Монтаж электропроводки в строящемся доме. С чего начать
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем tabula rasa, 27.03.13.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Есть, скажем так, не особо замечания, а пожелания.
    1. Я бы щиток расположил около входной двери. В случае чего, не дай Бог, Вы побежите к выходу, а ни как не под лестницу. Эл-во нужно будет вырубить общим автоматом, а под лестницей это делать крайне не удобно.
    2. Проводка розеток идет 2,5 мм. кв. Можно и 4мм.кв., но в розетку Вы его не запихнете, и в подрозетнике гнуть не получится. 2,5 кв. мм. на 3кВт с хвомстиком хватает за глаза.
    3. На кухне розеток делайте по-больше. Это никогда не помешает, а для удобства приятно.
    4. На сколько я знаю, по новым правилам счетчик должен располагаться на столбе, а не в доме.
    5. Номиналы автоматов и УЗО рекомендовать сложно. Узнайте выделенную мощность на дом. А так автоматы 16А на розетки, 6-10А на свет. Но без общей схемы проводки все обозначить не возможно.
    6. Над плитой розетка не нужна, кастрюли мешают ей пользоваться. Около ванны не делайте, перенесите на другую стену.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я наверное не совсем понятно изобразил, но щиток не под лестницей, а на лестничной площадке, между 1-ым и 2-ым этажом, т. е. бежать к нему из любой точки дома одинаково.
    Честно говоря, не знал, что 4 кв. мм в розетку трудно запихнуть. Значит получается только 2,5?
    Столб находится на территории соседа (вернее, наверное, на территории, прихваченной соседом). На моем участке столбов нет. У всех соседей счетчики внутри, на сколько я знаю.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы расположил щиток в красном квадрате. Будут короче линии к мощным и "мокрым" приборам. Провода по стенам ванной комнаты лучше не пускать. Помните, что именно в ванной и в рабочей зоне кухни чаще всего сверлятся стены. На стиралку - отдельный провод, на посудомойку - отдельный провод, на духовку - отдельный провод, на отопительный котел - отдельный провод, еще провод на рабочую зону кухни, еще 2 провода распределить между помещениями. Освещение около щитка - отдельно. Освещение лестницы - отдельно. Эти зоны технически важны. Остальное освещение - как удобнее для монтажа.
    2-й этаж либо размещаете в этом щитке, либо ставите доп. щиток на втором этаже.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    • Иванов Костя - поддерживаю.
    • tabula rasa, начертите схему распределительного щита и напишите к каким приборам пойдут прововода. Обсуждение пойдет продуктивнее.
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    ИЕК делает неплохие автоматы за свою цену. Работают стабильно, срабатывание в пределах нормы для своей характеристики. Под замену попадают оч редко. Наконечники, шкафчики, шинные модули - все ок. А вот контакторы ихние часто горят и плавятся.
    Шнайдер - высший пилотаж. Оч четкие автоматы и УЗО. На них еще вешаются допконтакты, модули, расцепители и т. д. Есть классная линейка модульных щитов. Недавно ознакомился с ихней системой CONNECT для умного дома. На работе основное оборудование работает именно от ШЕ, уж УЗО ихнее точно работает по делу.
    АВВ - мне не нравится, контора какаято мутная. По ощущениям тоже самое что ИЕК, только с конским ценником.
    Legrand - вполне ОК аппараты для бытовых помещений. Автоматы, УЗО, кабельные каналы модульные.
    нг-LS нынче обязательное условие для помещений, где находятся люди.
    Наверно вводную аппаратуру и котел надо ставить на ШЕ, а отходящие на розетки - ИЕК.
    Кабель в разетке - ВВГнг, для света - ВВГ, в котел и принадлежности - ПВС. ВВГ такто кабель офигенно надежный и выносливый, но 1 минус - при температуре ниже -5 ломается изоляция внутри при изгибе
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, а тех. условия обязательно нужны для проектирования и монтажа электропроводки? Пытался узнать какая мощность мне выделена - так ничего и не добился. Сказали надо приходить и писать заявление на утерянные ТУ. Времени нет пока этим заниматься, да и не бесплатно это наверное.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Пишите на 3 фазы 15 кВт, никаких дополнительных проектов и согласований требовать не имеют права. Цена вопроса не более 550 р. Подробности в юридическом разделе форума.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы сделать проводку внутри дома никаких согласований не надо. Согласования нужны для подключения самого дома к столбам...
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Электричество к дому проведено. Но когда его проводили на участке был только гараж. Проведено 220 В. Какая мощность не известно. Есть ли необходимость переделывать на 380 В?
    Место крепления изоляторов (входа в дом) поменялось. Старого кабеля от столба до счетчика не хватает. Его просто удлинили. Догадываюсь, что так делать нельзя. Наверное придется тянуть новый кабель до счетчика. Какой кабель для этого брать?
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Переделать на 380В Вы можете только с разрешения электриков. Для этого нужен проект и ТУ. ТУ и проект имеются ввиду не внутри дома, а на подводящие к дому линии. Если хотите заменить существующий кабель, то делайте СИП. Количество жил для 220В - две, для 380В - четыре. Площать проводов в завсимости от выделенной мощности.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Необходимости в 380 В на данный момент я не испытываю. Но часто слышу, что лучше сразу делать 3 фазы. У некоторых соседей так и сделано.
    Какие премущества дает трехфазное электроснабжение дома, если не предполагается использование сверхмощных потребителей типа электрокотла или варочной панели? Может быть легче (или сложнее) произвести разводку, осуществить защиту, обеспечить стабильность и т. д?
    Стоит ли заморачиваться мне с переходом на 3 фазы, пока не начал работы по внутренней разводке?
    Подстанция старая, район новый, перебои с электроснабжением и перепады напряжения довольно часто бывают.
    Если предположить, что выделенная мощность 15 кВт, какую площадь провода брать и какой маркировки? От столба до счетчика 20-30 м, прокладка кабеля по воздуху.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все зависит от выделенной мощности. Если 5 кВт, то лучше оставить 220, а если 15 кВт, то лучше 380. На внутреннюю разводку особо не влияет. Влияет на начинку распределительного ящика и на его размеры. Кроме того, при наличии 380 надо особо тщательно выполнять монтаж нулевого провода на этапе от столба до распред. ящика.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    И еще, есть пролемы с напряжением на нашей подстанции, не замерял, но даже по мигающей лампочке видно, что оно постоянно скачет. Кроме того частые, хоть и не очень долгие, отключения электричества. Прежде всего боюсь за будующий газовый котел с энергозависимой автоматикой. Осенью планировал запустить отопление, а возможности постоянного присутствия дома зимой не будет.
    С перепадами, думаю, должен справиться хороший стабилизатор. На какую мощность его подбирать? Подскажите производителя и модель? Как и где его устанавливать?
    С перебоями в моем случае может помочь разве что ИБП. Есть ли недорогие и надежные приборы, которые не дадут загнуться моей СО?
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Еще годика два назад, сказал бы однозначно APC, но последнее время чтот брак стал попадать...
    Из недорогих IPPON, из хороших EATON.
    Желательно брать с приставкой SMART, это не означает, что он умный, а значит, что там есть стабилизатор и как правило такие выдают чистую (ну или почти чистую) синусойду, что очень важно для всякого рода помп, компрессоров и других двигателей.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Речь идет о ИБП или стабилизаторе? Где их устанавливать? Нужно ли сразу предусматривать для них дополнительное место? На щитке или где-то еще?
