Подготовка пеллет к сжиганию. Какими приспособлениями и машинами кто пользуется?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Упырь Лихой, 27.03.13.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    история знает немало примеров, когда люди упирались рогом в землю из-за принципа. Один вот, просто проникнувшись идеями защиты окружающей среды и экологией пространства, построил завод по производству биотоплива. За свои практически полностью. Хороший завод. Но 70-80% времени стоит. Зато идея реализована и получено удовлетворение.
    Каждый развлекается по-своему.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я без идеи защиты ОС, а ради нового направления построил такой завод - радости не приносит, денег, к сожалению, тоже. Завод тоже на шведском оборудовании.
    Поэтому и дал такой совет:no: Такую идею нужно реализовывать на собственном сырье и на собственных площадях - тогда будет и прок и доход и удовлетворение.
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Соглашусь идеала всеравно не найдете, любой котел может встать, единственное правильное решение - это удаленный контроль за системой, что даст возможность не ломать голову, есть тепло или нету его там, проконтролировал и усе.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Именно контроль, ибо управление бесполезно в этом случае, да и во многих других возникающих при пеллетном отоплении, так как без устранения причины перезапустить систему в большинстве случаев невозможно.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Смотря какое удаленное управление и в чем проблема. Попробовать можно перезапустить, была бы возможность. Это когда нету такой возможности, то и причина найдется в ее ненадобности.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Опять 25. Описываемый Alisan случай - заклинило шнек - отключение по перегрузке.
    Заблокировались пеллеты, нет пеллет, срабатывание защиты по обратному огню, по перегреву - без проверки будете на расстоянии кнопки компа жать? :no:
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Котлы разные и случаи разные бывают! Такая функция должна быть, конечно если сработка по аварии, то да.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Imho, без обид, мне кожется, что Вы никогда не пользовались пеллетником
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Котлы и должны быть разные. Я не против удаленного управления. Просто подчеркиваю, что пеллетный котел - специфический теплогенератор и специфика именно в топливе, в частности в организации его хранения\подачи\сжигания. И исходя из этого, удаленный перезапуск пеллетного\щепового котла, остановившегося по аварии БЕЗ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН ЕЕ ВЫЗВАВШИХ (специально подчеркиваю) чревато большими отрицательными последствиями, а иногда это и вообще невозможно.
    Конечно же, дистанционно получать информацию о текущем состоянии котла - это отлично.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Котлы бывают разные, и если шнек заклинило то он и не перезапустится - согласитесь!
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Да я об этом и говорю:hndshk: только такой перезапуск может стоить опять перегрева сервопривода\мотора и еще большего, например, наматывания остатков веревок от мешка пеллет, разрушения защитных кожухов подшипника шнека, перегоранию предохранителя (я все о разных котлах и их системах). Это только одна из аварий. Может этого и не произойти, но стоит рисковать?
    А если сработала защита по обратному огню - тоже будете стартовать без осмотра?
    А если заклинил вентилятор, например попало что-то, перезапуск - и хитеру конец.
    А если система безопасности "дуркует"?
    Неее, сработала авария - устрани причину - запускай котел - спи спокойно:super:
  12. Solto
    Solto
    Solto
    дык вроде и невозможно, и даже с кампутера рядом с горелкой невозможно. Только с пульта управления горелкой. Подразумевается, что пользователь должен очно оценить обстановку.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У нас просто. Если пеллетник встал, вахту подхватывает эл. котел. Это если на улице серьезный минус. Если около нуля и выше, то вообще просто стоп, до утра можно пережить. Утром котел осматривается, если надо, что-то делается.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    У Вас все сделано как нужно:super:
    Но у " нас" тоже - пеллетная часть котла встала - подхватили электроТЭНы:). Именно для такого случая они и предназначены + при пиковой нагрузке.
    А вообще Вы правильно сказали, с нормальным домом за сутки ничего не случится. Добавлю - если только застрахована от перемерзания санитарная вода.
  15. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Нет проблемы в факте, что вообще возникает необходимость приехать и разобраться с котлом. Вопрос - как часто именно у пеллетника.
