Облицовочный кирпич или клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mallory, 27.03.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Цоколь чем будет отделан?
  2. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Тут есть разные мнения по поводу влагонакопления ГБ, кто то говорит наоборот, что первые пару лет лучше вообще никакими фасадами не закрывать, главное чтобы снизу не в воде стоял и сверху закрыто было крышей, потом еще все швы пройтись обязательно, что через них дует как раз, хотя наверное под клей не так актуально это, больше под облицовочный кирпич через вентзазор без утеплителя.
    Я была в доме из ГБ первые пару лет и наблюдала как он сохнет. В первый год вообще влажность дикая в доме постоянно, на второй год уже гораздо лучше, на третий год совсем хорошо уже.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще раз, без утепления Вам не обойтись, поэтому ширина фунд. ленты будет еще больше, на толщину: утеплитель-вент.зазор-кирпич.
  4. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Так тоже плиткой какой-нибудь скорее всего.
  5. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    400 мм газобетона в вашем регионе будет нормально и без ППС. У меня 375 хватает, ничем не обшит пока, стоит открыт всем ветрам и морозам. Думаю через год оштукатурить его или закрыть сайдингом (по финансам).
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так и в чем проблема?
    Делаете выпуск фундамента на 50 мм, к нему крепите ЭППС 100 мм, стена при этом будет утоплена и, приклеив ППС 150 мм, получите ровную стену в один уровень. Слой клея в обоих случаях одинаковый.
    А стены уже сделаны? или только проектные решения прорабатываете?
  7. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    У меня через пару участков знакомая проектировщик в прошлом году построилась, 400 мм ГБ Д500, она себе без утеплителя все запланировала, буду посмотреть как у них это будет выглядеть в этом году.
    Вот я примерно так и видела себе, поэтому и зашла речь про выпуск фундамента. Стен еще нет, бюрократические вопросы с оформлением земли тормозят пока, так что в лучшем варианте время как минимум до июня еще есть подумать, а в худшем варианте до следующего года аж.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нормально это что значит? Укладывается в нормы СНиП по теплосопротивлению стены? Это не так.
    Дом будет теплый? Да, вопрос только в количестве потраченного энергоносителя и денег на отопление, а так же на отопительное оборудования (котел, радиаторы...) большей мощности. Еще не плохо было бы узнать кол-во газа в ТУ (или выделенную мощность по электроэнергии), а то сначала строят дом, а потом выясняется, что газа дают мало и его не хватает для отопления такого дома...
    Да, еще с лета вводятся новые нормы СНиП, по ним утепление еще больше делать надо.
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Я тут считала про утепление, у меня 120 мм ППС на дом в какие то совсем не большие деньги встает, поэтому и закралась мысль про утепление все таки, ну по крайней мере хотя бы про то чтобы заложить конструктив под возможное утепление.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я год думал и делать буду так:
    Стена из обычного рабочего щелевого керамического кирпича 2.1НФ толщиной 250 мм, стена по центру - 380 мм, т. к. на ней самые большие нагрузки. Здесь экономия на фундаменте.
    Утепление ППС 250 мм, на фасад клинкер.
    Такая конструкция возникла после того, как мне сказали объем газа - 2 куба в час. Для дома с обычным утеплением надо 5 кубов.
  11. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Хозяин конечно барин, но зачем Вам газосиликат? При изначально недорогом материале потом получите кучу проблем. Рассмотрите керамзитобетонные блоки, утеплять то всё-равно будете, а прочность и практичность не идет ни в какое сравнение с ГС.
  12. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Почитала про керамзитобетон, мне понравилось. Как я поняла главный вопрос это где купить качественный?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Почти нереально, т. к. это самодельный материал. Не доложили лопату цемента - уже не то...
    На ДОМ покупать надо материал хорошего заводского качества. Керамический кирпич это один из вариантов.
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Почему то у меня предвзятое отношение к теплой керамике, даже не знаю почему, какая то она мне кажется очень уж хрупкая почему то, плюс еще и полая. Надо переубеждаться.
  15. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Про самодельный материал не стоит утверждать так уверенно! Себе покупал блоки заводского изготовления, на руках все сертификаты с печатями, из 70-ти кубов блоков, колотых было не более 20-ти и то отколаты были только углы! На рынах действительно в основном самопал, но такой блок сразу видно, в нем почти отсутствует керамзит. Покупать стоит только через оптовых поставщиков стройматериалов.
