в доме повышенная влажность - то начнут цвести стены, обои, углы. Неужели люди допускают такое состояние? Нет - они просто открывают форточки, регулярно проветривают. К тому же в доме есть гораздо более простые пути выхода избыточного давления и водяного пара, чем стены.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Экзамен по физике. Профессор с бодуна, настроение ужасное..., решил завалить всех студентов. Заходит первый студент, профессор его спрашивает:
    - Вот вы едите в автобусе, вам жарко, что вы сделаете?
    - Открою окно.
    - Правильно. А теперь просчитайте изменения в аэродинамике автобуса, вызванные открытием
    окна.
    - Эээ...
    - Идите, два.
    Таким же образом валит еще нескольких студентов. Заходит студентка.
    - Девушка, представьте, вот едите вы в автобусе, вам жарко, что вы сделаете?
    - Я? Ну пожалуй кофточку сниму.
    - Нет, вы не поняли, вам очень жарко.
    - Ну, тогда еще и блузку сниму.
    - Ну нет, СОВСЕМ жарко!
    - Ну, юбку сниму.
    - Как же так? Не постесняетесь?
    - Да пусть на меня весь автобус смотрит, но форточку я не открою! ?:)
  11. ReKonStroy_vr
    ReKonStroy_vr
    ReKonStroy_vr
    Это Ваш выбор, но все же..При всем уважении..Чем руководствуетесь, делая данный выбор? Т. к. по роду деятельности я постоянно произвожу мониторинг строительных материалов на рынке, стоимости работ, и произвожу подборку наиболее оптимальных предложений. Утеплитель..хотелось бы избавиться от него, сделать конструкцию проще и более эффективной на долгие годы. Ваш выбор значительно удорожает конструкцию, при этом эффективность довольно низкая...
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    тогда ваш выбор - полистиролбетон в несъемную опалубку, которая сразу является отделкой. Больше ничего не требуется
  13. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Можно приклеить клинкер прямо на газобетон, если толщина стены больше или равна 375 мм.,предварительно его огрунтовав.
    Зачем запирать влагу в газобетоне ППСом? Тем более это в разы увеличивает стоимость!
  14. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Не советовал бы я этого делать.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это откровенно вредный, я бы даже сказал, вредительский совет. Нельзя так ни в коем случае делать.
