Подготовка пеллет к сжиганию. Какими приспособлениями и машинами кто пользуется?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Упырь Лихой, 27.03.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Управление тоже нужно. Строго из личного опыта. Включить котел летом, когда похолодало или изменить время и продолжительность интервалов работы, если опять же погода поменялась.
    После остановки я удаленно передергивал несколько раз котел. "Передергивал" - скидывал ошибку и говорил стартовать. Когда-то это помогало, а когда то нет. Хотя производитель в письме, которое приходит на мыло после остановки, явно пишет, что так не надо делать. Но причина остановки была известна на 99 процентов, поэтому и делал.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    От очень многих вещей зависит. Как от конь структива самого пеллетника, так и качества пеллет.
    Из опыта в этом сезоне вставал 2 или 3 раза, скорее 2. Один раз пришлось свалить с работы побыстрее: очень холодно, сильный ветер, в доме тварь теплолюбивая и говорливая. Причем может и выражевываться на грани и в точку. ;)
    В прошлом чаще, но там засада с пеллетами была полная. Т. е. в итоге мня все устраивает. С другой стороны, когда ПМЖ, и знаешь, что может возникнуть проблема, то этот момент расхолаживает. Ход мысли такой, ну встанет он, ну и хрен с ним. Вечером приеду и запущу. Когда был режим"зимняя дача", то за выходные старался все своих страхи побороть и устранить, чтобы не мотаться туда в будни.
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    И тут возникает вопрос: сколько потребовалось часов танцев с бубном, чтобы добиться такого состояния дел?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Какого такого состояния дел?
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Что неожиданная остановка котла происходит два раза в сезон.
    Методы (как я понял: найден удачный поставщик топлива, произведён напиллинг и апргрейд котельного оборудования)
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не вижу криминала в этом никакого. Это ж отопительный котел, а не двигатель боинга. Да и живем чай в не антарктиде.
    По фактам остановки - другие пеллеты. Небольшой апгрейд был (установка оборудования для периодической продувки горелки компрессором без тушения оной), но не как средство против остановок, а для уменьшения количества сований морды лица в котел. Коржики бывают. Их теперь сдувает на фиг.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Криминал может быть не в том что сейчас, а в том, что было сначала. Ибо мне важно возможно меньше времени тратить на техобслуживание, равно как и другие приоритеты в этой части есть...
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хрен его знает конечно, но 30 минут в неделю и 1-2 чп за отопительный сезон - меня устраивают.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    столько, сколько уходит на купить нормальный котел.
    почему не пробуешь перейти на раз в 2 недели?
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Смысла нет. Зольника в морозы на 2 недели не хватит все равно. Горелку раз в месяц, а то и реже трогаю. Котел все равно выключается в 21, ну в 22 точно. Почистить теплобменник - как выкурить сигарету, часто так и получается. Пошел покурить и котел почистил.
