Покритикуйте "пирог" каркасной стены
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gansta, 27.03.13.
  1. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    а металическая сетка прямо на каркас или маяки еще будут?
    в Ижевске зимой холодно? У меня из утеплителя вышло в стенке 2 слоя ваты и пенопласт 10см вроде норм в морозы держит
  2. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Как я видел на видео: прямо на ОСП3 плёнка ветрозащитная (похожа на тайвек) к плёнке прижимают металлическую сетку с очень малой ячейкой (примерно 1х1 см) прибивая её на гвозди к ОСП3 и всё это дело начинают штукатурить. Сетка имеет объём относительно толщины стены где то 0.5-1 см.
    В Ижевске зимы приличные мороз в -30 может держаться неделями бывает и до 40 мороза. Да и последнее время сюрпризов много от погоды.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как в каркас 150х50-вошло два слоя ваты и 10см пенопласта?
  4. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Я просчитывал теплопотери дома при 25 см ваты они не привышают 3.5-4 кВт при -40 на улице, что меня вполне устраивает. Этот дополнительный слой утепления у меня окупится примерно за 5 лет и положить мне его туда по затратам труда почти ничего не стоит.
  5. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    Ну тогда теплоизоляция лишней не будет)
    у меня при -30 в доме +20 - +21 было котел 20квт грел 60-70 градусов на обратке на 5 градусов меньше. как догорал температура в доме падала, приходилось сразу снова затапливать. Но даже у нас на севере обычно не больше 2 недель в год такой минус.
    снаружи еще слой проложили перед ветрозащитой. или я не понял вопроса?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Теперь понял.
  7. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    а если пенопласт не просчитывали?
  8. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    У нас обычно за всю зиму -30 от 2 до 4 недель бывает. Ещё фишка в том что отопление на первом этаже (почти 70м2) будет только теплый пол. поэтому важно иметь низкие теплопотери.
    Увы негативно отношусь к этому материалу, да и монтаж его думаю будет более трудоёмок (вата просто в распор, пенопласт надо пропенивать)
  9. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    А котел не хотите делать?
    просто у меня знакомые недалеко живут. у них дом из бруса утеплен обогрев электрический. в месяц платят по 10т.р. за электроэнергию
  10. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Теплый пол будет водяной от электрокотла. 10 тыс. в месяц дороговато...
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не хило платят.
  12. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    вот и я о том же. электрообогрев дорого!
  13. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Согласен, но альтернативы нет. Забыл совсем, в паре с полами будет резервным ещё и камин (по мере средств). Который частично удешевит отопление и улучшит вентиляцию.
  14. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    что ни дров ни газа?
  15. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    С дровами постоянно возиться неохота а газ года 3 ждать минимум... Да и дорого его проводить!
