Монтаж электропроводки в строящемся доме. С чего начать
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем tabula rasa, 27.03.13.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Позвонили по поводу моей заявки. Сказали, что у них сейчас нет материала, поэтому остается только вариант мне самому смонтировать счетчик в шкафу на фасаде здания, заведя в него один конец СИП и оставив его смотаным. Организация после этого приедет, смонтирует СИП на столбе и опечатает шкаф со счетчиком и вводным автоматом БЕСПЛАТНО.
    По поводу номинала вводного автомата мне долго не могли ничего сказать, консультировались со специалистами. В итоге я услышал: не более 63 А.
    Прошу совета по дальнейшим действиям. Не особо представляю как вообще должен выглядеть этот ящик. Если можно, дайте маркировку его или фото.
    По поводу счетчика здесь уже советовали.
    По поводу автомата. Прикинул свое максимальное энергопотребление, получается не более 8-10 кВт, но это крайнее значение. Какой вводной автомат посоветуете?
    Не совсем понятно само подключение. На какой высоте размещать счетчик? Энергетики не ограничивают меня ни чем. От счетчика кабель должен идти в распред. коробку или к моему щитку в доме. Какое сечение кабеля?
    От столба СИП должен сразу попадать на счетчик или через изоляторы? Сейчас у меня соединение выглядит так:
    03042014402.jpg Есть возможность убрать ящик со счетчиком под навес.
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    tabula rasa , на все Ваши вопросы есть ответы на этом форуме. На некоторые из них в Вашей же теме (пост #46). Начало этого раздела посмотрите внимательно https://www.forumhouse.ru/forums/304/
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Читать, читать и еще раз читать, и мысли из "каши" выстроятся в нужном порядке.
    То что Вам, энергетики попустили 63А наводит на мысль...
    А может вы сформулируете более корректно?
    У Вас 1 или 3 фазы? (это надо было первым упомянуть)
    Какая мощность фигурирует в ТУ?
    И только от этого будем толкаться.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В этой теме я уже писал эти данные, поэтому не стал повторяться. 1 фаза, 220 В.
    ТУ нет, при покупке дома их не было, видимо, утеряны. Но их никто не требует.
    Мне дали полную свободу в вопросах монтажа оборудования.
    Поэтому и спрашиваю: какой купить счетчик, вводной автомат и ящик, а так же каким кабелем вести от счетчика к щитку?
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Тогда должно быть так:
    Вводный 2Р 40А (ABB, Legrand, ШЭ) (40А это 8,8кВт номинально или 11,5кВт на пределе срабатывания АВ)
    Счетчик однофазный 5-50А
    УЗО S 2Р 63А 100мА
    Разводка в щитке минимум 6мм меди
    Если мало то:
    Вводный 2Р 63А (ABB, Legrand, ШЭ) (63А это 13,8кВт номинально или 18кВт на пределе срабатывания АВ)
    Счетчик однофазный 10-100А (даж не знаю бывают ли они непосредственного подключения, если нет, то еще нужны будут токовые трансформаторы)
    УЗО S 2Р 80А 100мА
    Разводка в щитке минимум 10мм меди
    Но этот вариант я считаю излишним, да и дороже все будет раза в 2-3.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Думаю, меня устроит первый вариант. Посоветуйте еще ящик (бокс) для установки этого добра на фасаде здания (возможно под навесом).
    Про УЗО мне наши энергетики ничего не сказали, вернее, я понял что оно не обязательно. Для меня же однозначно важнее вопрос безопасности, а не экономии. В каком месте его устанавливать?
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Примерно так:
    Хотя у меня сети уперлись и потребовали так:
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А если у меня 1 фаза, подключение счетчика будет таким же? Металлический или пластиковый ящик использовать?
    Я так понял, что мне заземлять можно (и нужно) только щиток, который дома находится. Значит от счетчика до щитка мне можно тянуть ВВГ 2х6?
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Для 1 фазы то же самое - 2-полюсный вводной автомат (40А) - счетчик - селективное УЗО (63А 100 (300) мА). На улице можете установить пластиковый ящик и вести в дом 2х6 (хотя лучше 2х10 с вашими токами), а заземление уже заводить в домашний распределительный щиток. Если ящик будет металлический, то его тоже надо заземлять.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А по поводу СИП подскажите. Достаточно ли мне будет СИП-4 2х16 или лучше 2х25?
    Что еще мне нужно приобрести для подключения нового счетчика через СИП? В соседней теме вычитал, что нужны будут: "2 анкерных зажима DN123, два крюка (или места за которые можно зацепить анкерный зажим) - (здесь я не совсем понял), 2 прокалывающих зажима". Что-то еще может понадобиться? От монтажников с энергосбытовой компании трудно добиться какой-то информации.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    2х16 по току проходит, но 2х25, конечно же, будет лучше, да и цена вопроса минимальная.
    Примерно так анкер выглядит, с крюками по картинке понятно для чего.
    Хорошо бы концы СИПа обжать, но это гильзы нужны специальные и инструмент... А еще есть специальные пасты на базе вазелина с кварцевой крошкой, но большинство электриков вообще про такое не слышали. Так что просто в автомат заводите напрямую и затягивайте. И не забудьте через неделю протянуть еще раз все болтовые соединения.
    Прокалывающие зажимы выбирайте исходя из линии - есть для перехода с СИП на СИП, есть с голого на СИП.
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    25-й СИП в автомат не залезет, 16-я то в натяг запихивается.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Автоматы ABB серии S200 (M) вроде обещают до 35 мм2 зажимать. Я себе ставил S200M, СИП 16 вошел со свистом, и, мне кажется, 25 тоже полез бы. Но лучше попробовать.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Я на ввод ставил Шнайдер Асти, так 16мм для него придел.
  15. старатель20
    старатель20
    старатель20
    Ставрополь
    Добрый день. На частном доме стоит уличный щиток, но хотелось бы поставить стабилизатор на весь дом. Можно ли мне до счетчика поставить еще один большой автомат примерно на 32А и к нему подключить стабилизатор? Или нужно с горэлектосети вызывать людей? И еще вопрос опломбирован только счетчик достаточно ли этого?
