Облегчённая кладка Попова с заполнением керамзитобетоном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voron76, 27.03.13.
  1. Shilo007
    Shilo007
    Shilo007
    Иркутск
    ТС почитай https://dom.delaysam.ru/steny/steny7.html
  2. Voron76
    Voron76
    Voron76
    Киров
    Shilo007, интересно. :)
  3. Shilo007
    Shilo007
    Shilo007
    Иркутск
    Сколько у вас стоит кубик керамзита?
  4. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Вот не понял зачем вода с МЫЛОМ. Если есть халявный керамзит и цемент и песок, то можно попробывать. Поднимать кладку рядов на 10, а потом всё это заполнить керамзито бетоном.
    Встретил подобную технологию на одном котедже место керамзита использовали монтажную пену. Запенили всё вродебы получилось всё нормально, прошло время и через неделю пригрело солнце и стена из ровной стала выпухлой!
    Если будете делать то на сайте есть такие дома даже фото и т. п. А самое гланое что стены между собой скреплены сеткой.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я извиняюсь спросить, а за что боремся, мучаясь с таким устройством стены? Если чисто с академической точки рассматривать эту стену, то можно понять естествоиспытательские позывы к новым не изведанным твариантам.
    А с практической точки зрения, если считать соотношение цены этой стены (ещё вопрос, кто возьмётся таким гемором заниматься) и её тепловых качеств...боюсь на первом круге проиграет всем мне известным, конструкционно-теплоизоляционным материалам...но ладно проиграет...может есть таки плюсы (кроме тараканов в голове) ?
    Ещё раз: есть, за чё бороться?
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Мне кажется что имеет право на жизнь, однако следует все корректно просчитать, поскольку есть вероятность того, что все это окупится лет эдак через 50.
  7. Voron76
    Voron76
    Voron76
    Киров
    Сходу нашёл пока только по 3000 за куб независимо от фракции.
  8. Voron76
    Voron76
    Voron76
    Киров
    Я возьмусь. Собственно, этот вариант выбран не в последнюю очередь потому, что могу сделать сам. Со всякими минватами - не рискну. Кроме того, керамзитобетон всяко должен быть долговечнее минваты (да и не хочу я эту химию на стены лепить - и нехай это тараканы :)). И не такой уж это геморрой: обычная многорядная кладка, только с заливкой вместо забутки. Пожалуй, в чём-то даже попроще будет.
    А каким материалам проиграет такой бутерброд? У кирпича теплопроводность выше, чем у керамзитобетона (не говоря уж о цене). Пено/газобетон - да, теплее, но там тоже с экологичностью вопрос спорный (и его тоже облицовывать надо - т. е. не факт, что выйдет сильно дешевле). Тёплая керамика - дорого. Вата по тонкой кирпичной стенке... тепло и дёшево, но сколько у неё срок службы?
  9. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Я сам живу в доме с колодцевой кладкой, но керамзитовая засыпка мешаная с раствором, если честно, то
    криминала по отоплению особого нет. Дому 20 лет, но зачем сейчас строить так, если есть газосиликат, у которого гуманная цена и по материалу, и по работе?
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну простоты там немного...а на чем держаться будет такая стена? Внешние и внутренние кладки из кирпича как то будут связываться? Обе стены в пол кирпича не могут же быть самонесущими? А если нет, то придётся прочнее делать утеплитель (керамзитобетон), что в свою очередь уменьшит теплопроводные характеристики...Кстати, какова будет теплопроводность данной стены? МЕня терзают смутные сомнения, что с увеличением (а это будет неизбежно) прочности утеплителя в этом сэндвиче, показатели теплосопротивления такой стены, вас не порадуют (мягко говоря)
    Я же сказал - ЛЮБЫМ тепло-конструкционным материалам...и по цене и по теплопроводности...
    Ну ка расскажите, что там с экологией в пористом бетоне?
  11. Voron76
    Voron76
    Voron76
    Киров
    Кладки будут связываться керамзитобетоном и сеткой сквозь него. По поводу прочности у меня самого сомнения, вот я и ищу тех, кто имел дело с такой кладкой и таким материалом, чтобы всё выяснить. Вроде как строят из такого керамзитобетона даже без кирпича - и прочности хватает.
    https://domekonom.su/2012/09/stena-keramzitobeton-kp.html - вот нашёл статью. Если верить таблице по ссылке, приведённой выше, то нормальная у такого керамзитобетона теплопроводность - даже чуть лучше, чем у пенобетона.
    Можно не буду? :) Здесь и так хватает холиваров об этом. А в этой теме я в первую очередь хочу обсудить не вопрос "почему я не хочу строить из пенобетона" (может, и захочу), а плюсы и минусы вот этой отдельно взятой кладки.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот именно без кирпича -строят и получается нормально, т. к. нет слоистости
    у вас получается слабая связь слоя внутреннего кирпича (на который идет вся нагрузка от перекрытий) с керамзитобетоном -не надейтесь что сетка будет держать -она не полностью в кладке
  13. Voron76
    Voron76
    Voron76
    Киров
    Т. е. тычковые ряды не обеспечат хорошей связи?
    А на бетон разве не пойдёт нагрузка?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -не обеспечат если вы используете крупнопористый керамзитобетон -там между гранулами нет заполнение и приклейка идет только малой частью поверхностей отдельных камушком керамзита
    если сделаете более плотный КББ -резко увеличится теплопроводность, что сведет на нет преимущества легкого КББ
    а где бетон? не увидел его на рисунке...
    если у вас действительно керамзит по 3000 руб/куб -такой вариант будет совершенно не рентабелен, т. к. + стоимость цемента и кирпича с кладкой
    а по 3000 с небольшим сейчас газосиликат стоит -который бери да клади + никаких доп расходов и те же показатели прочности (причем прогнозируемые, а при КББ еще не факт что получите ту марку что теоретически возможна)
    да и керамзит плотности 300 кг/куб (который требуется для легкого КББ) производит всего несколько заводов -у нас в Костроме например такого не делают, т. е. доставка может тоже сильно удорожать
    найдете керамзит хотя бы по 1500 -еще можно обдумать вариант, но и то в ином виде -не как вы предложили, а монолит в переставной опалубке (обсуждалось в соседней теме)
  15. Voron76
    Voron76
    Voron76
    Киров
    Имел в виду - керамзитобетон.
