Облицовочный кирпич или клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mallory, 27.03.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да им что привезли недорого, то они и продают дорого.
    У меня раньше было производство пенобетона, как работают самопальщики я очень хорошо знаю.
    Надо брать обычный рабочий, он не такой полый как немецкие. Стенки толще, крепеж держится лучше.
    Полости в кирпиче дают дополнительное сопротивление теплопередаче, т. е. стена теплее и нагрузку на фундамент уменьшают.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    так почему не позаимствовать опыт, либо попросить содействия в выборе правильного решения?
    Если есть средства, то вполне можно воспроизвести и промышленный вариант - колонны и плиты с балками, и тогда вам будет всё равно, какого качества блок, кирпич или газосиликат, никаких армпоясов не надо.
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Так правильное решение вопрос относительный. По расчетам должно хватить и прочности и тепла, но она сама говорит, что одно дело расчеты, а другое дело как себя поведет реальный материал в реальных условиях, в общем видно будет только на практике все.
    Колонны и плиты с балками это уже слишком сложно для самозастройщика.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Наоборот, гораздо проще - т. к. монтировать будет бригада, этим занимающаяся, балки готовые, прочность известна, монтируются краном, тут за неделю всё будет сделано, а дальше каркасу ничего не сделается. Строят же так на юге (где сейсмоопасность), и на форуме есть темы.
    Зато пусть хоть танки ездят по улице - дом не развалится. :)]
    Наоборот - технологично, современно и надёжно (только дорого).
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А если еще расходы по клинкерному фасаду добавить, то вообще алигархический дом получится.
    Надо начинать с грунтов, а там дальше ясно станет, какой фундамент, вес стен, перекрытий. Из-за прохой геологии может получится, что ж/б перекрытия не пройдут по расчету нагрузок на фундамент или фундамент придется делать стоимостью как полдома.
    Вот у меня высокий УГВ и текучие глины, так придется 6-ти метровые сваи бить под двухэтажный дом...
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Я бы поменял участок. Кстати, к нам многие приезжают и строятся - земля отличная (чернозём) и свободно (хотя и дорого близко к центру.) Коммуникации, газ без проблем, строителей вагон.
  7. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    И на море не далеко ездить ;)
  8. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Стас, а почему так? Почему не сплошной? Для дома с постоянным проживанием было бы неплохо. В остальном :super:.
  9. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    До моря и от нас недалеко. До Белого. :)
  10. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Клинкерный кирпич, кстати, не сильно дороже плитки. Порядка 40-50 евров.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Толщина однородной стены из щелевой керамики в моем случае 1 метр. Дом 200 кв. м, а газа дали 2 куба, что соответствует мощности котла 10 кВт. Вот и приходится строить энергоэффективный дом.
    Плитку можно найти в два раза дешевле, по кирпичу такую цену вряд ли дадут.
  12. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Я не про однородную стену. Ваш вариант, только кирпич сплошной. Теплоаккумулирующая масса прилично бы увеличилась. :hello:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вначале так и планировал, однако щелевой 2.1НФ купил дешевле в два раза, чем полнотелый. Еще дом легче стал, что для моих грунтов важно.
  14. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Такой аргумент прогнозированию не поддается.
  15. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    СТАСНН здесь как я вижу самый умный и продвинутый во всех смыслах самостройщик, после слов о стене в 1 метр думаю дискутировать вообще бесполезно! :aga:
