Облицовочный кирпич или клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mallory, 27.03.13.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Дайте ссылку на научную работу?
    Все на первой странице, читайте внимательней.
    Коростелев видимо пробивает)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ответы и советы даю потому, что знаю и понимаю. Обсуждать байки и исковерканные фразы не интересно.
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ревая страница.
    Отделка кладки из автоклаваного газобетона.
    Какой именно из АВТОКЛАВНЫХ ГАЗОБЕТОНОВ имеет ввиду АФФТОР?
    Видимо пробьёт.
    Так ваши советы и обсудим. Не вырывая из контекста.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вас интересует производитель, марка газобетона?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я так понимаю, что именно Вы будете судить об уровне компетенции, наверное имеете большой практический опыт в утеплении и отделке фасадов?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Serg Добрый день
    Да надежным-теплым и львовичам все это по барабану-главное пристроить ППС и мокрый фасад и не важно на что и каковы последствия и сколько лет это далеко не дешевое "хозяйство " прослужит, главное пристроить разве не видно из той подборки которую я собрал.
    я убедился, убеждать там просто не кого, там просто нет идеи, есть рубль который отрабатывается, поэтому периодически продолжаю собирать его опусы и выставлять -а по ответам умный и сам сориентируется, ну а кто с головой не дружит ни что не поможет...
    C уважением С. Т.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы как и прежде продолжаете собирать всякую гадость, как говорится Богу Богово...
    В отличии от Вас мы объясняем и подробно рассказываем про все плюсы и минусы утепления и отделки фасадов, поэтому свою тележку собранных помоев кушайте сами в одиночестве.
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Почитал документик. В целом компиляция неплохая. Даже аффтором человека зря ругал.
    Ввиду таки имеется газосиликат, а не вспененая цементная жижа.
    Раздел 7.3.1. взялся видимо от бедности. Как крайний случая доутепления. Во всём остальном всё верно. Лучшим способом утепления и отделки является относной фасад- т. е. вентилируемый.
    Раздел
    11.2. CERESIT. ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ СТЕН
    ИЗ ГАЗОБЕТОНА, ОПЫТ РАЗРАБОТКИ, ИСПЫТАНИЙ И
    ВНЕДРЕНИЯ
    Газобетон – уникальный материал, объединяющий лучшие свойства
    классических строительных материалов, дерева (звуко- и
    теплоизоляционные свойства) и камня (негорючесть и относительная
    прочность). Основной показатель газобетона – низкая теплопроводность,
    напрямую зависит от значения эксплуатационной влажности.
    На примере газобетона марки 500, можно наблюдать почти
    линейный рост теплопроводности материала на 35% при 5% увеличении
    влагосодержания (см. график на рис. 1). Таким образом, большое значение
    приобретает защита стен от атмосферной влаги и требование достаточной
    паропроницаемости конструкции для обеспечения нормальной
    эксплуатационной влажности материала (на графике оптимальная зона
    выделена серым цветом).
    Специалисты R&D концерна Хенкель, произвели оценку
    оптимального метода защиты и декоративного оформления фасада из
    газобетона, применив общие принципы подбора гармоничных сочетаний
    важнейших физических свойств отделочных материалов: прочности,
    паропроницаемости и гидрофобности.
    Паропроницаемость
    На вооружение принят принцип идеальной многослойной
    конструкции фасадных стен: каждый последующий слой должен быть не
    менее паропроницаем, чем предыдущий. Сам показатель
    паропроницаемости, не является критерием сравнения, так как в нашей
    оптимальной конструкции, слои имеют неравнозначные толщины
    Пишет представитель Хенкеля, заметьте.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Serg39, а теперь перечитайте свою же цитату внимательно и несколько раз.
    "Сам показатель
    оптимальной конструкции, слои имеют неравнозначные толщины"
    Кстати говоря, этот же автор Глеб Гринфельд заявляет, что внутренняя пароизоляция газобетона сыграет только положительную роль.
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Quote="ОлегЛьвович, post: 6960263, member: 813620"]Serg39, а теперь перечитайте свою же цитату внимательно и несколько раз.
    "Сам показатель
    Кстати говоря, этот же автор Глеб Гринфельд заявляет, что внутренняя пароизоляция газобетона сыграет только положительную роль.[/quote]
    Я ВНИМАТЕЛЬНО прочитал:hello:
    так как в нашей
    Теперь Вы внимательно перечитайте ВЕСЬ раздел.
    Сам показатель паропроницаемости не является критерием сравнения, потому что ОН ЕСТЬ. Поскольку речь идёт о паропроницаемой системе.
    Ниже.
    При подборе материалов для декоративной отделки фасадов
    высокопаропроницаемых конструкций из газобетона, необходимо
    учитывать сопротивление паропроницаемости не более 0,50 (кв.м ч Па)/мг.
    А Глеб Гринфельд себе может пароизолировать что угодно. К тому же вероятнее всего он имеет это ввиду применительно к заизолировавшимися ППС
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Как раз нет, это применительно к любым типам фасадной отделки. В отличие от зазомбированных и продаванов типа коростелева, он отчетливо понимает, что высокая паропроницаемость ГБ скорее минус чем плюс к свойствам материала. А продаваны рассказывают сказки про климат как в срубе и прочих "чудесных" свойствах вспученого бетона.
    Я так и не добился ни от кого ответа насколько газобетон справляется с газо-парообменом. Если вы посчитаете буду очень благодарен.
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Вы крайне выборочно отвечаете. Пост длинный, пунктов не один. Даёшь ответы- проигнорировано.
    ГБ имеет высокую паропроницаемость- это факт. Керамика поризованная меньшую. Кирпич полнотелый ещё более меньшую. Клинкерный ещё ниже. Теплоизоляционные свойства также падают. Вы лично конкретно чего добиться хотите? Отсюда и решения. Я лично представляю идеальную стену для себя- но это дорого.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для этого (чтоб по деньгам) и существуют многослойные конструкции. ППС на сегодня самый дешевый утеплитель (из эффективных) и если поставить 200 мм, то можно вообще не париться с паропроницаемостью.
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Есть люди, имеющие большой опыт в носу ковыряться. Могут многое рассказать и поделиться. Зачем мне их опыт? Я в последнее для данного занятия приспособил влажную салфетку. Быстро и эффективно.
    Копирайт мой.
