Монтаж электропроводки в строящемся доме. С чего начать
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем tabula rasa, 27.03.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Конечно, нет :)
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Еще должен быть опломбирован вводной автомат.
  3. старатель20
    старатель20
    старатель20
    Ставрополь
    Понял, скажите, а как лучше это сделать? Хочется чтоб все было правильно и по уму.
  4. Evgeny L
    Evgeny L
    Evgeny L
    @старатель20,
    ) Конечно нельзя это будет называться кражей электричества)
    Посмотрев фото я бы вам рекомендовал вызвать квалифицированных электриков что бы перебрали щит хотя бы на ABB. И убрали все сопли которые в нем висят. C электричеством шутки плохи.
  5. старатель20
    старатель20
    старатель20
    Ставрополь
    @Evgeny L, подскажите, что такое АВВ?
  6. Evgeny L
    Evgeny L
    Evgeny L
    @старатель20,
    Это производитель электрооборудования. Google в помощь.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Приобрел пластиковый ящик ИЕК IP 55 400V AC, счетчик Меркурий 201.5, автомат ABB SH202L C40, УЗО Schneider ВД63 300мА. Только как их соединять пока не разобрался.
    Еще вопрос по подключению. На какой высоте устанавливается ющик со счетчиком? Или это не нормируется? Как я понял, для подключения СИП не нужны изоляторы на фасаде здания, кабель должен сразу заходить в ящик? Как его тогда опускать до ящика по стене дома? Видел у соседа в мет. трубе, это обязательное требование или можно в кабель-канале? Аналогично после ящика до щитка ВВГ как вести по стене дома?
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Посоветуйте, пожалуйста, по предыдущему посту по подключению приборов в ящике.
    Время поджимает, электрик звонил, готов опломбировать, мне нужно повесить ящик и смонтироать в нем все оборудование.
    Куда в щитке монтировать СИП, к каким разъемам? Каким кабелем и как соединять автомат с счетчиком и УЗО?
  9. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    По стене дома можно и так в пластиковых трубах .
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так уже вроде все объяснили? :faq:
    Может, конечно в другой теме.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Смонтировал ящик как смог. Не знаю, правильно или нет.
    Вход и выход в ящик снизу. Я так полагаю, что лучше в трубе.
    У меня остается открытым вопрос на какой высоте вешать этот ящик?
    Кабель по стене дома в любую трубу можно прятать (металлопластик, полипропилен, ПНД)? Есть остатки МП и ПП трубы.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Правильнее подключать вводной кабель сверху АВ, просто переставьте провода идущие к счетчику на вводном АВ снизу.
    На высоте 1,5 -1,7м, (на уровне глаз).
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Для АВ нет разницы, сверху или снизу вводной провод. Завести вводной СИП сверху в АВ, судя по размерам бокса, будет трудно, места мало для изгиба. При таких размерах бокса снизу проще.
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Металлопласт на солнце разрушается, ПНД - черная и некрасиво. Я бы проложил в пластиковой гофре УФ стойкой. Типа такой https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe969.html
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Заводил снизу чтобы снизить вероятность попадания влаги в ящик. Я так понял, речь идет о том, чтобы завести снизу, но в боксе к автомату сверху подвести. Если разницы нет, оставлю так.
    А в остальном правильно? Криминала нет?
