Проект одноэтажного дома с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mobnet, 27.03.13.
  1. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Обсуждали уже. Я в Sweet Home 3D просто накачала модели деревьев, мне больше не надо. Свой дом можно сделать экспорт в объект и потом вставлять куда хошь.
  2. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Не думаю что на мансардную крышу уйдет намного больше кровельного материала, чем на двухскатную. Зато под двухскатную надо делать полномерный второй этаж, а потом делать крышу с холодным и огромным по размерам чердаком, который толком исполдьзоваться никогда не будет (мы не храним старый хлам). И дом будет намного выше, а значит больше поверхности - больше утепления, больше украшения т. д. и т. п. - нифига не понимаю где тут экономия...
    Я хочу бюджетный небольшой дом, потому как средствов ограничено, а не замок, который видать с любой точки района...
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Не нужно под двухскатную крышу второй этаж. Посмотрите внимательно проект. Максимум полуторный. В крыше Судейкина как раз получается отличный чердак, который можно использовать. В отличии от...
  4. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Какой проект посмотреть?
    ндааа... фигли - Москва - другая страна.
    Мне не нужен огромный чердак! Мне ненравится крыша Судейкина. Она похожа на неприличность, торчащую среди поля...хотя мож это дом такой...да и в ней тоже кровля с изломами и их больше...
    Вы поймите меня - я же не в лесу живу, а среди людей (хотя для Вас может быть Приморский край - тайга, а люди там - медведи...). Ко мне все Приморье приедет посмотреть на крышу Судейкина и потыкать в меня-балбеса пальцем...
    Моя мансардная крыша не понравилась только Вам и то может потому что я не фасады выкладывал в картинках, а виды из Аркона - а там мож перспектива как нить искажает...
    полуторный...и под внешней стеной в комнате можно будет поставить тока кровать и стараться резко с неё не вставать, дабы не проломить потолок...
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    вы ещё про летние знойные вечера не сказали:)] как хорошо засыпать в духоте:hello:
  6. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Кому душно - в сад, на гамак, сверху тюлечку - дрыхни! :cool:
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Какая забота о близких...
  8. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    А Вы попробуйте их тронуть, моих близких - и вот тогда проявится забота о них :)
  9. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Вы почитайте тему про мансарду и полноценный второй этаж - по стоимости одинаково выйдет, а вот по дальнейшему использованию/ремонту утепленного пирога крыши или холодного чердака вывод очевиден. В мансарде есть только один смысл - когда очень нравится именно мансардный этаж. Но ваш вариант с ломаной крышей - это пережиток советских скворечников. Если больно хотите мансарду (если из бюджетных соображений - почитайте профильные темы), лучше поднять немного стены второго этажа и сделать как Шармелька предложила. Про крышу Судейкина - на любителя (по мне, очень некрасиво, возможно из-за того, что весь дом какой-то некрасивый, имхо)
  10. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Смысл что у "гриба"-мансардной крыши, что у Судейкина - один. Приблизить форму крыши к шарику, чтобы под ней стало больше пространства, но при этом не потерялись снего-ветро-защитные свойства. У Судейкина хоть элегантно сделано и пространство увеличивается больше чем в "грибе". Вот расчеты:
    При постройке размером в плане 10x10 аршин
    Площадь крыши, покрытая железом, равна:
    При крыше констр. Судейкина - 18,50 кв. саж.
    При двускатной крыше - 21,29 кв. саж.
    При мансардной крыше - 23,25 кв. саж.
    При шатровой крыше - 21,30 кв. саж.
    При щипцовой крыше - 19,13 кв. саж.
    При подъеме крыши в 6 аршин
    Полезная, для жилья, площадь пола:
    При крыше констр. Судейкина - 9,80 кв. саж.
    При двускатной крыше - 4,07 кв. саж.
    При мансардной крыше - 5,95 кв. саж.
    При шатровой крыше - 1,69 кв. саж.
    При щипцовой крыше - 6,46 кв. саж.
  11. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Шармелька, Ви мене вибачте, але я не розумію...
    аршин...саж...и по два раза с разными цифрами...Вам это понятно, потому что Вы думаете про это, а я не понял...
  12. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Хочу мансарду с мансардными окнами! :nono:
    какой пирог - масарда будет сделана из SIP-панелей - делают у нас в Приморье такие...писал в начале темы.
    Мансарда это и этаж и крыша. Может быть я конечно подниму еще чуть чуть мауэрлаты...
    Я же это уже писал?
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Первая табличка - сколько нужно железа для покрытия крыши разных типов. Вторая табличка - сколько в результате получается полезной площади внизу. Крыша Судейкина - оптимальная по соотношению полезная площадь \ площадь крыши. Мансардные окна можно и в двускатной крыше вырезать. Может, у вас в Приморье так, а у нас в средней полосе "грибы" уже не котируются. Судейкин хоть выгоднее и оригинальнее. А по мне так лучше просто нормальный второй этаж.
  14. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Шармелька - наверно я не понял конструкцию крыши Судейкина...это вальмовая крыша? или это зонтик над полуторным этажем? Я программист в душе (универ пытался сделать из меня), а по работе фотограф - никак не строитель и Вы уж меня простите если я не понимаю с одного раза...
    Но я вот как увидел - мансардная крыша - скат с двух сторон как у двухскатной и с двух сторон стены, а крыша Судейкина - это скаты с четырех сторон - двойная мансардная - площадь, если мауэрлаты поднять хотя бы на полтора метра от перекрытия, одинаковая. нет? я чего то не увидел?
    нормальный второй этаж - брус стоит 8200 руб/куб...
  15. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    А мансардное утепление дешевле выходит, Вы считали? Утеплитель то через какое то время менять нужно, а это дополнительная суета.
    Я тоже планирую дом с мансардой или вторым этажом -не выбрала пока. Склоняюсь все-таки делать этаж. Думаю над крышей. Судейкина нравится меньше, чем привычный вариант. Но видела нечто среднее между "грибом" и судейкиным - вроде ничего. Если получиться сфотать - выложу
