Облицовочный кирпич или клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mallory, 27.03.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Вас в Москве знаю одну организацию, которая так проектирует и строит для алигархов ЭЭ дома. Заказов полно:)].
    И можете не беспокоиться, у меня все в порядке со стеной:), почитайте мои сообщения выше. Повнимательней.
  2. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    СТАСНН, 10 КВт котел это не для двух этажного дома однозначно. Надо будет еще что-то думать...Электрообогрев похоже...
    Кстати насчет 400 мм ГС, в настоящий момент мой дом греется на электричестве, стоят конвекторы (по 2 квт) под каждым окном и еще котел (6 квь) для батареи установленных в подвале. Вполне тепло даже при половинной можности этих устройств. Затраты в пределах 5 тыс. в месяц.
  3. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Абсолютно верно, клинкерная плитка именно для этих целей, как альтернатива клинкерному же кирпичу. Это чисто наша российская "фишка" - построить дом из дорогущего кирпича, а потом еще и клинкером облицевать. Логика, видимо, такая: как это я клинкером облицую дом из каких то там КБ блоков, ни за что - это же "разные уровни строительства:cool:". Не удивлюсь, если кто то облицовочный кирпич возмет и клинкером облицует...
    При этом, конечно, нет смысла строить из не дешевого газобетона (по сравнению с КБ), а затем утеплять. Смысл теряется, если утеплять, то целесообразнее из КБ (просто дешевле и материал и работа, а несущая способность выше). Газобетон самодостаточный материал, в этом и смысл. И плиткой он тоже облицовывается и на утеплитель и без (с соблюдением данных производителем рекомендаций), примеров много.
    А реплики вроде "ГБ это одноразовый материал", " из него на века не строят" непонятно на чем основаны. ГБ применяют еще с советских времен. Даже многоэтажные дома стоят уже десятилетия, особенно в Питере, где их не менее 20% жилого фонда. Изучать вопрос надо, а не делать вывод ударив молотком по блоку.
    Все материалы хороши, только каждый в своей ситуации.
  4. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Думаю, Вы не наблюдали за построенными домами из газобетона. Он действительно высохнет в обозначенные сроки, причем в первые полгода уйдет 50- 70% влаги, независимо идут дожди или нет, главное чтобы он в воде не стоял. Неотделанный дом из газобетона можно эксплуатировать неограниченные сроки без потери характеристик, вопрос лишь в эстетике.
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Eugenmv, спасибо! Вы подтвердили все мои личные соображения и наблюдения.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Eugenmv
    «Российская фишка» в другом - о чём и писал:
    Построить дом из дешёвого газобетона, сэкономив копейки и потратить миллион на утепление (!) и облицовку - типа соотношение затрат 1:2-3.
    Типа «я хожу в дешевых тряпках, больная, голодная, зато у меня импортная косметика»:)]
  7. belovn
    belovn
    belovn
    Может быть использовать термошаблоны?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ГБ очень хорошо впитывает влагу, сами производители не рекомендуют на долго оставлять его без отделки.
    Реальный пример, в коттеджном поселке под Н. Н. дома из ГБ отделанные с фасадом продавались хорошо, не отделанные (застройщик 3 года назад обанкротился и не успел доделать) вообще не продаются. По словам конкурсного управляющего, как только покупатель привозит специалиста (приходило много и разные), все в один голос не рекомендуют брать.
    Смотря как строить. Я строил двухэтажный дом 165 кв. м., в котором мощность всей системы отопления 3.5 кВт.
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Влажность ГБ при выходе с завода 150 кг. воды на куб ГБ, равновесная влажность 20 кг. воды на куб ГБ, то есть теоретически надо испарить 120 кг. воды на куб ГБ.
  11. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    СТАСНН, зачем Вы вводите в заблуждение. Вот цитаты документа из сообщения mallory, кстати автор Глеб Гринфилд, представитель Питерского завода Аэрок, то есть тот самы производитель на которых Вы ссылаетесь.
    Несмотря на широту применения газобетона, его отделка продолжа-
    ет вызывать вопросы у застройщиков, порождает мифы, становится источ-
    ником ошибок. Основные ошибки связаны с желанием укрыть материал от
    воздействия осадков, игнорирование начальной влажности газобетона и
    потакание мифу о безусловной пользе доутепления.
    1.1. ВИДЫ ОТДЕЛКИ ГАЗОБЕТОННЫХ СТЕН. ОБЗОР
    1. Эксплуатация неотделанной кладки, кладки, обработанной гидро-
    фобизатором
    Универсально применимый вид отделки для зданий любого назначе-
    ния всех степеней долговечности. Пригоден для кладки из блоков без ско-
    лов или со снятыми фасками на белом клеевом растворе, для аккуратно
    выполненной кладки на растворах и клеях всех видов.
    Я читал похожий документ от Итонга с подробным объяснением что и почему. Значит уже два производителя, причем ведущих подтверждают вышеизложенное
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Был вчера на Мосбилде, 10 стендов с клинкерной плиткой, от 800 до 2000 тыс. кв. м., и все готовы делать скидки...
    В буклетах по применению клинкера указано, что для стен из пено/газо блоков необходимо делать пароизоляционный контур.
  13. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Что за панели по 800 рублей что то не видел .
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не панели, просто плитка. Панели дороже.
  15. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Жаль не встретились, шли в обнимку Рома Макеев, Гена Емельянов, Надёжный и Андрей Москва...:super:Жаль Руджинского не встретили на своём пути:aga:
