Отопление одноэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oleg:), 27.03.13.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Правильно говорят.
    Только расчитывать нужно кол-во и мощность радиаторов.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Мне нравиться эта схема, выполненная по принципу двухтрубки с попуткой, но разделенная на два контура. Применительно к принудительной циркуляции и котлу с электроникой (не твердотопливному), лучше и не бывает.
    Хотя можно было бы на таком небольшом количестве радиаторов и не делить на два контура. Достаточно было бы магистралей из ПП 25мм.
    И еще подключение радиаторов низ-низ приемлемо работает только на чугунных радиаторах. Посоветовал бы поменять на диагональное подключение. Если радиаторы планируются не чугунные, а биметаллические (алюминиевые) или стальные пластинчатые типа Керми, то ОЧЕНЬ СИЛЬНО бы рекомендовал подключение только диагональное. Или если есть лишние деньги, то с помощью "биноклей", т. е нижнее подключение с помощью специальной арматуры для нижнего подключения.
    Еще, если желательно иметь возможность раздельного покомнатного регулирования мощности отопления (с помощью ручных термовентилей или термоголовок), то желательно еще и организовать перепускной узел. Но перепускной узел требуется для КАЖДОГО контура. Т. е. если как по схеме два контура с двухтрубной попуткой, но и перепускных потребуется тоже два.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если делать диагональное подключение радиаторов, то каждый радиатор начинает работать как гравитационный (естественный) насос, помогающий котловому насосу.
  4. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Не вопрос, значит будет диагональное! Про перепускной узел надо почитать. Осталось еще определить сколько все же делать контуров, учитывая трансформацию системы отопления под пристрой.
    (Сейчас заказал котел и на недельку уезжаю в отпуск, поэтому не смогу попасть на форум)
  5. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Здравствуйте, решил возобновить тему, т. к. в прошлом году не получилось поменять отопление.
    Котел бакси слим 1.23 IN, прикупил еще в прошлом году, сейчас собираюсь закупать трубы полипропилен базальт фирмы экопластик, магистраль 25 диаметр, подвод 20. Радиаторы стальные Purmo v22 с арматурой для нижнего подключениея и терморегуляторами. Система двухтрубная, попутная, прокладка в подполе.
    На данный момент планируется отапливать только первый этаж (мансарда холодная).
    От котла собираюсь полипропилен 32", распределитель из полипропилена на 4 контура (1-первый этаж, 2-второй этаж (на будущее), 3-теплый пол, 4-резерв). Прошу помощи в обвязке котельной.
  6. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Набросал примерную схемку обвязки котла:
    второго этажа пока нет, поэтому поставил вентили на будующее.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Выбор достойный. Не забудьте компенсаторы предусмотреть и скользящие опоры - на схеме не увидел. И ещё,
    "Трубы серого цвета с коричневой полосой. На трубе имеется надпись, содержащая название изготовителя, обозначение трубы, диаметр и толщину стенки, серию (напорный ряд), время и дату изготовления, номер производственной линии".
    На мой взгляд, всё же белый цвет как-то привычнее и симпатичнее, хотя на вкус и на цвет все фломастеры и одинаковые :) Маленький совет - при сварке старайтесь располагать трубу так, чтобы вся текстовая и цветовая маркировка "смотрела" в сторону стены. Ни на что не влияет, но выглядит эстетичнее.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тогда как определили вот это? -
    Что касается сложности расчетов гидравлики, в 1-трубной он всего ...1.(!)
    - диаметр кольца контура.
    "Расчет" подводок радиатора можно принять без расчетов - не меньше 25ПП.
    Тогда как в 2-трубной, если "считать", расчету подлежит каждый участок между приборами крыла.
    Т. е. сколько радиаторов в крыле, столько и .."расчетов".:close:
    Кроме того, 1-тр. абсолютно не нуждается в "балансировке", без которой ..не бывает 2-тр. системы.
    (..Разве, что в "лучевой", с одинаковыми длинами подводок к радиаторам.)
    Имеется только регулировка по Т*, как пользовательская настройка.
    Увы, накосячить можно в любой системе.
    Аргументы о "прощении" - отговорки монтажников / проектировщиков, не знакомых с одной из систем и
    "отстаивающих" ..знакомую.:super:
    (по секрету. :close:)
    Имхо, основное, "принципиальное", различие - более "принудительное" затекание в приборы 2-тр. системы.
    Т. к. насос "давит" расход непосредственно в приборы.
    В отличие от "косвенного" давления, в те же приборы, при 1-трубной системе.
    При этом косяки обеих, под названием "недостаточные диаметры - холодные приборы", ...прощаются абсолютно одинаково -
    - увеличением мощности / заменой насоса. Или увеличением диаметров разводки / арматуры.
    /Реплика по поводу.../:close:
  9. Серж79713
    Серж79713
    Серж79713
    Курск
    Добрый день, подскажите, если периметр стен 43 метра, возможно ли использование 1-трубной системы 32 ппр -магистраль,25-подводка к батареям?
  10. Серж79713
    Серж79713
    Серж79713
    Курск
    Не написал, система будет закрытая, котел настенный, дом одноэтажный
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На любой возможно.
  12. Paragvaev
    Paragvaev
    Paragvaev
    Прошу прощения, подбираю СО аналогичную Серж79713, но у меня не получается замкнуть контур из-за двери, труба идет понизу, а высоты порога не достаточно чтобы ее провести внизу. Вопрос. Можно ли обойти дверь поднявшись трубой вверх с пола до потолка, пройти над дверью и опять спуститься?
  13. Paragvaev
    Paragvaev
    Paragvaev
    Уточню, котел газовый, система с насосом, закрытая
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
