"прорубить" окно в готовой стене, возможно ли...?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Maximus116, 27.03.13.
  1. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    то есть у соседа снаружи окна виден уголок? конечно вариант, но на других окнах наружных уголков не имеется.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Уголок виднеется, только делал он это для гаражных ворот вместо обычной двери.
  3. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    натолкнуло на идею.
    1. вначале в "нужном месте" снаружи почистить шов между кирпичами и вставить уголок под облицовку
    2. внутри выпилить полость для последующей установки перемычки примерно 20-30 см шириной и длиной на 25 см более предполагаемого оконного проема
    3. поставить небольшие вертикальные временные распорки
    4. изнутри вставить уголок в шов путем выдавливания наружного ранее поставленного уголка
    5. установить армированную перемычку (поскольку сверху не так много блоков, думаю самому замонолитить и поставить)
    6 выпилить наружную и внутреннюю часть оконного проема
    7 затереть наружный шов в облицовке, там где раньше был вставлен уголок (п.1)
    жду критики!
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Окна бываю не только квадратными и прямоугольным.
    Как Вы думаете сколько железных перемычек на верху этого оконного проема?
  5. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    То есть Вы предлагаете вообще без :aga:
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Посмотрел на чертёжик...чего огород городить? У вас мауэрлат имеется?
    До него максимум пол метра...разберите стену сверху, поставьте перемычку, положите эти пол метра и будет у вас и надёжно и без порнографии в виде уголков, швеллеров и прочего...а главное всё это сделать проще и дешевле...
  7. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    тоже как вариант, спасибо
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У меня тоже проблема, хочу расширит ьокно в готовй стене. Газоблок 300мм + 120 мм облицовка, н оу меня армопояс уже залит и он является перемычкой а перемычка в облицовке уголок. Окно 80см шириной а хочу 150см .Реально ли эт осделат ьне повредив облицовку?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Алмазным кругом если резать поколет да?
    Мне каменщики сказали можно разобрать кладку зубилом и молотком типа неповредив ни один кирпич и даже пообещали сделать, чото я не верю им. Надо определяться стоит ли рисковать или оставить как есть
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а пора то для кирпича останется? -вы на уголок кладку над проемом вели? -на сколько в стороны от проема он заведен?
    болгарка стандартный кирпич на сквозь не прорезает -только если тонкий Евро-формат (65-80мм)
    можно конечно бензорез поискать -у него диск больше
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    вот смотрите ссылку там фото. Уголок не облицовке №90 заведён по 200мм на обе стороны
    https://www.forumhouse.ru/threads/215387/
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так можно
    ну вот -у вас весь уголок 80+2*20=120см а вы проем 150 хотите...
    разбирать надо и новый уголок заводить
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    само собой.
    да, я и думаю разобрат ьв верху там 2 ряда всего и кинуть уголок длинный
    мне по 35р за кирпич назвали цену, примерно 100 кирпичей если то не дорого
  15. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Подниму тему.
    Нудно окно в готовой стене. После залития дополнительной стяжки 10см (последствия кособоких устроителей полов) окно, и без того критически низкое, стало совсем низко. По дизайн-проекту можно вырезать над ним еще одно окошко 95ширина и высота70см. Окошко будет под самым армопоясом - ну буквально 1 ряд блоков до него. Выглядеть будет по типу как фрамуга для первого окна. Дом из арболита и уже оштукатурен известково-цементной штукатуркой (которая, как мне кажется, удержит один ряд блоков легко)
    Вопрос: нужно ли загонять уголки (перемычки) над новым окошком? Ну и остальные вопросы по теме исполнения- чем пилить штукатурку, а потом арболит. Без штукатурки пилили арболит цепной пилой.
    Заранее благодарна за конструктивные ответы и примеры из опыта.
