Монтаж электропроводки в строящемся доме. С чего начать
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем tabula rasa, 27.03.13.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    1. Можно взять Меркурий, однофазный, например, Меркурий 201.5
    2. Первый ставить автомат в опечатываемом боксе до счетчика и второй после счетчика. Можно Шнайдер. Номинал зависит от разрешенной Вам мощности: или 25А, или 32А. Скорее всего 25А.
    3. Сам счетчик не заземляется, он пластмассовый. если Вам в доме нужно заземление, то нужно знать схему подключения Вашего дома.
    4. Алюминий лучше заменить на новый. Провод СИП4 2х16. Про монтаж СИП см. вот здесь:
    https://www.electro-mpo.ru/article276.html#.UzpAg02KBhE и http://www.electro-mpo.ru/article278.html#.UzpAvk2KBhE
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В том то и дело, что мне не ограничивают мощность. Может в энергосбытовой компании не понимают, может до меня не может дойти, хотя я настойчиво и уже давно пытался узнать какая максимальная мощность у меня.
    Я предполагаю, что они просто на столько халатно относятся к вопросам контроля подключения, что даже не вникают, какой автомат будет стоять. Исходя из этого и хочу узнать, что ставить вместе со счетчиком, если предположить что это будет на мое усмотрение?
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    И Вам все это без проекта делают? Живут же люди...
    Я не знаю, как именно у Вас, у нас без бумажки и чихнуть бывает трудно.
    Можете и сами прикинуть, сколько Вы будите потреблять в кВт одномоментно (холодильник + эл. чайник + телевизор+ свет+ насос и т. д.).
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @tabula rasa, в каком состоянии линия? Автомат автоматом, вопрос в том, сколько сможет выдать линия.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подозреваю, что не в очень хорошем. Линия старая. Постоянны перепады напряжения. Бывают отключения на несколько часов, особенно часто летом.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Про проект вообще речь не шла. У меня даже ТУ утеряны (писал выше), но это никому не интересно. Сам-то я конечно просчитаю нагрузку.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Номинал автомата определяется сечением кабеля (провода), который будет подключен к этому автомату. Если около счетчика Вы смонтируете автомат на 100 А, а кабель к дому проложите 10 мм2 алюминия, то от перегрузки кабель умрет, а автомат так и не сработает.
    Аналогично производится выбор автомата и по сечению кабеля (провода) от линии до счетчика.
    Если со столба к счетчику подходит алюминий 16 мм2, то автомат надо ставить 40А. Тогда и от автомата до дома надо применять либо алюминий 16 мм2, либо медь 10 мм2. Можно больше, меньше нельзя.
    При перегрузке кабель (провод) греется... может перегреться и тогда расплавится изоляция со всеми вытекающими. Автомат должен защитить кабель. Тепловая защита автомата должна сработать раньше, чем поплывет изоляция.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @tabula rasa, я так понял, у вас 1-фазный ввод? Тогда, конечно, имеет смысл вводной автомат и кабель выбирать по-мощнее. А лучше выбивайте из сетей 3-фазный ввод с 25 А автоматами (15 КВт), как по закону положено.
    Я пока не представляю как можно эти 15 КВт утилизировать в обычном частном доме, быстрее без штанов останешься с нашими тарифами. Наоборот, экономим на чем только можно...
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    С 3-х фазным входом нет проблем. 550 р. за ТУ. Но мне посоветовали не заморачиваться с этим, т. к. разницы я не замечу, а по стоимости оборудования это будет немного дороже.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Кто посоветовал? Сети? :) Если есть возможность завести 3 фазы, заводите. Как минимум, сможете в случае чего перепрыгнуть на другую, когда ваш сосед подрубит к сети стабилизаторр кватт на 10 через 100 А автомат :)
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Монтажники посоветовали. Типа на практике обрубаются сразу все фазы, пропадание одной бывает редко. Кроме того нужен распределитель фаз или что-то типа того.
    Читал тему по выбору сети. Так и не нашел причин перейти на 3 фазы.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Этой зимой мне 2 раза звонили местные жители с вопросом "Как провести 3 фазы?"... У них была одна... Задолбались с низким напряжением жить.
    Монтажники правы в том плане, что обычно пропадают сразу все фазы... А вот перекосы в наших сетях - дело обычное.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Иванов Костя, Вы советуете все же 3 фазы провести?
    Это спасет от низкого напряжения или не обязательно? Может лучше стабилизатор купить или это разные вещи?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Посмотрел, что сейчас у меня установленно. На "автомате", если его можно так назвать указан номинал 25 А.
    03042014400.jpg Весь щиток выглядит вот так: 03042014401.jpg
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда в дом заведены 3 фазы, то есть возможность выбрать наилучшую. И при необходимости поставить на нее стабилизатор. Ведь существуют улицы, где все фазы хреновенькие. Чем лучше будет фаза, тем легче будет стабилизатору.
    Но наличие 3-х фаз требует особого внимания к щиткам. Увеличивается вероятность отгорания нулевого провода, что в свою очередь может привести к порче домашней аппаратуры. При 3-х фазном питании надо очень тщательно выполнять соединения нулевого проводника. Желательно применять защиту от перенапряжения, типа УЗМ-51М. Причем, для каждой фазы отдельно.
    Поэтому смотрите по своим условиям. Однозначно рекомендовать язык не повернется. В обоих случаях есть свои минусы.
