Облицовочный кирпич или клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mallory, 27.03.13.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    рука бойца пилить не устанет? Для этого нужен специальный станок и куча здоровья
  2. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @Георгий Морозов, уже напиленную можно купить. Интересует как ее грамотно приклеить, чтоб не отвалилась.
  3. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    Добрый день. Хочу дать совет людям, которые планируют облицовку панелями с клинкерной плиткой. Возможно это мой уникальный случай. Я крепил панели в очень теплое время года, порой на солнце. При понижении температуры между панелями стали образовываться зазоры. Не смотря что клинкер на экструзии, он почему то реагирует на температуру. Поэтому крепите панели как можно в минимальном температурном режиме и храните их перед монтажом в тени.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    это очень важный момент. Должны быть температурные зазоры и деформационные швы, стыки надо проклеивать полиуретановым клеем
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    только на хорошую армированную штукатурку хорошим плиточным клеем, с правильной затиркой.
    Кстати, вот образцы - клеил на плоский шифер, клей квикмикс эластичный
  6. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Если отделать фасад дома плоскоим шифером, а потом облицевать этот шифер клинкерной плиткой, то плитку в итоге, при сезонных перепадах температур будет рвать в местах стыков листов плоского шифера ! Или я не прав?
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вы правы. Не только при сезонных перепадах температур, но и при дневных. У нас в Краснодаре при минусовой температуре тёмные поверхности могут нагреваться до 60 градусов на солнце.
    Поэтому стыки ппанелей тоже должны тщательно рассчитываться, в общем случае облицовочную плитку нельзя клеить на стык листов
  8. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Просто, тогда теряется весь смысл облицовки клинкерной плиткой по плоскому шиферу! А облицовка картами соразмерно листам плоского шифера смотрится неоднородно и не эстетично.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    а никто и не агитирует:aga:
    Просто шифер - это реальный фасадный материал, в отличие от ЦСП и ОСБ. Ну разве что ещё листовой фиброцемент, только он дороже. Аквапанель-Кнауф даже советовать не буду по причине очень высокой стоимости, однако на неё есть альбом технических решений и система материалов для облицовки штучной плиткой. Думаю, что приложив голову и руки можно вместо аквапанели поставить шифер, а далее всё по системе.
    есть такой момент, однако всё зависит от конкретной ситуации
    Именно по этому и существуют фибробетонные монолитные панели с имитацией клинкерной плитки, которые можно крепить на обрешетку или подсистему вентфасада
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ценник нивелируется на фоне стоимости всей системы плюс работа.
    Это да. Единственный материал, который позволяет сделать штукатурный и штучно-плиточный вентфасад гарантировано.
    При укладке массивной доски фанеру основания требуется шинковать на квадраты и укладывать с зазором. Для компенсации расширений. Доску тоже рвёт.
    Уверен можно шинковать и шифер подложки. Тогда не будет рвать клинкер.
    Именно потому, что эта имитация выглядит убого, выгорает, разъезжается по стыкам лично я продолжаю отслеживать эту тему:)]:hello:
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    потому что вы не видели нормального материала и нормальной системы. При грамотном проектировании и грамотном исполнении всё прекрасно работает и великолепно выглядит
    если не наклеивать горизонтальную плитку на вертикальный стык листов. Хотя у Аквапанели наклеивают.
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Великолепной псевдухи по определению не бывает. А видел оной много.
    Наклеивают. Ничего не рвет. Потому как концерн, технологии, вероятность исков миллионных.
  13. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Думайте, прежде чем писать! Это не клинкер реагирует на температуру! Если это клинкер - он уже прошел обжиг при 1000град.С. Он уже неспособен "реагировать". Купили панели на ЭППС - вот теперь и пожинайте плоды: усадка; деформирование; запирание влаги в стене и т. д. Только не "гоните" на клинкер!
  14. Natan56
    Natan56
    Natan56
    Всем привет.
    Прочел всю ветку от начала до конца, куча нужной и не очень информации.
    Прошу совета у гуру.
    Имеем: фундамент лента, глубина залегания 2.8 м.; стены из ГБ Д500 шириной 500 мм.
    На сегодняшний день заканчиваем заливать фундамент.
    Необходимо определиться с внешней отделкой.
    Выбор стоит между клинкерной плиткой и облицовочным кирпичом.
    Может кто-то дать грамотный совет по целесообразности, надежности, долговечности и практичности того или иного материала?
    Пока я не приму решение, рабочие не могут начать возводить стены.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ширина фундамента под стены 500 мм? Или с учетом облицовки сделан?
    Чем топить дом собираетесь?
