Покритикуйте "пирог" каркасной стены
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gansta, 27.03.13.
  1. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    Купи котел длительного горения. я вот раз в сутки его забью. потом на следующий день прихожу. газа тоже нет. 3 куба (4т.р.) дров на 2 месяца выходит. вот и считай
  2. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Первоначально так и плантровалось. Но почитав про отопление на ТТ котле пришёл к выводу что для норм его функционирования необходима грамотная и не дешевая обвязка, тепловой аккумулятор, да и сам котёл длительного горения не дешевый.
    Поразмыслив, пришёл к выводу, что хорошо утеплённый каркасник может не дорого топиться на ЭЭ.
    Для примера, на одном из местных форумов видел дом, построенный в пригороде. Построен он по каркасной технологии с разнесёнными стойками (стойка Ларсена), толщина утепления стены 30см. Отопление ээ - оплата около 3000 руб/мес. дом если не ошибаюсь 120 м2 (мой около 140м2)
    Планирую что в самый холодный месяц в комбинации с камином ээ будет потрачено не более 2.5-3 т. р.
  3. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    обвязку делал сам из мет. труб и договаривался с нарезкой. это не дорого. у меня без теплового аккумул. дом 8*9, 2 этажа. за котел отдал 83т.р.(дорого) но думаю он окупится достаточно быстро
  4. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Если даже по затратам считать один котёл, то по сравнению с электрокотлом (8-10 тыс. р.) ТТ котёл (83 тыс. р.) при планируемых затратах окупиться не ранее 20 лет.
    Плюс надо делать гравитационку для автономности системы. Вообщем выйдет дороже чем маломальская обвязка электрокотла. Плюс у электрокотла есть автономность на случай отсутствия на несколько дней!
  5. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Вот тут примерно то что я видел по оштукатуриванию каркасника по гидро-ветрозащитной мембране с использованием оцинкованой сетки:
    http://dom.dacha-dom.ru/shtukaturka-sten.shtml
  6. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    Не уверен что вы в 3т.р. уложитесь за электричество. практика показывает другое. хотя я сам ставил 2 котла один дровяной топлю его при температуре от -10 и ниже. второй электро соответственно на межсезонье (выше -10)
  7. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Я также буду в межсезонье камин топить, а в мороз в комбинации с электрокотлом. И почему думаете что не хватит? У всех разные тарифы на электроэнергию. Там где строю я тариф 1.79 руб., хотя в апреле поднимать хотят.
  8. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    У нас тариф дневной 2.41 ночной 60к. не большая с вами разница будет если поднимут у вас. думаю в месяц у вас не меньше 5т.р. выйдет
  9. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Всё таки решил что основным отоплением будет электричество. Плюсов гораздо больше чем от ТТ котла и вложений гораздо меньше. А в будущем кто знает, может и газ проведу.
    Немного оффтопа от темы.
    Кратко прикину расходы на отопление согласно расчёту при -40 град.:
    4кВт/час х 24 часа х 30 дней х 1.79 руб. = 5155 руб 20 коп.
    Отсюда вычтется
    1. пониженный расход от ночного тарифа (1.10 руб.)
    2. комнатная автоматика, отключающая котёл при достижении определённой температры
    3. вечернее и выходное использование камина.
    Этого вполне достаточно чтобы иметь расход 3000-3500 руб. на отопление В САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ МЕСЯЦ!
  10. Миха80
    Миха80
    Миха80
    Иваново
    Добрый день! Спрошу здесь, чтоб не создавать новой темы...Задумал (с целью круглогодичного проживания) утеплить снаружи минватой (100) щитовой домик (внутри стен опилки)... Уважаемые специалисты, подскажите, пжл - нужна ли пароизоляционная пленка м/д стеной и утеплителем? или схема стена - утеплитель - мембрана - вентзазор - сайдинг достаточна, и утеплитель не будет отсыревать? Всем спасибо
  11. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Без пароизоляции вата отсыревать будет точно. Пароизоляцию лучше всего сделать до опила, т. е. изнутри.
    Если дом для пмж лучше достаньте весь опил и сделайте всё из ваты с пароизоляцией и ветрозащитой.
  12. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    Так для инфы у меня второй котел электро 5 квт дом на 8*9 если на улице ниже -15 мощи не хватает. дома градусов+17-+19 (уточню водяного пола нет. но радиаторы достаточно большие из расчета 1секция на 1.2кв.м)
  13. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Значит так дом утеплён. Тот дом, про который я упоминал выше, с утеплением 30 см (у меня будет на 5 см меньше) площадь 120 кв. м. топиться электро котлом в 6 кВт. На отопление уходит 3000 руб., т. е. котёл работает периодически. Котла хватает с запасом, со слов владельца при солнечной погоде и температуре выше -10 он выключает теплые полы, потому что очень жарко стаёт.
  14. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Может у кого то ещё есть предложения относительно пирога стены? Или опыт эксплуатации подобных домов? Интересен момент про внутреннюю обрешетку из бруска 50х50, будет ли он деформироваться от влаги и, в свою очередь, деформировать гипсуху? :faq:
  15. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Гипсокартон прям на стойки каркаса, пароизоляция, утеплитель, осб, ветрозащита в зависимости от внешней отделки (можно приклеить пенопласт 20-30мм и поштукатурить+сетка, тогда можно обойтись без ветрозащитных мембран) ИМХО
