Мой дом. Очень буду рада советам, предложениям и критике
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ТофслаВифсла, 27.03.13.
  1. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    Так у нас теплый пол в понимании "отапливаемый" - не планируется. Никаких отапливаемых (водяных и прочих) полов в жилых зонах. Только в СУ и прихожая при входной двери. Поэтому цель - максимально утеплиться. Плита перекрытия не будет опираться на керамзит, он будет заполнять пространство в качестве утеплителя. Плиты перекрытия опираются на фундамент.
  2. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Проверили толщину слоя чернозема)
    70-100см. Дальше супесь.
    Сделали ленту 1,2 от уровня земли. Ширина 0,4.
    Теперь насущный вопрос по плите перекрытия, которую сейчас начинают вязать.
    Мы изначально хотели её привязать к фундаменту (она у нас опирается на него), из ленты выпущена арматура для привязки.
    Проектировщик рекомендовал не привязывать, чтобы у плиты была возможность типа люфта относительно фундамента. С этим согласна, если бы речь шла о кладке блоков только на фундамент.
    А вот в случае, когда блок кладется и на кирпич и на плиту одновременно? Получается, что половина блока лежит на фундаменте, а половина на плите, которые между собой не связаны. Не возникнет ли напряжение в стене при возможном люфте плиты? Может в этом случае лучше привязать? Что скажете?
    И второй момент - допускается ли кладка первого ряда блоков с неполным опиранием?
    В середине получается пустота, заполненная керамзитом - 8 см.
    Изначально хотели: плита опирается на 15 см ширины фундамента, далее блок 25 см ширины фундамента (5 см свес).
    Но сказали, что надо утеплять плиту, блоков не хватит...
    (Отапливаемых полов не будет.)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТофслаВифсла, я бы вместо керамзита пенопласт использовал. Если плита защемлена в фундамент, то там другая схема армирования делается и несущая способность выше получается. Если плита перекрытия просто шарнирно-оперта, то несущая способность будет ниже. Но в целом в обоих вариантах несущей способности должно хватить без проблем. Проблем с кладкой блока и на плиту, и на кирпич не вижу, тем более у ленты глубина 1,2 м., а значит промерзание практически исключено.
  4. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Немного не о том или я не понимэ) Несущая способность не беспокоит) Беспокоит деформация на изгиб.
    1) Полблока лежит на кирпиче, который привязан к фундаменту, вторые полблока лежат на плите, к фундаменту не привязанной. В случае подвижки плиты блок не начнет "рвать"?
    2) В случае жесткой привязки плиты к фундаменту напряжения в следствии воздействия внешних сил (нагрузка плиты, давление грунта на фундамент и пр.) не возникнет в плите или в фундаменте?
    Насчет промерзания - я про торец плиты. Его предлагают утеплить, т. к. блока не хватит.
    Хотели просто блок встык к плите, без заморочек с кирпичем и утеплителем.
    Почему использовали бы пенопласт вместо керамзита?
  5. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Лед тронулся)
    Только что вернулись из Старочеркасска. Заказали блоки у нашего Алексея)
    Осенью были у него в экспериментальном цехе. Сомнений нет - человек "болеет" за свое дело. Дорожит качеством.
    С июня начнем поднимать стены :victory:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТофслаВифсла, молодцы. Главное движение вперед. Не зря ведь говорят что глаза страшатся, а руки делают.
  7. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Это да)
    Сейчас вот ищем каменщиков.
  8. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Наконец то появились с новостями, поздравляю с началом движения. Как учеба, закончили? Теперь с головой в стройку?
  9. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Учебу закончила. 2,5 года уже как работаю)
    Теперь дети в школу пошли:um:
    Но да, стройка началась. Фундамент и плиту залили, теперь стены начинаем. тут уже не остановишься)
  10. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
  11. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Немного фото.
    Август - фундамент, октябрь - плита
  12. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Плиту заливали на подушкку из песка, IMG-20160914-WA0002.jpg IMG-20160922-WA0015.jpg IMG-20160922-WA0018.jpg ЭППС и гидроизоляцию
  13. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Забор. Еще не до конца готов. Столбы будут так же закрыты доской.
  14. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
  15. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Немного местной природы :love:
    IMG_6209.jpg IMG_6217-3.jpg DSC00074.JPG DSC00079.JPG DSC00080.JPG DSC00090.JPG
