Проект одноэтажного дома с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mobnet, 27.03.13.
  1. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Оно самое.
    Кстати, эти мансардные крыши еще бывают "колокольчиком" [​IMG]
  2. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Тоже ничего... колокольчик... может даже и...мне подойдеть...
  3. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Здравствуйте. я служил на дальнем востоке. лесозаводск. а можно вопрос, почему деревянный дом ? чисто экономически насколько это дешевле? и еще один нюанс в таких домах можно прописываться? мне кто то говорил что нельзя, хотя точно утверждать не буду.
  4. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    и? :) я живу в Приморье и тоже ничего...
    Вот тут 11 причин, плюс к этому - я дом из бруса сам сложу, а из кирпича тока каменщик...я потом могу поменять любой брус, могу выпилить окно, а потом... короче мне нравится дом из дерева!
    эээээ...я чета не понял - значит в всяких соломенных, пенопластовых и прочих недодомах можно прописываться, а в самых настоящих - деревянных, нельзя? :(
    Вот тут я мучался мучался, рисуя новую планировку 1 этажа и чево то не могу себе представить - куда лестницу запихать?
  5. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Оптима - елки - я и раньше его видел, этот проект и он мне и тогда понравился...а тут на форуме увидел куча народу строится по этому проекту...и мне нравится...
    Вот накидал примерно планы...как вам?
  6. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Фундамент
    16 бурок 2 метра на 0,3 метра
    бетон - 5 м2
    арматура - 130 метров
    ростверк - 0,4х0,5х48,8 метров
    бетон - 9,76 м3
    арматура - 200 метров
    опалубка под ростверк
    5,7 м3 4-ки доски
    обвязка опалубки
    1,3 на 50 штук=65 метров 10х5 3 м3
    100 упоров по 1 м 10х5 2,8 м3 /|_|\
    Коробка брус
    35,6 метров венец
    38 венцов
    30,438 м3 без учета дверей и окон
    4,4 м3 окна двери
    26 м3 бруса на коробку
    Поправьте если я ошибаюсь...возможно что и ошибаюсь в своих расчетах...
    или добавить по середине кухни-гостинной еще две бурки?
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Размеры проставьвте и дайте план несущих стен, тогда можно будет что-то советовать.
  8. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Вот планы
  9. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Дмитриевич-50 - ну посоветуйте уже чево нибудь...
  10. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    1. Зачем опоры за пределами дома (на плане внизу справа), там ведь наверное будет вход\лестница, т. е нагрузки никакой. В левой стене опору надо бы добавить - пролеты велики. В центральной стене и в правой почему расстояние между опорами 1-2 и 3-4. больше, чем между опорами 2-3 ? (опоры считал сверху - вниз)
    2. Зачем вообще связываться с бурением? Делайте малозаглубленную ленту - почти все как в Ваших планах только без столбов.
    3 Посмотрите проект I-121-1S, похоже на то что Вы ищите, правда на мой взгляд, фасад симпатичнее. У меня такой коллега строит, только балкон выкинули и у входа окно добавили.
  11. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    1. Да, там вход\лестница, но по ней тоже идет ростверк и дабы как нить весной после дождливой осени не оторвало крылечко от дому. В левой стене опору добавлю, а про среднюю и правую - там думал как бы под лестницу, хотя можно и выровнять по стене...
    2. Мелкозаглубленную ленту можно, толко мне кажется много бетона надо в неё, а он стоит у нас марки 250 - 5700р. Плюск этому планирую поднять уровень участка на полметра примерно - выложу здоровыми камнями, потом дресьвой засыплю и там уже что хочется - можно просто песком отсыпать, можно и брусчатки всякие, плодородный слой до плотной глины у меня на участке от 40 до 70 сантиметров - сантметров 60 только в землю, плюс уровень участка подниму на 50 см, плюс, выступать из земли то фундамент должен, еще 40 см - итого полтора метра высота ленты ...мелкозаглубленной... 1,5 высота*0,4 ширина*50 длина=30 кубов бетона*5700р=171 тысяча рублей против столбов с ростверком в 15 кубов
    3. Проект прекрасный - мне нравится, за исключением эркера - у меня он будет смотреть на север, на улицу - смысла нет, да и дорого это. И кухню хотелось ы единым пространством с гостинной, но стилистически разделенные на зоны. А фасады красивы - картинки сохранил...
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вы хотите засыпать камнем плодордный слой? А потом поверх новой земли завозить? А расходы на все это считали? Или у Вас участок сильно в низине или я что-то не понимаю.
    Вы как хотите столбы ставить, чтобы они сейчас торчали из земли с учетом будущей засыпки и на высоте примерно 0,6 м от существующего уровня будет низ ростверка?
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Mobnet, у Вас даже на схеме-плане двери с/у и котельной при открытии мешают друг другу. Нельзя ли вход в с/у сделать под лестницей?
  14. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Ну понимаете - там как бы не плодородный слой...это старый участок со домом - во дворе всегда чета сыпали еще до меня, но оно регулярно по весне проваливается - поэтому хочу большими камнями выложить и потом все засыпать, сверху не будет плодородного слоя - там будет в основном хоздвор. Там где сад будет - буду без камней и отсыпки завозить землю - есть собственный грузовик, есть леса, поля, старые заброшенные фермы - земли валом.
    Столбы - приедет кореш-электрик на ГАЗ-66 - пробурит бурки примерно по два метра от существующего уровня и опалубку еще 50 сантиметров - итого будет 2,5 метра столб, на него роствер, а потом буду все засыпать. Ростверк будет выглядывать из земли сантиметров на сорок - вроде нормально...нет?
    Вот столбы переставил - посмотрите
    :aga: Ну я как бы не думаю что двери котельной будут часто открываться. Хотя можно и под лестницу перенести вход.
    Так?
  15. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Не, не надо под лестницу. Во-первых, пропадет отличная кладовка под лестницей. Во-вторых, в котельную и правда заходить пару раз в год, а санузлом пользоваться несколько раз на дню, а под лестницей заход неудобный и некрасивый. Вы еще узнайте у газовиков, а то они если топочная внутри дома иногда требуют чтоб дверь открывалась внутрь котельной чтобы предотвратить распространение взрывной волны в дом.
