Облицовочный кирпич или клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mallory, 27.03.13.
  1. Natan56
    Natan56
    Natan56
    На ленту сверху заливаем перекрытие. Ширина самой ленты 400 мм.
    Пока что облицовка может быть любая, все зависит от того как начнем поднимать стены, оставим ли место под кирпич.
    Топить будем газгольдером.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Облицовочный кирпич + вент. зазор (именно вентилируемый).
  3. Natan56
    Natan56
    Natan56
    Можете аргументировать свой ответ? Пока склоняюсь к плитке, хотелось бы понять где ошибаюсь.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На ГБ клинкер нельзя клеить. Отлетит...
  5. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    в теории - да. Но насколько я знаю, пару сантиметров ЦП шубы на ГБ, изнутри примерно то же самое и ГБ не пропускает ничего и клеить можно.
    мало ли ?.. может автор готов переплатить, но чтобы именно клинкерная плитка была.
    поправьте, если ошибаюсь
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Респект. Прогрессируете.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В чем прогесс то?
  8. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    Однозначно кирпич, даже с экономической точки зрения это будет дешевле, долговечнее. К сожалению у меня не было такого выбора, а если бы был то выбрал кирпич.
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    @mallory, как в итоге сделали фасад ?
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    У меня кирпич стены 64 (65) см силикатный, снаружи и внутри стены оштукатурены цементно-песчанной штукатуркой. фундамент вровень со стеной.
    утеплять?
    чем?
    как?
    облицовывать чем?
    как?
    объясните простым языком понятным не специалисту БЕЗ сокращений
  11. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Можете красиво оклеить плиткой под кирпич. Цена 600-700 руб. за м2. Есть бригады. Плитка из камня - прочная и морозостойкая.
  12. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Технология достаточно простая и проверенная на многих объектах
    -проникающая грунтовка
    -приклейка утеплителя-фасадного пенопласта ППС-16Ф толщиной 150мм
    -запенивание швов и стыков между листами качественной монтажной пеной
    -устройство первого базового армирующего слоя из клея и панцирной стеки весом 340 гр/м2, наносится на поверхность клей и в него втапливается панцирная сетка, сетка устанавливается горизонтальными рулонами
    -дюбелирование через панцирную сетку с шагом 250-300 мм
    -устройство второго базового армирующего слоя из клей и фасадной сетки, наносится клей и в него втапливается фасадная сетка, сетка устанавливается вертикальными рулонами с нахлёстом рулона на рулон 100мм и больше
    -перетяжка поверхности жидким клеем для выравнивания поверхности и для того чтоб скрыть структуру сетки
    -приклейка на гибкий плиточный фасадный клей клинкерной плитки
    -затирка швов между клинкерной плиткой фасадной гибкой затиркой, затирка наносится пистолетом
    -обработка получившихся фасадов гидрофобизатором
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Спасибо.
    Это если плиткой.
    А если просто влагостойкой=морозостойкой (венецианской или другой) штукатуркой ?
  14. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Тогда не нужна панцирная сетка, достаточно одного базового армирующего слоя с фасадной стеклотканевой сеткой, дальше кварцевая грунтовка и декоративная штукатурка.
  15. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Друзья, подскажите пожалуйста, вот облицовочный кирпич (персик:самый бюджет), один стоит 8-75 с доставкой, другой почти 15. В руках держал - разницы никакой. Конечно, может быть выставочные образцы, но продавец толком не смог сказать, почему такое отличие в цене. Вряд ли логистика прям столько сжирает.
    В чем подвох, где рыть? Можно ли сэкономить?
