Кровля, сложная кровля, прошу помощи
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем сергейбездомный, 27.03.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плиты перекрытия обычно хорошую нагрузку несут- какие у вас?
    Ригеля стоят?
  2. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    У меня шестиметровые плиты перекрытия, по ним стяжка 100мм и перегородки из пенобетона 100мм оштукатуренные, вес набегает. Плиты мне помнится несут 800 кг на кв/м Плиты больше не хочу нагружать.
    Что такое ригеля? Не силен я в терминах. " Василий Иванович -"Прибор", Петька -"сто двадцать", В. И.-"Что сто двадцать?", П.- "А что прибор?"
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ригеля - ото обычно по ним потолок делают, у буквы А - горизонтальная перекладина.
  4. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня. Упажаемый почти профи, У меня ригеля в чистом виде представлены в малом количестве.
  5. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Вот здесь отмечены отв. ригеля
  6. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Также у меня представлен ряд ригелей с одной стороны крепление на стропилу.
    С крепежом на 2 шпильки 20мм
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Дом у Вас стоит, кровля есть, размеры далеки от критичных. Что произошло, почему Вы хотите что-то поменять?
  8. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    А вот с ответной стороны просто в торец на ригель другого ряда
  9. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Вот ответное крепление ригелей
  10. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    andi35- Доброго дня.
    У меня пролет максимальный 5,7м перекрыт брусом 50х200мм с шагом 0,9м.- провиснут очень, нужно разгружать. У меня не компенсированы распорные силы ряда стропил и ендов, нужно подлечить. У меня я думаю нужно усилить ендовы. Крыше 3 года но она не нагружена утеплителем.
  11. leks
    leks
    leks
    Я в архикаде тыкаюсь, не получается пока нарисовать - что-то не срастается, а нарисовать 3d модель надо для общего представления, без 3d к такой крыше и не подойти. Может andi35 попробует нарисовать в скеч апе, если не лень.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Считают не по пролетам, а по длине стропила или по горизонтальной проекции стропила. Т. о. у Вас несущая часть стропила 2,85.
    Распорные нагрузки у Вас держат горизонтальные балки, так видно из фото.
    Без плана второго этажа сложно сказать где можно опереть поддержки.
    Для качественной оценки возможно необходимых мероприятий нужен проект или много фото с описанием или выезд на место.
    Для успокоения- если крыша не разъехалась и не сломалась в этом году, большая вероятность, что она сделана правильно.
  13. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Спасибо за участие в решеннии по моей кровле. У меня естьучасток где нужно разгрузить
  14. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Вот этот участок нужно разгрузить. Под ним нет несущих стен.
  15. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Проект, нарисовал сам с нуля. Ума то нету...Крышу мне ставил хороший человек, это его первая крыша. "Опыта у меня говорит нету, знаний тоже, будем делать на уровне интуиции"
    Сначало конечно повысказывался по поводу конструкции
