Мой дом. Очень буду рада советам, предложениям и критике
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ТофслаВифсла, 27.03.13.
  1. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    нет)
    Почему так разнится информация о промерзании?
    мне все попавшиеся сайты выдают цифру 80-100.
    Может разница в самом Ростове и окраине Ростовкой области на севере?
  2. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    СНИП найдите там точная информацию найдете, это должен был сделать ваш проектировщик и вообще как без геологии берется да еще с ваших слов? Странно. Ладно еще местный был бы пришел бы пробы снял земли, и по опыту мог бы картину иметь, это как аппендицит через интернет вырезать. По новому СНИПУ вроде 110 если не ошибаюсь.
  3. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    пока ещё ничего не берется)
    была одна предварительная беседа и пожелания, возможные предположения.
    проектировщик пошел изучать мат. часть по региону)
  4. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Чтоб не быть голословной, нашла свой отчет по геологии, приношу извинения, там написано глубина промерзания 90-100.:close:
  5. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    а какой вы планируете фундамент? :|:
    напоминаю себе бабку из "Колобка" - "по сусекам поскребла, по амбарам помела...":)], собираю информацию по крупицам откуда только можно)
  6. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Когда делали проэкт, хотели как лучше: сделали плиту, потом блоки ФБС. Когда показала проэкт прорабу, сказал, что в нем перезаложились, хватит на 10 этажку, лучше делать ленточный и блоки (у нас цоколь) выйдет дешевле. Но для меня встает вопрос гидроизоляяции, хоть воды и нет, но верховодку никто не отменял (мы строим в полях). По плите мне было все понятно, а по ленте нет. А экономия на ленте мне сказали будет порядка 160-200 тыр. :faq:
  7. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Irena21, Сколько вам посчитали не знаю, пусть посчитают или сами посчитайте предложенный мной на 1-ой странице вариант. Он подойдет и для тяжелого дома, только рассчитать надо, зато гарантированно решается проблема подтопления подпольного пространства, не вспучит, не поведет. :hello:
  8. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    У нас не подтапливает плюс есть цоколь жилой.
  9. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Я нагуглил такую же цифру.
    Себе под каркас буду забуривать сваи на 120 см. С пяткой.
    Насколько я помню из раздела Ленточных Фундаментов,, ленту (МЗЛФ) не делают ниже глубины промерзания.
    Песчаная подушка 20 см, щебень 20 см, лента 50-60 см в земле, 40-50 на улице. Ширину рассчитывают исходя из материала стен.
  10. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    насколько это дешевле ленты?
    и какие минусы по сравнению с лентой? и плюсы, кроме стоимости?
  11. AlexProst
    AlexProst
    AlexProst
    Делал себе фундамент
    Глубина 1,1-1,2 метра. Ширина - 400 мм (1,5 кирпича).
    Стоит 2-х этажный каркасный дом + облицовка в 0,5 кирпича.
    Пятый год пошёл - претензий нет, но сразу оговорюсь о грунте.
    Это север Ростова. 30-40см чернозёма а потом сплошная плотная глина.
    Когда копал котлован под септик, то на 4,5 метрах была таже самая глина с белыми вкраплениями. Никакого даже намёка на воду.
  12. AlexProst
    AlexProst
    AlexProst
    Вы хотя бы на Яндекс-карты линейкой прикиньте сколько от Ростова до севера области и всё сами поймёте.
  13. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Этот тип фундамента под лёгкие дома.
    Вам скорее всего не подойдёт.
    Дешевле - намного. В разы.
    И по материалам, и по трудоёмкости.
  14. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    вы какой дом планируете?
    арболит легкий бетон, легче газоблока
  15. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Тот фундамент который описал я, подходит хоть для железобетонного дома, так как делается основание под столбы соответствующее тяжести дома.
    Вы же как я понял, говорите о просто столбах залитых в просверленные в земле скважины? Они да, под легкий дом. Как для арболита, так и для газоблока требуется расчет нагрузки. Вообще без расчета очень опасно и затратно строить. Все надо считать.
